Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021, micka70 et 72 invités
Velodyne DD12 et autres Dédé! ep.2
C'est pour ça que j'ai préféré faire réparer mon DD15... même si ce n'est pas probant.
J'espère que ce n'est que temporaire.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Hello tout le monde,
J’ai la possibilité de changer mon DD12+ par un DD15+. Pour situer, j’ai une salle dédiée assez absorbante (10 à 20cm de laine de verre sur les murs, grosse moquette, gros canapé etc…) de 25m2. Le DD12+ se débrouille à merveille, mais je trouve que cela manque un peu d’impact.
Il y a t’il une réelle différence à ce sujet entre le 12 et le 15 ? Je me demande si le 15 n’est pas surdimensionné, ce qui pourrait être contreproductif. Car malgré ce « manque d’impact » il n’en demeure pas moins que certains éléments de ma pièce peuvent rentrer en résonance (légèrement) lors de scènes où ça descend bas (genre interstellar), alors que le volume est entre 15 et 20.
J’imagine que la question a été posée maintes fois, mais je n’ai pas trouvé de CR comparatif…
Bonne journée à tous,
JH
JH
- Jiache333
- Inscription Forum: 18 Aoû 2020 0:25
Le 15" est effectivement plus puissant que le 12".
Donc, potentiellement, ça peut plus exciter la pièce.
D'où l'intérêt de l'égalisation et de l'application d'un filtre passe-haut au cas où.
C’est mon preampli qui fait le bass management. Toutes les enceintes déclarées en small avec une FC selon le type d’enceinte (B&W CT7.3, CT7.5 etc…). Du coupe il me semble que le sub traite le canal LFE + signaux < FC des différentes enceintes.
Par contre, pour régler la série DD en manuel c’est quand même une vraie galère ! je trouve leur manuel pas très explicite.
Il me semble que tu as un 12 et un 15 non ? Grosse différence ?
- Jiache333
Ca ne t'empêche de paramétrer le filtre passe haut du caisson à 30hz par exemple, si ta pièce ne supporte pas de descendre plus bas.C’est mon preampli qui fait le bass management.
Ton préampli ne gèreprobablement pas cela.
Il joue effectivement cela.Du coupe il me semble que le sub traite le canal LFE + signaux < FC des différentes enceintes.
Il faut s'y connaitre un peu.Par contre, pour régler la série DD en manuel c’est quand même une vraie galère ! je trouve leur manuel pas très explicite.
Mais déjà, de base, en HC, il ne faut pas calibrer le caisson en fonction de ses enceintes.
Il faut le calibrer seul.
Aussi, il faut faire reboucler le signal de test sur le caisson, sans passer par les enceintes (éteindre les blocs de puissance, dans ton cas).
TOut est subjectif.Il me semble que tu as un 12 et un 15 non ? Grosse différence ?
Mais oui, il y a une belle différence qui justifie l'achat d'un 15" à mes oreilles.
C’est une très bonne idée ça le coup du filtre passe haut, je vais tester merci !
Pour le réglage en manuel, déjà il fait un PC avec une version Vista ou Xp, enfin un truc bien vieux, ce qui n’est pas évident. Mais quoi qu’il en soit, ça reste compliqué. Par exemple, j’avais posé la question de comment régler le niveau d’asservissement, apparemment c’est p32. De ce que je comprends, pas moyen de régler si ce n’est à travers les différents preset. Du coup je fais par l’égalisation automatique, et je trouve le résultat plutôt satisfaisant.
- Jiache333
Je n'ai pas les versions +.
La calibration se fait uniquement via la telcom.
Une fois la technique comprise, et la maniabilité un peu étrange au départ, j'y arrive bien.
L'asservissement est indépendant de l'égalisation.
Sur les séries non plus, ça a l'air plus simple.
Y'a un paramètre pour le régler de 1 à 8 sur chacun des 6 presets.
Ce qui ne me semble pas être le cas sur la version plus. Car il me semble que chaque preset a une courbe « de réponse en fréquence » bien spécifique. Autrement dit, quand on change de preset, on change en effet le niveau d’asservissement, mais également la fonction de transfert. Pas facile dans ces conditions, de constater l’impact de l’asservissement…
- Jiache333
Sur les séries non +, les presets sont TOTALEMENT indépendants.
Je pensais que c'était pareil sur les +.
Les presets sont totalement libres d'être ce qu'on a envie qu'ils soient.
Ils ne sont pas affectés à quelque chose de prédéfini.
As-tu eu des nouvelles de l'Allemagne Fafa ?
Franck
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Oui, j'ai renvoyé la platine en début de semaine.
J'espère la récupérer rapidement.
