fais comme moi alors !!
lol
54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cl, tectuner et 108 invités
Pour mieux comprendre un caisson !!
- asroma
- Inscription Forum: 04 Juin 2003 19:17
David - Flachcom a écrit:Salut,
Il faut toujours regarder ca fréquence de coupure exemple:
Si les satellites descendes à 100hz, donc le caisson entre 80hz et 100hz.
Si les colonnes descendes à 40hz, donc le caisson entre 40hz et 60hz.
Voila bonne journée
On confond 2 choses ! , ca , c'est valable seulement si on branche le caisson par le "haut niveau" , c'est a dire avec les borniers HP.
Si on branche le caisson par l'entree "ligne" , alors, c'est l'ampli qui fait le bass management, et dans ce cas, le reglage de la frequence sur le caisson doit etre au maximum...
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Surtout que le canal LFE peut passer jusqu'à 120Hz (en théorie), d'ou la necessité de laisser le potar de coupure à FMax sur le caisson deuxio si l'ampli applique une pente pour couper par exemple à 80Hz ET que vous mettez aussi le potar de coupure du caisson à 80Hz vous allez avoir une pente 2 fois plus forte sur le caisson comparé aux autres enceintes ce qui peut se traduire par un trou sonore autour de la fréquence de recouvrement, le caisson "tombant" plus vite que les enceintes ne montent.
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
FreqResPlot a écrit:... pour couper par exemple à 80Hz ET que vous mettez aussi le potar de coupure du caisson à 80Hz vous allez avoir une pente 2 fois plus forte sur le caisson comparé aux autres enceintes ce qui peut se traduire par un trou sonore autour de la fréquence de recouvrement, le caisson "tombant" plus vite que les enceintes ne montent.
Pascal
donc c'est pas bien de couper le caisson à la même frequence que celle de l'ampli !!
mais pour les amplis qui ne descendent pas bcp en coupure : 80/100/120 hz, ... quel est l'idéal du côté coupure en caisson ??
- asroma
Les enceintes étant gérées par l'ampli, il n'y a pas lieu de refiltrer.
Un caisson avec seulement des entrées filtrées, coupure caisson au maxi.
Un caisson avec en plus des entrées non-filtrées, connecter la sortie SUB sur ces entrées.
Des entrées filtrées sont prévues pour recevoir une pleine bande, et là on utilise la coupure du caisson, par exemple en complément de frontales, en HIFI aussi..
buss
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Tout d abord bonjour à tous, puis là je dis : "Ahhhh......... bon !!??"
Donc si je comprends bien (pour recadrer je viens d acquerir un caisson), j ai un caisoon Velodyne Spl-r 1200 en 2.1, je dois mettre le potard de low pass crossover a fond (+ 120Hz), mon preamp etant un Linn Exotik avec sortie sub.
c est le preamp qui va gerer ? moi je le metais à 80Hz mais si je comprends les post ci dessus c etait pas bien ?
??? c est bien ça ???
- highray
- Inscription Forum: 23 Aoû 2003 11:50
highray a écrit:Tout d abord bonjour à tous, puis là je dis : "Ahhhh......... bon !!??"
couper le caisson à partir de l'ampli, oui d'accord! mais pas à 120 HZ!!! non jai rarement entendu et vu un caisson coupé à 120 HZ (max)
buss a écrit:Les enceintes étant gérées par l'ampli, il n'y a pas lieu de refiltrer.
je pense que buss parlait des sorties haut niveau du caisson qui sont filtrés "passe haut" à 120Hz. ( les sorties haut niveau qui sont connectées avec les sorties enceintes amplifiées de l'ampli).
une coupure de 120 HZ sur un ampli, on trouve cette coupure sur les amplis par apport aux ptites enceinets satellites ( qui ne descendent pas suffisament comme des frontales de marque )
voilà et je pense aussi que la fréquence standard de coupure du caisson à partir de l'ampli c'est 80 HZ ! c'es tce qui est d'ailleurs préconiser sur la norme THX !
Aprés, reste a savoir, si c'est mieux de couper à partir du caisson ou pas ( en fonction du matos et de la pièceà et donc, dans ce cas là possibilité de désendre à 60 hz en coupure .. !! si ce n'est encore plus bas !!)
klk1 me contredirait-il ? les avis divergent !
- asroma
phil974 a écrit:Une fois réglé, ton sub, tu n'y touches plus! 100 fois "oui" pour le + du sub. Tes enceintes annoncées à 40Hz (par exemple) doivent rencontrer une atténuation naturelle de 3 à 6 dB l'octave à partir de 50Hz. Le réglage du sub en pivot à 80Hz est le meilleur choix, à l'oreille, tu arriveras vite à cette conclusion!
A noter aussi que tu allèges l'ampli avec une coupure assez haute (question de courant fourni par le transfo) sur les basses fréquences. Le gain en dynamique sera certainement assez net (je ne connais pas l'Onkyo, mais sur un Denon ya pas photo!)
c'etait pour compléter la réponse!
- asroma
Pour faire simple :
1) Si vous utilisez la sortie coaxiale " sub" (ou swfr) de votre ampli , alors , vous reglez le bouton " freq" de votre caisson a fond , i.e. au maximum.
C'est la frequence de coupure que vous aurez reglee au niveau de l'ampli qui sera utilisee pour rediriger les basses frequences vers le caisson.
En un mot, si vous reglez votre ampli sur 100 hz , et que vous mettez la freq de votre sub au max , par exemple 180 hz , alors , toutes les frequences inferieures a 100 hz de vos enceintes reglees sur small iront vers le caisson, mais pas celles au dessus de 100 hz , SAUF, celles qui sont prevues sur la bande son de votre DVD pour le ".1" , c'est a dire pour le caisson , et qui peuvent aller jusqu'a 120 hz .
2) Si vous utilisez les sorties "passe haut" de l'ampli, c'est a dire les sorties "haut parleur" pour connecter votre caisson , alors dans ce cas, votre caisson est "en serie" avec vos enceintes et vient couvrir la plage de basses frequences que vos enceintes ne peuvent pas faire.
En un mot, si la plage de freq de vos enceintes est de 55 hz - 20 khz ( - 3db) , dans ce cas, en theorie, vous reglez votre freq coupure du caisson a 55 hz , cela signifie que les freq superieures a 55 hz ne seront pas traitees par le caisson.
dans la pratique, il faut regler un peu plus haut pour "couvrir" la pente descendante. Dans notre exemple , mettre a 70/80 hz...
- captain
De toute façon la seule façon de bien régler la pente c'est de faire une mesure 20Hz-20Khz pour voir le raccord sub-principales, parce qu'en général on ne connais pas la pente propre aux enceintes ni celle de l'ampli ni celle du caisson.
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
captain a écrit:En un mot, si vous reglez votre ampli sur 100 hz , et que vous mettez la freq de votre sub au max , par exemple 180 hz , alors , toutes les frequences inferieures a 100 hz de vos enceintes reglees sur small iront vers le caisson, mais pas celles au dessus de 100 hz , SAUF, celles qui sont prevues sur la bande son de votre DVD pour le ".1" , c'est a dire pour le caisson , et qui peuvent aller jusqu'a 120 hz .
qu'est ce qui se passera dans le acs suivant ?:
-ampli coupé à 80 hz, et frq de coupure du sub à 100 HZ (sachant que la bande son du .1 peut -aller jusqu'à 120 HZ.
yaura t-il une perte entre 100-120 HZ ?
- asroma
Oui !.
- captain
Il faut prendre en compte ce qui est présent sur la sortie sub! il y a quoi généralement sur la sortie SUB :asroma a écrit:couper le caisson à partir de l'ampli, oui d'accord! mais pas à 120 HZ!!! non jai rarement entendu et vu un caisson coupé à 120 HZ (max)
1) les fréquences basses des enceintes déclarées en SMALL, fréquences sous la coupure de l'ampli HC, donc déjà filtrées, refiltrer ces fréquences par le caisson n'est donc pas nécessaire.
2) le canal .1 (LFE) qui est intégralement restitué par l'ampli HC et que le caisson doit restituer entièrement, souvent confondu avec 1.
Conclusions : ni 1 ni 2 ne doivent être filtrés. En l'absence d'entrées directes (non-filtrées) sur le caisson, le réglage de coupure doit être au maxi. La sortie SUB ne doit pas être filtrée!
Pas du tout! je parlais bien des entrées bas niveau sur filtre passe-bas. Le passe-haut .. c'est une autre histoire!je pense que buss parlait des sorties haut niveau du caisson qui sont filtrés "passe haut" à 120Hz. ( les sorties haut niveau qui sont connectées avec les sorties enceintes amplifiées de l'ampli).
Une coupure à 80Hz sur le caisson n'a rien à voir avec la norme THX, sur l'ampli, oui! c'est lui qui détermine la coupure des enceintes, pas le caisson, sauf configuration particulière avec filtre passe-haut à 80 ou 100Hz et redirection sur un bloc puissance.une coupure de 120 HZ sur un ampli, on trouve cette coupure sur les amplis par apport aux ptites enceinets satellites ( qui ne descendent pas suffisament comme des frontales de marque )
Déjà répondu plus haut.Aprés, reste a savoir, si c'est mieux de couper à partir du caisson ou pas ( en fonction du matos et de la pièceà et donc, dans ce cas là possibilité de désendre à 60 hz en coupure .. !! si ce n'est encore plus bas !!)
54 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Caissons HomeCinéma |
