Ma centrale cANTON AV700 actuelle se trouve sous ma TV. Pour encore plus de réalisme, j'aimerais brancher aussi en centrale au dessus de la TV cette fois un ou 2 satellite "PlusX" de chez Canton que j'ai à disposition. A noter que sur mes voies principales est branchée une paire de Mission M72.
Comment effectuer le branchement et est-ce faisable avec un ampli Denon AVR-3803 ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Glop !
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MANUDEATH et 154 invités
Comment brancher une 2ème centrale ???
- Pas Glop
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 1:25
Hello,
Tu peux tout à fait brancher deux enceintes centrales sur ton ampli, tu effectueras dans ce cas un branchement en parallèle (Mettre les bornes positives des deux enceintes ensembles et les brancher sur la borne + de l'ampli, faire de même avec le -). L'impédance des enceintes est en général de 8 Ohms, en branchant 2 centrales en //, cette valeur chuttera à 4 Ohms. La plupart des ampli HC sont capables de "driver" des enceintes 4 Ohms donc pas de problèmes de ce côté la .
- wen
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 12:59
je me posais la m^me question, merci wen pour la reponse
j'ai un kit 6.1 mais mon canapé est collé au mur derriere, d'apres vous c'est mieux d'avoir un 5.1 avec 2 centrales ou un 6.1 (surround back tres proche du spectateur)
- nimda
- Inscription Forum: 12 Mar 2004 19:13
Merci pour la réponse !
J'avais un sérieux doute car un vendeur de Hifi m'avait assuré qu'il fallait faire un branchement en série !!!
Tu es vraiment sûr de toi ???
A +
Glop !
A +
Glop !
- Pas Glop
hmm, il y a des enceintes qui ont un module d'impédance qui descend vers 5 ou 6 Ohms et qui sont quand même annoncées comme des 8 Ohms nominal. Alors méfiance.
- mcarre1
En fait ca dépendera des enceintes utilisées ... mais si celles ci sont en 8 Ohms, il parait évident qu'un montage en parallèle est plus intéressant. Les deux enceintes centrales seront perçues par l'ampli comme une unique enceinte centrale de 4 Ohms ... qui pourra être "drivée" sans problème par les amplis classiques.
Comme l'a précisé mcarre1, méfiance quant à la résistance réelle des enceintes ...
- wen
En série, tu ajoutes les impédances soit une impédance résultante de 16 ohms (8+8), te valant à peu près une perte de 3 dB que tu peux rattraper par un réglage ad'hoc.
Attention, en parallèle, si tes centrales font 4 ohms chacune, la résultante fait deux ohms, pas sur du tout que l'ampli apprécie!!!!!
- phil974
A vos multimètres !!
- wen
Deux centrales de 8 Ohms d'impédance et absolument identiques en parallèle .. oui! pouquoi pas! le point d'émission se trouvera entre les deux, mais deux centrales différentes, non! il y aura forcément un déséquilibre, l'une sera plus sollicitée que l'autre, le point d'émission risque de se ballader verticalement, sans parler de la cohérence entre les enceintes ..
buss
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Avec deux centrales, je pencherai plus pour du 6.1 car l'ampli n'appréciera pas trop deux centrales sur une sortie . Si en plus ce ne sont pas les mêmes (modèles/constructeurs), tu auras très certainement un déséquilibre.
Aussi, quand on voit mes enceintes, elles sont annoncées en 8 Ohms sur le net et derrière c'est inscrit "Impédance nominale : 6 Ohms"...
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
+1 avec Lulu, la centrale arrière ajoute un plus en "encerclement" du son
- phil974
J'ai une centrale Canton "AV700" (http://www.canton.de/www/index.php4?pg_ ... av700,2,en) qui en gros est le double d'un satellite "Plus X" (http://www.canton.de/www/index.php4?pg_ ... plusx,2,en) event à l'avant en plus.
Pensez-vous qu'il soit possible de brancher 1 x "AV700" et 2 x "Plus X" pour obtenir un équilibre central ?
Merci pour vos réponses
Glop !
Glop !
- Pas Glop
- Pas Glop
buss, lulu & phil: ce sont exactement les m^mes centrales, de plus l'ampli et les enceintes gerent 4 et 8ohm ( http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 0LIB3.html ). ce qui me tracasse c'est que la centrale arriere sera vraiment tres proche et que je prevois un gd ecran (videoprojecteur DIY). deja que la centrale en dessous de l'ecran me gene sur une télé normale...
- nimda
moi je ne brancherais jamais deux enceintes en //.
il existe dans commerce des sortes de potar à brancher en série du câble de puissance. je le règle sur 4 Ohms, car je préfère privilégier la sécurité quitte à changer l'impédance et avoir de la disto.
- grosmin
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 19:47
15 messages
