En effet, le 10.17 est certainement un peu juste pour 40-50 m² (et même 30...), et si tu ne peux en mettre un plus gros, peut être peux-tu en mettre un 2e ? (ça reste WAF compatible)
Il y a des chances pour que ça limite un peu ton problème ET que tu aies un rendu au niveau des graves meilleur et plus homogène !
Sinon, au lieu de baisser le volume du sub, peut être peux-tu le faire démarrer à 30 hz ou 35 hz seulement (en castrant sévèrement en dessous de 30-35 hz via paramètre EQ ou via l'éditeur de courbe de l'appli Audyssey), cela te permettra certainement d'éliminer ton pb de souffle (causé par les infras surtout) sans castrer toutes les basses (uniquement celles en dessous de 30-35 hz)
Ou sinon de le laisser en mode clos, tu auras certainement un peu moins de présence en HC, mais entre ça et castrer complètement les infras...
Perso, à ta place, j'achèterai un 2e 10.17, et si pas possible (budget par exemple...), j'opterais pour le mode clos (qui résout le pb de souffle et ne castre pas les infra)
En effet, j'avais fait qq tests comparatifs entre le mode clos en Ref et avec l'event gauche ouvert en EQ1, et ben il n'y avait pas photo, les infras sont bien mieux restituées en mode clos réglé sur Ref ! (et évidemment sans le pb de souffle
