Bonjour à toutes et à tous.
Je vous expose mon problème:
Il y a deux jours je me suis rendu compte que mon caisson de basse Magnat 380 ne s'allumait plus, vérification faite, le fusible était grillé ... sans cause apparente.
Après remplacement du fusible lorsque je remets le caisson sous tension en position "On Direct" il se produit un ronflement assourdissant et le HP bouge énormément.
J'ai pensé à un problème de source mais j'ai refait le même "bref" essai en déconnectant l'entrée et le problème se reproduit.
Et là....n'étant ni électricien ni électronicien j’avoue que je plante grave.
Si l'un d'entre vous avait une idée de l'origine du problème .
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo et 69 invités
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Merci pour cette réponse.
Ayant lu sujet dans son intégralité je n'y ai pas trouvé de solution.
Plusieurs utilisateurs font état de quelques clics lors de l'arrêt du caisson, d'autres d'un léger souffle ou grésillement, pour ce qui me concerne il s'agit d'un ronflement très important, source débranchée.
Je partirai plutôt sur un problème de platine ampli du fait du "pétage" de fusible. Seul un dépanneur audio pourrait me renseigner.
Un utilisateur du forum à parlé de platine au détail sur ebay DE .... je cherche je cherche.
Encore merci.
Encore merci.
- powerpost
- Inscription Forum: 15 Jan 2010 18:25
Bonjour, je pense que c'est une capa qui commence a lacher. Peur etre une des capacité de filtrage de l'alim.
- janneaut
- Inscription Forum: 23 Juin 2006 12:48
N'étant pas électricien peux tu me préciser ce que tu appelle capa ? est-ce que ce sont les deux gros condensateurs à coté du transfo ?
- powerpost
5 messages
