en réalité cela est simple (plus simple qu'il n'y parait) et comme tu as 3 vieux ampli Hifi, tu peux utiliser n'importe lequel.
Le câblage est un câblage normal mais tu ne relies pas les enceintes principales sur le Yam
En lieu et place, tu relies :
1) les pré-out du yam sur entrée de l'ampli hifi avec cable RCA
2) les enceintes LR sur l'ampli hifi
Pour le réglage du volume, tu mets l'ampli hifi à fond et tu n'y touches plus. C'est le Yamaha qui va tout gérer (le niveau de sortie du pré out va être directement lié au niveau des autres enceintes).
nb : et c'est la que la sortie Trigger du Yam est interessante, c'est qu'elle peut allumer l'ampli hifi (et l'éteindre). Pour cela il faut juste un câble spécifique.
Pour un ampli séparé, celui la a meilleur presse :
https://www.thomann.de/fr/tamp_s150.htmhttps://www.thomann.de/fr/the_tamp_s_15 ... _stock.htm Mais pour faire un essai, tu peux utiliser n'importe quel de tes vieux amplis de puissance (prends celui qui se rapproche le plus de la puissance du yam).
Au final, il est possible d'y aller graduellement en :
- achetant "juste" le Yam et en utilisant tes enceintes et ampli existant
- et le caisson.
Tes questions :
1) Après, comment je gère le volume par exemple ? à partir du yamaha ou du l'ampli de puissance (c'est bien comme cela qu'on dit) ?
tout à partir du yam
2) Est-ce que j'ai la stéréo, puis-je envoyer toutes mes sources du yamaha sur l'ampli de puissance (y compris la télé )?
Ton ampli hifi ne sert que d'ampli externe des principales. Toutes les entrées (TV, consoles, ...) seront sur le Yam et c'est lui qui gérera tout.
3) Peut-on envoyer à la fois sur le pre out et sur les autres sorties, le caisson par exemple (pour l'avenir)?
Oui, c'est justement le but quand tu n'as "que" 2 préout, le signal est envoyé partout (pré out et sorties enceintes)
Le caisson est toujours sur des pré out (quelque soit l'ampli home cinéma)
4) si oui, peut-on équilibrer avec le micro yamaha ? (pour un niveau précis de l'ampli de puissance peut-être ...)
le micro du yam va tout équilibrer.
5) Y a-t-il des inconvénients à ce mode de fonctionnement ?
je n'en vois aucun sur le principe. Pas mal de monde ici ont des amplis sur le préout pour "améliorer" (*) leur système (ok, ce sont des ampli PRO mais cela ne change rien, un ampli ne fait qu'amplifier)
(*) améliorer car tu as plus de "jus" dans l'ampli + si l'ampli utilisé sur les pré-out est de qualité, tu améliores le rendu sonore des LR
Soucis :
A) il faut 2 câbles RCA en plus
B) cela fait un ampli supplémentaire visuellement présent
Avec cette solution (qui ne sera peut être pas retenue) :
1- achat du Yam (ou autre ampli homme cinéma qui dispose de pré-out sur les 2 frontales)
2- essai du Yam + un des tes vieux ampli + des vieilles (bonnes) enceintes (le temps de maitriser le tout, les réglages, ...)
3- seulement après et si tu as envies, achat d'un ampli "pro" chez Thoman (si cela ne te plait pas, tu as 14 jours - peut etre meme 30 à vérifier- pour le rendre et te faire rembourser)
nb : cela ne résout pas la question du caisson ... pour l'instant
