Bonjour à tous et merci d'avance pourvos réponses.
pardonnez moi également si le sujet a déjà été traité.
ceci est mon premier post sur ce forum et ma question est peut-être innocente mais je me lance :
Il y a 1 an j'ai acheté un combo Eltax ampli/dvd.(j'avais déjà les enceintes). le grave était propre,sec.
Depuis 1 semaine j'ai changé mon ampli pour un yamaha 357 pensant monter en gamme niveau qualité du son.
déception , la qualité sonore n'a pas fait un pas de géant comme je l'imaginais.
Au contaire , mes graves saturent ,sont omniprésentes, et mon caisson vibre.
Si je diminue le volume sur le caisson , evidemment il ne vibre plus ,mais je n'entend pratiquement plus mes graves. J 'ai essayé diverses position du caisson sans résultat probant...
Toutes mes enceintes sont en small.
Ma piece est assez grande (42 m²).
Mon équipement (brièvement) : ampli yamaha 357, frontales JMlab colonnes, centrale JMLab,surround Davis Acoustis, caisson studio lab bas de gamme.
Mes frontales coupent à 50 Khz, mon ampli coupe à 90 KHZ
Merci d'avance pour vos conseils et désolé si j'ai été un peu long...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
probleme de vibrations dans les graves
- bouyou01
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 10:55
C'est très surprenant d'autant qu'au niveau du caisson le signal parvient en bas niveau (câble cinch) donc l'ampli Yamaha n'a qu'une influence très relative sur le comportement du HP du caisson (en tout cas pas à ce niveau là).
Je crois que tu confonds hertz et Khertz
Au fait bien venu
Au fait bien venu
- antoine Ecoutez Voir
- Inscription Forum: 06 Nov 2004 14:54
Oui pardon pour les hertz...
Pourtant , vraiment le changement est assez spectaculaire ,d'autant plus que je teste toujours mes modifications d'installation avec le même dvd ,sur le même passage : le seigneur des anneaux.
Peut-être une info supplémentaire : mon fauteuil maintenant , vibre , alors qu'in ne vibrait pas avant.....
Merci pour le bienvenu...
- bouyou01
Peut-être un début d'explication...
Si tu as cherché à obtenir une balance générale sur les 6 enceintes (dont caisson) du type spectaculaire, alors tu as forcé sur le caisson qui lui, réagit au-delà de ses capacités dans une pièce beaucoup trop volumineuse pour lui.
Un caisson bien réglé ne doit pas s'entendre. On ne doit pas pouvoir déterminer son action. Il doit prolonger l'enceinte dans le registre grave. Souvent et malgré nos conseils, nos clients ont tendance à monter le volume du caisson par plaisir pour se faire chatouiller l'estomac par les longues ondes d'infra, et avec le temps, ils reviennent à des réglages plus neutres.
Joue avec le potentiomètre de volume du caisson en le mettant un peu fort, puis baisse le jusqu'à ne plus être capable de savoir d'où provient le grave.
Autre explication..
Le niveau de sortie (sur cinch) du combi Eltax (ce type de produit est il vraiment raisonnable ?), est peut-être beaucoup plus bas que celui du Yamaha, et du coup, le niveau est beaucoup plus élevé.
Ou j'ai tout faux !
Autre explication..
Ou j'ai tout faux !
Tu devrais revoir tes paramètres ampli, peut-être un recouvrement enceintes/caisson trop important..
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
meric pour ta réponse...
je ne pense pas que tu ais tout faux : plus je réfléchis et plus j'écoute mon dv et plus j'ai l'impression que quand je baisse le volume (donc mon caisson ne vibre plus) je n'arrive plus à distinguer d'ou viennent mes basses ...
La vérité serait donc celle ci ?
on ne doit pas pouvoir distinguer le caisson ?
edit 1 : ayant tout investi dans mes frontales et centrale...suis -je obligé d'aprés vous de changer mon caisson pour une meilleur cohérence avec le reste de mes enceintes ? et à ce moment là quel caisson pouriez vous me conseiller en tenant compte de la dimension demon salon et de mon budget (200 euros max).
- bouyou01
bouyou01 a écrit:Oui pardon pour les hertz...
on dirait que t'es content la ! au début cétait pas le cas . le problème est reglé ou pas ?
sinon, est ce que tas essayé de mettre tes frontales en large ??
pour info : jai des frontales avec woofer de 200 mm, donc large logiquement !!
ma configuration: frontale large, et le reste en small! l'ampli et le caisson coupé à 80 hz
quand jai mis le disque démo dts 4, la scéne de Hantise ( qui descend méchament en basse fréquence), ..... bon le resultat etait bien !!
puis jai essayé de mettre mes frontales en small sur cette scéne: et le résultat : un son pa joli à entendre!!! on dirait qu'un signal tré tré chargé est dirigé vers le caisson !! et ce dernier on lui demande plus qu'il ne le faut !! comme si on le surchargait, du fait qu'il récupére deja le propre signal LFE, plus toutes le sfrequences au dessous e 80 hz de toutes les enceintes !! et cette scéne la, ca se passe vraiement très bas.
klk1 pourrait-il me répondre sur ce sujet ?? klk a t-il deja essayé cette scéne avec les deux configurations small et large ?
- asroma
- Inscription Forum: 04 Juin 2003 19:17
buss a écrit:Tu devrais revoir tes paramètres ampli, peut-être un recouvrement enceintes/caisson trop important..
je pense que tu viens de repondre à ma question buss !! à peine le temps que je composais mon message
le réglage du caisson / enceintes est un point très important..
- asroma
Pour asroma : non jai pas essayé de mettre mes frontales en large...j'avais peur de les abimer car elles ne desendent pas beaucoup dans le grave...(d'origine ce sont des enceintes hi-fi et pas HC que j'avais associé avec 1 marantz série audiophile...)
- bouyou01
Donne nous les références des composants de ton système...
antoine Ecoutez Voir a écrit:Donne nous les références des composants de ton système...
alors : les frontales jmlab profil
la centrale faudrait que je la débranche car elle est dans un meuble au dessous de la télé...chorus ,je me souvient..!
les surround davis acoustis scala
le caisson studio lab as 1000
- bouyou01
Eh oui! avec les principales en SMALL, la réponse est écourtée dans le bas, et le recouvrement supprimé, mais si c'est plus agréable à l'oreille, il faut quand même veiller à raccorder au plus près le caisson avec les frontales quitte à perdre un poil ailleurs.
donc je vais essayer les régles suivantes : je baisse le volume du sub.je mets mes frontales en large, et je baisse la fréquence de coupure..c'est ça ?
bon je reviens...
edit 1 : c'est mieux : en baissant le volume j'ai plus les vibrations et en mettent mes enceintes en large ,j'ai l'impression de garder mon niveau de grave.
par contre je crois que mon sub est un peu juste quand même , non ?
en tout cas ,merci pour vos réponses...
bon je reviens...
- bouyou01
buss a écrit:Eh oui! avec les principales en SMALL, la réponse est écourtée dans le bas, et le recouvrement supprimé, mais si c'est plus agréable à l'oreille, il faut quand même veiller à raccorder au plus près le caisson avec les frontales quitte à perdre un poil ailleurs.
ca veut dire ?
- asroma
Ce que je ferai :
Principale en large, surround en small et caisson dans le placard (pas à la hauteur de tes principales)
28 messages
