Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: belgotux, bloodeyes, introid, jay711, olivier-p et 58 invités
Enceintes KEF
Message » 26 Jan 2013 15:03
Je crois que les iQ1 n'ont pas le diffuseur d'onde (petites ailettes autour du tweeter) mais je ne sais pas trop quelle différence ça fait réellement. En surround, ça ne devrait pas avoir trop d'incidence.
Pour le prix si elles vraiment à l'état neuf, ça semble correct. Perso j'ai acheté mes iQ10 180€ d'occaz, elles avaient quelques mois et étaient comme neuves.
GeorgeCulasse
Inscription Forum: 21 Mar 2012 14:39
Annonce
Message par Google » 26 Jan 2013 15:03
Publicite
Message » 26 Jan 2013 15:52
En tout cas esthétiquement, moi non plus je ne vois pas de différences. Après, dans les caractéristiques techniques, ça à l'air kifkif!!
iQ10
Construction 2 voies bass-reflex
Puissance admissible : 10 W - 100 W
Sensibilité (2.83V/1m) : 88 dB
Puissance maximale : 108 dB/1W/1m
Basse/médium : 130 mm
Aigu : 19 mm à dôme en aluminium
Blindage magnétique
Réponse en fréquence : 50 Hz - 40 kHz
Fréquences de coupure : 2,5 kHz
Impédance d'entrée : 8 ohms
Dimensions (lxhxp) : 175 x 301 x 261 mm
Poids : 4,5 kg
iQ1
Construction: 2 voies bass-reflex
Puissance admissible: 10W - 100W
Sensibilité: 88 dB/1W/1m
Puissance maximale: 108 dB/1W/1m
Grave : 130 mm Uni-Q
Blindage magnétique
Fréquence de coupure: 2,8 kHz
Impédance: 3,2 (min.) - 8 ohms
Poids : 4,5 kg
Ils parlent quand même d'un HP Bass/Médium pour l'iQ10 et d'un grave pour l'iQ1.
Oui, elles sont bien neuves, j'ai vu le carton d'emballage, même si c'était en photo! Le vendeur les vends car il les avait acheté en double (salon et bureau) mais à chopé des iQ30 entre temps.
Maintenant le problème, c'est la poste. Pour les dimensions carton, ça ne passe pas dans leurs standards! Et j'ai pas envie de passer via Chronopost ou autres, ça double, même plus encore les frais de port.
Es ce que quelqu'un à déjà eu ce cas, et comment procéder?
clapiotte
Inscription Forum: 13 Jan 2013 11:28
Message » 26 Jan 2013 20:02
Si c'est pas dans les standards la Poste, ça fait juste un petit supplément à payer il me semble (6€ de mémoire), non ?
A moins que largeur + hauteur + profondeur dépasse les 2m ?
GeorgeCulasse
Message » 26 Jan 2013 20:11
Pour le 2m de cumul L+l+h, c'est bien 2m. Mais c'est vrai que je n'ai pas réussi à trouvé de combien c'était? Mais si c'est 6€, ça va encore.
clapiotte
Message » 27 Jan 2013 11:30
Autre petite question, concernant les fixation:
Chez moi, à l'arrière, pour le côté gauche, pas de problème, il y a une bibliothèque juste derrière le canap', donc pas de souci de placement. En revanche, à droite ça se complique. j'ai le passage et un escalier.
Donc, une petite image pour être plus clair:
Le but serait, comme indiqué sur l'image, poser une enceinte sur la biblio, mais voilà j'ai un souci, comment fixer la seconde sur le montant de l'escalier?
Qu'est ce qui existe comme support qui pourrait être mit là dessus? L'idéale serait de ne pas percer le bois (j'en demande peut être beaucoup, là :hehe: ) et ensuite, les iQ1 sont fixables sur des support "muraux"?
J'ai vu un produit dont le format m’intéressait, mais je ne sais pas si c'est adaptable pour les iQ1, c'est un support sur rotule, je trouvais ça pas mal, car prend très peu de place http://www.son-video.com/Rayons/Accesso ... B_500.html , mais surement un peu léger (5kg maxi et les iQ1 font 4.5kg!)
Et ceux là aussi, que j'ai fréquemment vu sur le forum. http://www.son-video.com/Rayons/Accesso ... B_200.html
Et également celles ci http://www.son-video.com/Rayons/Accesso ... -6605.html
Merci d'avance.
clapiotte
Message » 27 Jan 2013 13:05
Moi, je partirai plutôt sur des IQ8ds (ça évite d'acheter un support), d'ailleurs un petit MP a été envoyé.
STEF63
Inscription Forum: 19 Avr 2002 11:16
Message » 27 Jan 2013 13:15
L'avantage c'est qu'elles ne sont pas trop lourdes.
Pour les miennes qui étaient fixées au mur mais qui sont maintenant posées sur pied, j'avais percé. C'est pas top mais ça ne se voit pas non plus.
Si tu veux éviter de percer et si tu es un peu bricoleur, je te suggère s'acheter un support mural simple de ce genre
http://www.amazon.fr/Nextech-SB-01-Support-orientable-enceinte/dp/B008B6I4SK/ref=sr_1_23?ie=UTF8&qid=1359284929&sr=8-23
et de faire une platine de la forme de l'enceinte que tu colleras d'un coté à ton enceinte avec un adhesif double faces puissant et de bonne qualité et que tu fixeras sur ce support de l'autre.
Et pour sécuriser le tout, un petit cable/corde que tu relies à son escalier d'un coté (genre python ou crochet X) et aux borniers de l'enceinte de l'autre, pour sécuriser au cas où ton adhésif ne tiendrait pas.. Mais là, j'y crois peu !
Bon bricolage !
GIC
Inscription Forum: 05 Avr 2008 6:14
Message » 27 Jan 2013 14:14
Merci pour le coup de pouce, mais collé à l'adhésif! Pas peur!!! :o
clapiotte
Message » 27 Jan 2013 16:04
Avec ça, je pense qu'il n'y a aucun risque, d'autant qu'en étant fixé sur le dessous avec une inclinaison faible, les efforts seront faible.
http://catalogue.3m.eu/fr-fr/fr-IATD/3M ... uble_face#
Mais tout ça, c'est pour éviter les trous :mdr:
GIC
Message » 27 Jan 2013 19:39
OK, Merci pour l'info, mais sinon, il existe quoi comme support mural pour ces types d'enceintes? D'autres avis?
clapiotte
Message » 29 Jan 2013 18:40
Je relance le sujet! Désolé, Mais du coup j'ai aussi une question concernant ce modèle d'enceinte centrale.
Que vaut la KEF Q6C? Je viens de la trouver en occas', à vraiment pas cher! Serait ce un bon complément avec mon installation?
J'attends toujours des avis sur le moyen de fixer mes iQ1 sur support mural Merci d'avance.
clapiotte
Message » 29 Jan 2013 18:43
Pour fixer ton enceinte sur l'escalier sans percer, utilise un serre joint... 8)
captain
Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Message » 29 Jan 2013 18:55
C'est ce que j'avais pensé également. Il faut maintenant que je trouve le support adéquat, facilement modifiable.
clapiotte
Message » 30 Jan 2013 15:28
clapiotte a écrit:Je relance le sujet! Désolé, Mais du coup j'ai aussi une question concernant ce modèle d'enceinte centrale.
Très bonne enceinte la Q6 ( j'en ai une :hehe: ) mais c'est surtout que tu n'as pas trop le choix , j'ai pas vu ce que tu pensais mettre en centrale ,mais tu dois rester dans la même marque bien sur mais aussi si possible la même ref et taille de hp. Sinon tu peux mettre une troisième Q5 mais dur de trouver une enceinte à la pièce ..
Et pour finir , c'est l éléments à ne surtout pas négliger dans ton instal .
Pour tes arrière je trouve que tu t'embete pour pas grand chose à ne pas vouloir les percer... Les support d'origine kef sont quand même super discret et pratique
zsoprano
Inscription Forum: 13 Nov 2008 21:01
Message » 30 Jan 2013 18:25
zsoprano a écrit: Très bonne enceinte la Q6 ( j'en ai une :hehe: ) mais c'est surtout que tu n'as pas trop le choix , j'ai pas vu ce que tu pensais mettre en centrale ,mais tu dois rester dans la même marque bien sur mais aussi si possible la même ref et taille de hp. Sinon tu peux mettre une troisième Q5 mais dur de trouver une enceinte à la pièce ..
C'est ce modèle que tu as, je viens de regarder le lien de ton installation.
Moi, je parle de celui ci:
zsoprano a écrit:Pour tes arrière je trouve que tu t'embete pour pas grand chose à ne pas vouloir les percer... Les support d'origine kef sont quand même super discret et pratique
Je ne vois pas ce que c'est les supports Kef, et je viens de rechercher un peu, rien trouvé. Tu peux m'aiguiller?
clapiotte
