bonjour ,
une petite question ,en hifi (avec des bibliotheques)y a t il une difference due au dsp vis a vis d un sb2000 non pro .
c est a dire faut il que je prenne absolument le pro pour le dsp en plus ou ce n est pas necessaire?
merci a vous
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, invictus, lolotheretour2, pasender, thefrenchdexter et 70 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
- baobab1240
- Inscription Forum: 07 Mai 2006 19:14
Bonjour, je réponds aux deux questions sur le niveau pour calibrer.
- Si vous utilisez un antimode, vous devez modérer le niveau de sortie "sub" de l'ampli AV. En effet, nous venons de constater ces jours derniers chez THX68 que l'antimode ne semble pas encaisser beaucoup de niveau d'entrée.
Donc mon conseil : Réglez le niveau de sortie sub de l'ampli AV à -3dB. Ensuite, ajustez le niveau d'entrée sur le sub en fonction des instructions de votre Audyssey (ou autre système de calibrage).
- Si vous n'utilisez pas d'antimode, il est intéressant de mettre un niveau assez élevé sur le câble entre l'ampli AV sub out et le caisson, ceci afin d'optimiser le rapport S/B et se prémunir d'une éventuelle ronflette.
Donc mon conseil : Réglez le niveau de sortie sub de l'ampli AV à +3dB. Ensuite, ajustez le niveau d'entrée sur le sub en fonction des instructions de votre Audyssey (ou autre système de calibrage).
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Petite question concernant l'application svs pour ceux qui ont la version pro.
Comment fait-on pour gérer deux caissons avec l'application ?
Je vais bientôt recevoir mon deuxième SB 2000 pro et je n'ai aucune info à ce sujet
Merci à tous.
Merci à tous.
- vecho92
- Inscription Forum: 08 Aoû 2004 16:40
Tu cliques en haut sur. Ton premier caisson,et le deuxième va apparaître.
Je te conseille de les renommer type Gauche,droit
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Coco68 a écrit:Tu cliques en haut sur. Ton premier caisson,et le deuxième va apparaître.
Ok cool
- vecho92
Je possède actuellement un Velodyne CHT-12Q, ma pièce d'écoute (salon) fait 20m².
Celui-ci est séparé de la salle à manger qui fait également 20m² par une large baie avec un retour d'environ 1m de chaque côté.
L'installation est principalement utilisée pour du HC (HC 70%- hifi 30%)
Le reste de l'installation est composé de 2 CM5 - 1CMC et 2 CM1 - L'ampli est à acheter comme le précédent (RX-A3060 a grillé)
Qu'attendre d'un caisson SVS par rapport à mon caisson actuel et sur lequel partiriez-vous ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- vince104
- Inscription Forum: 08 Mar 2009 1:10
Coucou,
Bon je viens donner des news de mes soucis de bruits parasites.
SVS a apparemment confirmé qu'il y avait bien un souci, peut être dû à un choc lors du transport.
J'ai bien entendu traité avec le revendeur (et importateur exclusif) et je me retrouve aujourd'hui avec 2 nouveaux caissons, mais je dois dire que je suis un peu mitigé sur la gestion SAV de F.......d
Ils m'avaient vendu un SAV simple et à distance, résultat j'ai dû me taper 800 kms et perdre 1 journée pour aller chez eux...
Il faut avouer que je suis un peux exigeant et pas très chaud pour faire faire des allers-retours à mes caissons par transporteur, mais j'aurais préféré qu'on me renvoi des pièces neuves pour que je les changes moi même, comme normalement prévu, mais on ne m'a jamais proposé cela...
A leur décharge, les soucis de HP sont apparemment très rares chez SVS.
Mais même si la boutique m'a fait une ristourne pour que je reparte avec la version "white gloss", et même si la personne du SAV est restée très disponible, je ne m'attendais pas à tant d'efforts de ma part.
Me revoilà reparti pour un nouveau rodage...
- JujuGazTeam
- Inscription Forum: 30 Avr 2021 16:51
J'espère ne jamais avoir de soucis avec mes caissons svs (du moins jusqu'à ce que je décide de changer et les vendre) car merci pour trouver un transporteur qui veuille prendre en charge de la hifi est un colis de 80 kilos.... C'est mission impossible.
- micka70
- Inscription Forum: 05 Nov 2017 16:16
micka70 a écrit:J'espère ne jamais avoir de soucis avec mes caissons svs (du moins jusqu'à ce que je décide de changer et les vendre) car merci pour trouver un transporteur qui veuille prendre en charge de la hifi est un colis de 80 kilos.... C'est mission impossible.
Bah le seul vrai soucis qu il peut y avoir c est avec la platine , la y a juste a la renvoyer seule , ce qui m est arriver récemment avec un de mes sb 2000 pro.
Après pour l HP si y a pas un problème des le départ , faut vraiment lui mettre sur la gueule pour que ça pète.
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
F--------D, avait été irréprochable en sav à mes yeux, retour du caisson à leur charge 2 fois, puis changement de platine, puis geste commercial conséquent de leur part et de svs, je ne peut que les féliciter
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
I--LOLO--I a écrit:micka70 a écrit:J'espère ne jamais avoir de soucis avec mes caissons svs (du moins jusqu'à ce que je décide de changer et les vendre) car merci pour trouver un transporteur qui veuille prendre en charge de la hifi est un colis de 80 kilos.... C'est mission impossible.
Ça va tu me rassure...
- micka70
Coco68 a écrit:Je suis passé de 2 xtz 1x12 à 2 pb3000, et il n’y a pas match
Et que vaudrait un PB2000 Pro par rapport à un XTZ 1x12?
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Si je me base sur les retours du pb2000 pro vis à vis du pb2000, je pense qu’il sera un peu meilleur que le 1x12,en tout cas plus puissant.
Après si la surface n’est pas énorme, xtz 1x12 reste un très bon choix
Merci coco pour ton retour. Effectivement surface d'écoute d'à peine 20 m2.
- mouchli
Je souhaite installer un Caisson SVS dans mon salon d'environ 20 m2.
La cuisine 15 m2 et le hall d'entrée sont séparés du salon par un mur. Deux baies de la taille d'une porte relient salon, cuisine, entrée.
J'ai une paire de Klipsch RF-7 MKII, Klipsch RC-64, Onkyo TX-RZ900.
On habite en appartement, quel caisson SVS acheter?
PB-2000 Pro, SB-2000 Pro, PB-1000 Pro, PC-2000 Pro, PC-4000 ou autre
Les SVS PC sont bien car de forme cylindrique ils ne prennent pas trop de place mais le haut parleur en direction du bas doit être plus dérangeant pour les voisins du dessous?
Quel est le meilleur moyen pour atténuer les basses fréquences, SVS SoundPath ou Auralex SubDude HT?
- Nicko
- Inscription Forum: 21 Déc 2014 19:33
