salut Iroise,
tu dit avoir donc 2x sb4000 dorenavant si j'ai bien compris: c'est a dire 1x sb13u upgrade et 1x sb4000 ou 2x sb13u upgrade?
je pose la question afin de savoir si l'upgrade permet de faire un sb13u veritablement identique au 4000 ou si de petites difference subsiste encore ? (etant donné que le hp est different)
j'ai eu le pb13et le pb4000, pour moi le 4000 etait plus nuancé si je peut dire, d'ou l'expression moins brut de decoffrage!
(petites appartés, j'aimais beaucoup le 4000 lorsqu'il etait non rodés car il etait nettement plus rapides et moins envahissant qu'après)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alju, Anthoflush 2, Biobot, danywilde36, Hugues78B, J&B et 106 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Il s'agit bien de l'achat d'un SB4000, et il est impossible de faire la différence avec le SB13U upgrade à l'écoute
Tu parles du PB4000, je ne le connais pas à l'écoute, mais entre un clos et un basse reflex on a pas le même rendu et je préfère de loin un clos
- IROISE
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 18:40
Merci pour ces précisions, sans doutes utiles au possesseur de gamme 13u.IROISE a écrit:Il s'agit bien de l'achat d'un SB4000, et il est impossible de faire la différence avec le SB13U upgrade à l'écoute
Pour le pb, moi aussi je prefere nettement clos, le pb4000 etant modulable je l utilisais en mode sealed pour la musique, sa allais super bien non rodé apres un peu moins.
Par contre pour remplir une piece voir meme le quartier le pb etait efficace
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- doudou74
Moi je dirais les deux
- LEPIRATE
effectivement c'est bien "dont" pour le SB4000, mea culpa, je corrige, c'était étonnant quand même
43lb (19.5kg) pound Woofer with 37.7lb (17.1kg) pounds for the motor
L'effet de gamme est donc bien respecté avec toutefois le gap le plus important qui est bien entre le SB3000 et le SB4000, + 77% de poids pour le driver, alors qu'il y a 0,5p d'écart - 1,27cm - de taille de HP, cela reste étonnant
- Damned
- Inscription Forum: 03 Nov 2000 2:00
Damned a écrit:effectivement c'est bien "dont" pour le SB4000, mea culpa, je corrige, c'était étonnant quand même
Etonnant non! le sb4000 est fait pour des pieces de tailles superieurs, de plus avec la faculté d'etre sous les 20hz, forcement le hp doit etre costaud.
l ecart entre le 3000 et 4000 est d'environ 3-4db sous les 40hz, ce qui n'est pas rien pour sonorisé une pieces de plus de grande taille.
d'apres svs le sb3000 est fait pour environ 85m3 max (35m2 avec hauteur de plafond a 2.5m)
le sb4000 lui pour envion 140m3 max (55m2 avec hauteur de plafond a 2.5m)
sa dépendra de la piece mais un sb3000 dans 35m2 je trouve sa trop juste, en tout cas pour moi.
- doudou74
j'ai loupé cette information de la taille de pièce recommandée, c'est ou ?
Amusant mais le SB4000 est même donné pour descendre moins 19-310Hz ± 3 dB VS 18-270Hz ± 3 dB pour le 3000, après les chiffres...
D'ailleurs tu coupes à combien doudou ? et Iroise ? sachant bien sur que ça dépend de vos enceintes mais par curiosité
très similaire mais j'ai une préférence pour celle qui n'a pas ce joli creux sur toute la zone 70-90
- Damned
2000,3000,4000 savent tous descendre au environ de 19hz, mais pas tous au meme niveau spl, 3-4db de plus entre 19-40hz (sb3000 vs 4000) fait la differences dans une grande pièces.
Apres c'est peut etre a tord mais dans ma tete c'est, qui peut plus peu le moins. (si j'avais pu caler 2x sb16u dans ma piece de vie tv de 25m2, je l'aurais fait mais mon porte monnaie n'avais pas tres envie )
- doudou74
Ayant également upgradé nos 2 PB13U, j'ai été particulièrement surpris par le résultat obtenu.
Alors et de mon point de vue d'utilisateur depuis plus de 7 ans, un SVS PB13U a toujours été un très bon sub, et ceci d'autant plus avec 2 PB13U dans notre cas... toujours est-il qu'avec le kit d'upgrade (et 2 subs dans notre cas) on atteint désormais un niveau d'excellence réellement impressionnant... en changeant "simplement" l'amplification...
Sachant que pouvoir effectuer la configuration via l'applet, au lieu de devoir bidouiller la molette à l'arrière... est un vrai plus, même si on ne l'utilise qu'une fois au départ.
Mon seul reproche à cet upgrade, c'est que les vis et embout SVS spécifiques n'étaient pas fournis avec nos kits... bref un petit "détail"... mais dont le côté "urticant" aura fait que la video HCFR que j'ai réalisé lors de cette opération, n'est pas "montrable".
Hugo
IROISE a écrit:J'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir faire plusieurs comparatifs.
Pour le contexte je suis dans une salle dédiée de 28 m² qui a une bonne acoustique selon les collègues du 44 qui sont passés voire et écouter des morceaux de films et concerts.
La scène avant est faite pour accueillir 2 caissons de basses dans des niches à gauche et droite de la salle.
Jusqu'à il y a 1 mois j'avais un caisson SVS SB13U dans la niche droite. Mon fils ayant fait l'acquisition d'un SB 3000, il est venu avec celui-ci pour les tests.
Résultat: des basses plus présentes et moins localisables, mai une différence à l'avantage du SB13, plus de présence.
Suite à ce test j'ai donc décidé upgradé mon SB13U pour en faire un SB4000 en changeant la platine et d'acheter un SB4000 pour une bonne cohérence.
J'ai donc commencer par mettre en place le SB4000 face au SB13U, il en ressort une meilleur présence SB4000 mais il faut avoir les 2 en test l'un après l'autre pour ressentir la différence pourtant réelle. Comme quoi l'oreille dans le basses fréquences...
Après l'upgrade du SB13U en SB4000 soit donc une scène avec 2 SB4000, et bien je peux vous dire que la différence est bien là. Les basses sont bien présentes mais pas brouillonnes et surtout difficile de les localiser, que du bonheur.
J'oubliais, l'appli pour smartphone, c'est super, plus besoin d'enlever la toile et de bouger ces monstres, ils font leur poids.
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
THX72 a écrit:Stephrand a écrit:Merci.
Mais pas de réponse concernant l'utilisation des sorties high level en même temps que la sortie LFE.
oui tu peux les utiliser en même temps.
c’est ce que je faisais avec mes REL
Merci, ça me rassure, je connais mon prochain achat maintenant, un SB1000 en utilsation mixte HC/HIFI!
- Stephrand
- Inscription Forum: 18 Oct 2010 15:26
Stephrand a écrit:Merci, je connais mon prochain achat maintenant, un SB1000 en utilsation mixte HC/HIFI!
Quel est ton volume de pièce ?
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Quel est le prix de cet upgrade du PB13U?
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:Quel est le prix de cet upgrade du PB13U?
449€00 pour le SB13, je pense que ce doit pareil PB
- IROISE
Bonjour L. ,
https://www.futureland.fr/caisson-de-basses-subwoofer/40653-svs-kit-upgrade-serie-13-ultra.html
... maintenant ce que j'apprécie le plus... c'est l'exceptionnel "customer care" de SVS.. qui en arrive à offrir un tel upgrade aux possesseurs d'un produit SVS PB13U qui n'est plus au catalogue depuis un petit moment.
Chapeau bas.
Hugo
Chapeau bas.
Hugo
- Hugo S
Hugo S a écrit:Bonjour L. ,calova.dts a écrit:Quel est le prix de cet upgrade du PB13U?
Chapeau bas.
Hugo
Je plussoie... si Sony avait fait de même avec les possesseurs de VW500ES...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
