Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, jakovasor, jeanluc90 et 79 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Mon caisson est placé entre l’enceinte avant gauche et ma centaine
- franck70240
- Inscription Forum: 16 Juin 2011 13:43
Sur le site de svs pour les sib il conseille avec le Pb 1000 une coupure a 120hz.
J'ai des focal dome qui descendent théoriquement a 80hz. SVS conseille aussi 120hz, et c'est parfait, essai pour voire
- jeano33
- Inscription Forum: 26 Nov 2018 0:19
Tu veux dire de mettre le crossover de l’ampli à 120hz pour mes focal sib?
- franck70240
Je ne pense pas ! pour moi 80 c'est bien 100 c'est le maxi, remonte ton caisson sur l'ampli.
- LEPIRATE
120 c'est la coupure haute du caisson pour le LFE.
Envoyé de mon COR-L29 en utilisant Tapatalk
- Gort'h
120 c'est trop. Reste a 100.
Essaie d'abord de travailler sur le placement du caisson. Teste quelques autres positions, ca peut changer pas mal de choses.
Ensuite au bout de quelques dizaines d'heures refais une calibration.
Le problème si tu viens d'Acoustimass c'est qu'elles sont très boum boum et tu n'as pas de bas medium. Il faut refaire ton oreille
Le caisson doit souligner la musique, pas l'envahir.
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Pas pour le LFE. Il faut couper à 120.
- Gort'h
franck70240 a écrit:Tu veux dire de mettre le crossover de l’ampli à 120hz pour mes focal sib?
oui c'est ça, que le caisson commence a jouer a partir de 120hz et tes focal sib s’arrête a 120hz.
Apres il faut essayé de jouer sur les frequences, 100hz ou 120hz voire 150hz, ce sont tes oreilles qui feront la différence.
Les Sib comme les domes sont des satellites, avec des haut parleur de petit diametre 13cm/10 cm dans un petit volume de caisse. elle vont jouer du 80hz , mais sans presence sonore.
Exemple de cabasse qui coupe ses satellites eole ou meme io2 a 150hz.
- jeano33
babar.ch a écrit:120 c'est trop. Reste a 100.
merci pour ton retour, j'ai refait donc une calibration et cette fois il me met le caisson à 5.5db sur l'ampli avec un réglage sur le volume à midi sur le caisson, c'est déjà beaucoup mieux
ce qui est bizarre lors de la calibration il me met mes enceintes focal sib en LARGE alors qu'il est recommandé SMALL
- franck70240
Ne t'occupes pas coupe tes enceintes.
- LEPIRATE
Petit instant démontage
Voici des photos des entrailles d'un SVS PB1000 et son driver :
Le tout avec un ampli incorporant un contrôle par DSP (STA309A) et ce qu'il me semble être une amplification numérique DDX à la manière d'un FDA (pas de reconversion analogique après traitement DSP).
Voilà donc une électronique bien pensée et optimisant le fonctionnement du subwoofer, qui doit sans aucun doute participer aux bonnes performances de ce caisson.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
franck70240 a écrit:ce qui est bizarre lors de la calibration il me met mes enceintes focal sib en LARGE alors qu'il est recommandé SMALL
Bizarre en effet. Quand tu écoutes en stéréo, le caisson fonctionne-t-il ?
Si oui n'y prête pas attention. Si non force-les en SMALL pour voir.
- babar.ch
babar.ch a écrit:franck70240 a écrit:ce qui est bizarre lors de la calibration il me met mes enceintes focal sib en LARGE alors qu'il est recommandé SMALL
salut, oui le caisson marche bien , effectivement j'ai remis ms enceintes en SMALL comme recommandé
- franck70240
evangelion77 a écrit:steff91 a écrit:...la semaine prochaine, je vais tester un SVS PB 2000 pro, je vous donnerais mon ressenti.
J'attends ton CR. En effet, j'envisage de remplacer mon PB1000 par un PB2000 Pro. Pour le moment je n'ai pas lu de retour sur ce modèle dans le forum.
Hello evangelion77, je suis également en attente de retours concrets d’utilisateurs du PB 2000 pro mais c’est très calme
As-tu eu de ton côté des retours vs PB 2000?
- will76
- Inscription Forum: 09 Avr 2003 10:28
J'ai reçu et installé SVS PB 2000, je me suis aperçu de la différence dès la première écoute, même sans calibration, rien à voir avec mon Mosscade Titan 11.2. Depuis, que je l'ai installé, je redécouvre les graves et infra-graves. J'ai pour l'instant pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait exactement dans l'application, je me suis juste servis du volume. j'ai fait quelques tests sur des films musicaux, comme "The Blues Brothers" et "The star is born", à très haut volume, et ça ne bouge pas. Je n'ai pas vraiment fait de test sur de la musique, j'entends même une différence, sur les pistes 2.1 ( Tv, Sat), qu'avant je ne l'entendais quasiment pas, maintenant, il est bien présent. On me conseillait, 2 x 1000, ou 2 x2000, mais je pense juste garder le pro.
Désolé pour ce très modeste CR. Ps: caisson physiquement impressionnant
- steff91
- Inscription Forum: 20 Oct 2009 16:37
