Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Androphis45, Google [Bot] et 81 invités
Atmos 5.1.4
Message » 03 Mar 2020 1:31
Bonsoir
J’ai regardé sur plusieurs forums et je ne trouve pas de réponses à ma question.
Je suis sur un projet pour mettre 4 enceintes Atmos :
-2 posées au dessus des hp avants en réflexion
-2 encastrées dans le plafond à l’arrière
Sur les forums il y a le schéma pour les 4 en réflexion et les 4 en encastrées mais pas avec le mix des deux.
Du coup comment me conseillez vous de fixer les atmos arrières : devant ou derrière les canapés, à quel niveau par rapport aux surround arrières ?
Merci de vos conseils
real_jps
Inscription Forum: 15 Oct 2008 11:52
Message » 03 Mar 2020 15:18
Pour ma part ( je ne suis pas un expert et excuse moi d 'avance si je dit des bêtises) mais je pense que le rendu sera loin d'être au top …. il faut mieux passé en 5.1.2 ( plafond ou sur colonne ) ou sinon si tu veut garde en 5.1.2 passe les 4 au plafond .. après ca ne reste que mon avis :-)
Apres voir aussi la taille et la configuration de ta pièce...
mike.v8
Inscription Forum: 21 Sep 2018 11:37
Message » 04 Mar 2020 0:58
Merci pour ton retour.
La pièce est en longueur, j'ai plus de 5 m entre l’écran et le canapé.
real_jps
Message » 04 Mar 2020 3:02
Cette configuration est supportée mais pas idéale :cry:
Tu dois placer tes enceintes plafond a 45° d'angle vertical vers l'arrière par rapport au canapé.
45° c'est facile tu mesure la distance X entre tes oreilles et le plafond, et tu place les enceintes a X derrière tes oreilles.
Sinon, vu que tu encastre a l'arrière l'idéal c'est de faire exactement la meme chose pour l'avant avec une paire d'enceintes dans le plafond et a une distance de X en avant :idee:
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 04 Mar 2020 10:20
Merci,
En fait j'encastre à l’arrière car le câblage est déjà passé dans les combles et le mur derrière l'ampli.
A l'avant je n'avais pas forcement pensé à l'ATmos lors des travaux donc le fait de poser des enceintes Atmos sur les colonnes avant m'évite de passer les câbles dans le mur et le plafond....
real_jps
Message » 04 Mar 2020 10:45
a tu encore accès a tes combles ?? car sinon repasse des gaines .. ( au pire tu repasse les nouveaux câbles dans les gains derrière ton meuble , tu ouvre tes deux gaines dans les combles et tu fait deux Y)
L 'installations des 4 atmos au plafond seront plus efficace et bien souvent pour la discrétion WAF est contente :-)
mike.v8
Message » 04 Mar 2020 10:52
mike.v8 a écrit:a tu encore accès a tes combles ?? car sinon repasse des gaines .. ( au pire tu repasse les nouveaux câbles dans les gains derrière ton meuble , tu ouvre tes deux gaines dans les combles et tu fait deux Y)
les gaines sont encastrée dans le mur... je ne pense pas pouvoir repasser 2 paires de câbles supplémentaires... je vais regarder ce weekend
real_jps
Message » 04 Mar 2020 12:09
oui voir avec la taille de la gaine que tu a pose ( car sinon tu envoi une aiguille et hop )
mike.v8
