Hello,
Je viens de recevoir mon PB4000 ce matin, j'ai relié l'entrée LFE du caisson avec un câble pour sub à la prise sortie SUB1 de mon Marrantz AV7702 MK2, j'ai bien activé le caisson dans les paramètres de l'ampli et sélectionné un seul caisson, j'ai mis The Dark Knight pour tester le son et là surprise le caisson n’émet aucun bruit, pourtant quand je tapote le câble côté ampli on entend bien des claquements du caisson ...
J'ai loupé quelque chose ? J'ai même testé deux câbles différents, je vais acheter un câble XLR dans l'après midi ça a peut être un rapport parce que le reste de la configuration est en XLR ? Merci beaucoup d'avance pour votre aide en tout cas
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, Luc021 et 66 invités
PB4000 reçu aujourd'hui son très faible
- Sylvestre32
- Inscription Forum: 12 Mar 2010 17:56
Bon que ce soit en RCA ou XLR il y a un peu de son mais c'est très loin de taper fort, la membrane ne bouge pratiquement pas alors que j'ai vu des vidéos sur YouTube où elle fait des allers retours assez violent là ça bouge à peine par exemple il y a quelques années j'ai possédé un DD15+ ça tapait 100 fois plus fort ....
J'ai coupé les frontales à 80 Hz , règlé LFE + Main ... Je commence à croire que c'est possible que le caisson soit défectueux pourtant l'emballage était niquel ... Qu'est-ce que je peux essayer d'autre à votre avis ? Merci.
- Sylvestre32
Tu as relancé une CALIBRATION Audyssey?
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Auric a écrit:Tu as relancé une CALIBRATION Audyssey?
Je l'ai pas encore calibré mais même non calibré ça devrait taper plus fort comme ça prend en compte l'aspect acoustique là j'ai l'impression qu'il est à 10% de ses capacités...
- Sylvestre32
Sur quelle position est réglée le volume du caisson?
As-tu remonté le niveau du subwoofer sur l'ampli?
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
evangelion77 a écrit:Sur quelle position est réglée le volume du caisson?
Il est à fond sur le caisson c'est à dire 0 et l'ampli pareil ... Merci en tout cas les gars de m'aider.
Édit : j'ai dit une connerie pour le préampli il était à 0 et ça peut aller jusqu'à+12 mais ça change pas grand chose ...
Édit 2 : je viens de tester avec de la musique on l'entend à peine même mes enceintes de PC à 30 balles sont bien plus physiques dans le ressenti ....
- Sylvestre32
Tu as tes colonnes en large ?
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Le potard de coupure de fréquence est bien au maximum?
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
C'est bizarre cette histoire car un pb4000 est tout sauf muet.
Soit un problème de réglage ou câble soit il est hs
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Coco68 a écrit:Tu as tes colonnes en large ?
Je les coupes à 60 Hz comme elles envoient quand même pas mal c'est des JBL Array 1400.
jazzliberator a écrit:Le potard de coupure de fréquence est bien au maximum?
J'ai laissé à 120 dans le caisson et le préampli mais j'ai même essayé à 250 ça change rien ...
nerossimo a écrit:C'est bizarre cette histoire car un pb4000 est tout sauf muet.
J'ai essayé en coaxial et XLR ça change rien...
- Sylvestre32
Si j'ai bien compris ta description, le pb4000 fonctionne, mais tres faiblement?!
Au deballage je n ai pas ete impressionné, il lui fallais quelques heures 2-3 en utilisation standard pour que la membrane tres rigide se detende un peu et libere le pb4000.
Pour un rendu optimal bien evidement plus d heure sont requises.
Si maintenant avec plusieurs heures d utilisation tu le trouve tres faible, avec ce caisson ce n est pas normal! (35m2》a -18 sur l afficheur svs) et sa cognais fort!
Si c est le cas, part sur le sav et s il est neuf demande un echange integral (Pas un changement de platine) je parle en connaissance de cause.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
-18 db?? moi mon pb 13 etait a 0 db, jm pas les caissons en mode fegnasse
- nerossimo
35m2 pas 70m2, mode feignasse je pense pas, meme sur pas! volume au dessus c etait trop dans ma piece, en tout cas volume ou pas il a trepassé 4 fois et le pb13u la meme.nerossimo a écrit:-18 db?? moi mon pb 13 etait a 0 db, jm pas les caissons en mode fegnasse
- doudou74
doudou74 a écrit:Salut,
Oui exactement très faiblement en hifi on l'entend à peine même mes enceintes de PC à 30 balles comme je disais plus haut marchent beaucoup mieux, j'en suis sûr que la sortie de mon préampli marantz est beaucoup trop faible, le caisson est à 0 dB et à +12 au max dans le réglage du préampli, demain j'appelle Futurland et Marantz, faudrait que j'essaye de le relier directement à mon lecteur blu-ray avec le son au minimum pour voir parce que 1200 watts rms d'un coup je risque d'être sourd...
- Sylvestre32
Je vois pas pourquoi la sortie du 7702 serais trop faible?
Oui fait un essai avec un lecteur, mais si sa marche pas mieux, je crains un retour en sav, je ne te le souhaite pas, car le caisson et quand meme penible a manipuler
- doudou74
Retourner vers Caissons HomeCinéma |
