Bonjour à tous !
Après 2 heures de recherche sur le post et n'ayant pas trouver réponses à mes interrogations, j'ouvre un nouveau sujet.
Je viens d'installer enfin mon caisson, un Dali Sub E12F, acheté chez Elecson, il est relié en LFE IN via un cable Real cable E Sub à mon ampli Yamaha.
Après avoir lu la notice du sub (en anglais) et les recommandations de Yamaha pour les réglages du sub, voici mes réglages :
Sur le caisson :
Volume à la moitié
Crossover au max, mais il est bypasser lorsqu'il est LFE IN.
Phase à zéro, puis 180 mais franchement je n'ai pas encore vu de différence...
Power mode sur auto
Sur l'ampli :
Toutes les enceintes sont réglées sur "petites.
Fréquence de coupure réglée à 80 Hz
Subwoofer sur "utiliser"
Extra grave sur "désactivé"
Enceintes distances : réglage manuel (j'ai tout mesuré)
Egaliseur PEQ sur Direct, c'est à dire aucun je verrais plus tard...
Le voyant sur l'ampli affiche bien le SW
Premiers constats :
L'image sonore de mes enceintes est différentes. Un aigu et un médium plus clair et mieux défini. Mais un malaise sur les basses qui semblent avoir disparues !!!
Il indique qu'il faut pas moins de 100 Heures de rodage du caisson avec tous les enceintes qui envoient les basses en dessous de 80 hZ sur de la musique adaptée...
J'espère qu'il en faudra un peu moins...
Ce soir premier test sur un film.
Question : Ce sentiment de basses manquantes est il normal avec un caisson neuf ?
Où mes réglages sont ils à revoir ?
Merci pour vos remarques.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cl, smeagol et 95 invités
Réglages et calibrage du caisson
- williamrick
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 20:13
Je pense qu'il y a un problème car il s'est mis en veille alors que j'écoutais de la musique...
Evidemment mes basses ont disparues puisqu'il ne les reçoit pas ...
Une idée pour m'aider ???
- williamrick
salut,
baisse le volume au dos du caisson et augmente son volume sur l'ampli,ça resoudera tes problemes de coupure du caisson.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Rodage ou pas rodage cela ne change pas fondamentalement les performances, cela peu les améliorer un peu mais c'est tout donc ton manque de basse est du à autre chose.
As-tu essayer un autre placement ? car le caisson est très sensible à cela, je dirais même qu'il faut un bon bout de temps pour trouver la meilleur place pour en profiter pleinement.
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
williamrick a écrit:Je pense qu'il y a un problème car il s'est mis en veille alors que j'écoutais de la musique...
+1 avec Agame, si ce n'est que ça le soucis ce sera vite réglé
- Jerome057
Merci !
Mais j'ai trouvé ! Le branchement sur l'ampli n'était pas bon.
Maintenant tout va bien. Il se déclenche euh non il se déchaine !!!
Je suis sur le film "inception" et ça vibre de partout...
Quelles basses de dingues !
- williamrick
J'ai baissé le volume sur le caisson de 50 à 30 %.
Trop de basses, trop de vibrations très désagréables.
Le niveau du volume sur l'ampli est à 0 db. c'est mieux !
La position du sub est selon les préconisations de Dali, dans un angle ; et je ne peux la mettre qu'à cet endroit.
Je vais faire un calibrage avec le micro après mon film.
Pour le rodage je pense que 100 h c'est un peu exagéré mais je pense que c'est dû à la membrane de 30 cm en polymère aluminium à long débattement, on dirait un pneu de kart...
Bref, je vais avoir besoin de temps et de multiples réglages ...
- williamrick
Question sur la fréquence de coupure ?
Actuellement à 80Hz puis-je baisser à 70 ou 60 Hz.
Mes enceintes frontales sont données pour 36 hz 40 khz
centrale 60 hz 55 khz
surround 50 hz 40 khz.
Quelle serait l'incidence sur les basses ?
- williamrick
Cela va dépendre de la qualité du grave de tes enceintes et de ton caisson. A vu de nez ton HTC3001 et tes iQ10 ne feront pas mieux que le caisson et nécessite d'être coupées haut, 80hz voir même plus haut.
A tester pour tes iQ70, si ton caisson te donne un meilleur rendu du grave (nuance, impact, niveau) alors le mieux c'est de le laisser travaillé jusqu'à 80hz, sinon tu peux envisager une coupure plus basses.
Le mieux étant je pense simplement d'essayer,
- Jerome057
AMHA le fait que son caisson soit dans un angle va rendre la chose plus délicate, fais des essais autour de 80hz et compare.
A chaque fois, coupe le caisson et rallume le pour bien sentir la différence.
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Voici les résultats du réglage ypao de l'ampli :
avant en large
centre petit
surround large
sub utiliser
extra grave désactivé
fréquence coupure 80 hz
le niveau du caisson est à -10 db
l'égaliseur paramétrique s'est mis sur plat
remarque :
cela signifie t'il que le caisson est actif avec les avant en large ? Je doute car le voyant sw sur l'ampli n'est pas allumé ???
Pourquoi mettre en large avant et surround pour ensuite baisser le niveau caisson à -10 db ?
avant en large
centre petit
surround large
sub utiliser
remarque :
- williamrick
Avec tes enceintes principales en "large" si tu écoute de la musique "stéréo" alors tu n'auras pas de caisson, tu sera en 2.0.
Maintenant sur des films tu as dans tout les cas le caisson car il représente un canal à part entière le LFE (le .1), ensuite le caisson prendra en plus à sa charge le grave sous la fréquence déclarée des enceintes en small.
Dans ton cas actuel le caisson s'occupe sur un film du LFE et du grave de la centrale sous 80hz.
Perso tes Surrounds tu peux les passer en Small à 80hz, après pour les avants fait des essais pour voir ce qui te convient le mieux .....
- Jerome057
Ok très bien.
J'ai mis les surround en petite. Je laisse les avants en large pour l'instant.
Je verrais au fur et à mesure.
Sur la musique, je suis en 2.0 si je passe en petite les avants alors le caisson se déclenche...
Je vais rester en large sur de la musique.
Par contre quand je passe en 7 ch sur l'ampli, le caisson envoie donc les basses de la centrale et des surrounds.
Bref, je pense passer du temps dans les différents réglages afin de trouver celui qui me convient le mieux selon ma pièce d'écoute.
- williamrick
L'interrogation ce fait essentiellement sur les principales car ta centrale avec ces 2 hp de grave de 7.5cm ou ton iQ10 avec son hp de 13cm ne sont pas conçues pour sortir du grave.
Elles sont clairement à soulagées par le caisson avec une coupure de 80hz voir pour la centrale plus haut, 100hz à tester afin que le grave du caisson ne soit pas non plus trop "localisable".
Pour tes avants effectivement si elles sont en large tu sera en 2.0 (pas de caisson), par contre si tu les mets en "small" tu sera en 2.1 le caisson reproduisant le grave des enceintes sous la fréquence donnée.
- Jerome057
Dis moi Jérome057, mon caisson n'est-il pas trop gros , 30 cm pour ma pièce de 20 m² ?
- williamrick
21 messages
