Tu n'a pas d'autres sources externes pour tester ?
La fonction ARC sert à envoyer le signal audio de la TV vers l'ampli. Si l'image se coupe, c'est à mon avis un pb de configuration...
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Sa y est ça fonctionne par le miracle du saint esprit !
Bref j’ai la calibration qui fait couper à 70hz mon caisson de basse!
- Allmontana
- Inscription Forum: 25 Déc 2017 17:14
70 Hz ne semble pas délirant...
Si tu as des doutes, tu peux modifier la valeur et voir si ça apporte quelque chose.
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Je vais tout laisser comme telle après tout la calibration est là pour ça!
- Allmontana
Salut à tous, j’ai un problème avec mon caisson de basse, j’ai un bruit parasite au caisson même quand tout est éteint....je me suis aperçu que si je met le crossover sur le mini j’ai quasiment plus de bruit..des que je l’augmente un peu le bruit revient...
Qu’en pensez vous? Du coup j’avais mis au maxi le crossover maintenant j’ai mis à la moitié..
- Allmontana
Allmontana a écrit:Salut à tous, j’ai un problème avec mon caisson de basse, j’ai un bruit parasite au caisson même quand tout est éteint....je me suis aperçu que si je met le crossover sur le mini j’ai quasiment plus de bruit..des que je l’augmente un peu le bruit revient...
En gros t'entends un bruit quand ton sub est réglé de 20hz à 150+hz, et t'entends rien quand tu mets le x-over au min, cad il travaille de 20hz à 30hz ..
C'est normal ...l'oreille détecte plus difficilement ces sons
1 - Cable Coaxial de base. Solution: essayer de débrancher le câble coaxial au point de connexion d'origine
2 - Soucis avec ta connection à la prise de terre. Essaie de brancher ton sub sur une autre prise
3 - Mauvais câbles RCA. essayer de nouveaux câbles
4 - Les câbles RCA ou les connexions sur l'ampli à plaque ne sont pas correctement connectés à la prise de terre (cf google)
6 - Mauvais transformateur ou composant sur l'ampli dans le sub. remplacer l'ampli
- Pierrebxl
Alors il est brancher sur une multiprise comme toute l’installation en faite, j’ai 1 seul prise...
Le câble rca déjà débranché et sa change rien!
- Allmontana
J’ai essayer sur une autre prise toujours le même bruit!
AJe t contre sa sert a quoi le crossover? Sinon je le met au mini et j’entendrais pas ce bourdonnement...
- Allmontana
38 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
