mako a écrit:Par ailleurs fafa j ai lu que dis qu il faut calibrer le caisson seul mais comment fais tu ?
j ai connecté la sortie test sub rca sur le preampli et j entend le signal test du sub et des enceintes séparément mais si je met en mute le preampli je n entend plus le signal du sub non plus
La calibration du sub seul me paraît impossible ;
Cela me paraît logique de calibrer le caisson seul car on a l impression que le signal du sub égalise le signal des enceintes mais il faut quand bien se baser sur les enceintes pour ajuster le niveau général ?
C est un peu compliqué pour moi cette histoire ; merci de ton aide fafa
Le branchement est assez spécial.
Il faut considérer la sortie du caisson comme n'importe quelle source audio analogique.
Si tu relies cette source à ta chaine HC, cette dernière jouera le signal de calibration sur ces enceintes.
Et en retour, le caisson a aussi besoin de cette source : donc tu branches une sortie préampli vers le caisson (le préampli est alors une source pour l'entrée audio du caisson).
En fonction de la configuration de ton HC, ce signal pourra également être joué sur le caisson (si tu as configurée les enceintes en SMALL ou si tu as activé un mode "extra-bass", en voyant les basses des enceintes vers le caisson).
Si tu effectues la calibration du caisson avec ce branchement, ce sera mauvais.
Car tu vas régler le caisson en fonction de la capacité de ta chaine HC à reproduire du grave.
Exemple trivial :
Admettons que tu as un HC très bon avec des enceintes qui descendent sans sourciller à 30hz.
Tu effectueras alors une calibration sur ton DD15 de telle sorte qu'il ne joue pas au delà de 30hz (puisque tes enceintes prennent alors le relais aussi bien que lui).
Autrement dit, ton caisson jouera uniquement sur une plage de fréquence de 15 à 30hz.
Or, le LFE (le canal .1 des bande-sons 5.1) peut monter jusqu'à 120hz.
Avec ta calibration, c'est comme si tu avais perdu le LFE. Il ne sera reproduit que jusqu'à 30hz alors qu'il est censé monter à 120hz.
Donc, c'est pour ça que j'indique qu'en HC, il faut calibrer le caisson seul et non par rapport à sa chaine.
____________________________________________________________
Pour calibrer le caisson seul, il suffit de relier la sortie du caisson sur son entrée.
Tout simplement.
Attention à mettre vraiment un volume très faible au départ et à le monter progressivement en fonction de ton besoin.
Tu effectues alors ta calibration.
Une fois celle-ci faite, tu effectues la calibration de ton ampli HC.
