alex12000 a écrit:Je me demande, vu que les colonnes 300 (32Hz) et la centrale C350 (40Hz) descendent assez bas, faut-il les déclarer comme étant GRANDES ou PETITES en sachant que j'ai un caisson? En ce moment avec mes biblio bronze 2 j'ai mis les fronts 60Hz, centrale 80Hz, surround 80Hz
Je peux te conseiller de tester en Large, ça peut donner de meilleurs résultats (grave plus linéaire et punchy) notamment si le caisson n'est pas bien mis en phase avec les colonnes (et encore, ce n'est pas toujours parfait vu que la phase peut être différente en fonction des fréquences donc être en phase sur une partie du grave et pas sur l'autre).
J'utilise mes Bronze 5, plus petites que tes Silver 300, en Large et cela rend mieux qu'en Small et pourtant j'ai un excellent caisson de graves (SVS PB1000) que j'ai mis en phase via calibration + ajustement fin manuel. Pour info, l'ingénieur en chef de chez Focal m'a dit qu'il favorise également une bonne paire d'enceintes seules que coupées avec un caisson, en tout cas si ce dernier n'est pas méticuleusement couplé. Donc à moins d'avoir des colonnes très limitées dans le grave, ou des biblio, il vaut mieux tester en Large.
De plus, laisser les colonnes en Large permet d'avoir un rendu musical indépendant du rendu HC. C'est à dire avoir un grave équilibré en musique, et un grave démonstratif pour les films sans qu'un usage ne rende l'autre non optimum. Je suis content de ce réglage, avec du niveau dans le grave jusqu'aux 32Hz qui est suffisant pour 99% des musiques. Il faut dire que le room-gain de ma pièce aide, mais ça prouve bien que ce n'est pas impossible. Aucun problème dans les films, pas de manque, et un canapé qui tremble quand il faut.
Jekouille a écrit:J'ai moi aussi des Bronze mais des 50, il y avait dans le cartons des petits cylindres de mousse, peut être a mettre dans l évent. Les avais-tu installés ?
Sinon à quoi cela peut servir ?
Il faut utiliser les bouchons en dernier recours. Les amplis HC ont une fonction de calibration qui permet de moduler le grave, en le baissant par exemple si il y a des bosses dans la réponse en fréquence mesurée. Cela permet de gagner en propreté, et de gagner en tenue en puissance également. Sur les installations stéréos avec ampli stéréo, d'abord baisser un peu le potard "BASS".
Mettre les bouchons c'est comme appuyer sur le frein en même temps que sur l'accélérateur ... il vaut mieux relâcher un peu l'accélérateur, qu'appuyer à fond dessus et limiter sa vitesse en appuyant sur le frein Les bouchons c'est du dernier recours.
Auric a écrit:La C350 Est donnée pour 40hz, mais dans les faits elle s’effondre en dessous de 90hz.
Mieux vaut donc la couper à 90 hz voire 100 hz.
Tout dépend du placement de l'enceinte et du point d'écoute, ma Bronze Centre qui est plus petite a du niveau jusqu'à 55Hz avant de tomber. J'ai coupé à 80Hz. Je doute sincèrement que la C350 fasse moins bien : tout dépend du placement.
L'application MultEQ Editor, pour ceux qui ont des amplis Denon ou Marantz, permet de visualiser les courbes de mesure et d'ajuster au mieux.
