j'ai récemment fait l'acquisition d'un ampli Pioneer VSX 933 et d'un kit d'enceintes 5.1 de chez Eltax
Néophyte en la matière, j'ai bénéficié grâce à la bienveillance des internautes de nombreux conseils pour configurer l'ampli et les enceintes.
Je trouve cette enceinte centrale toujours faible par rapport aux autres (la centrale est à +5db de gain et les latérales de -3db). J'ai parcouru de nombreux posts à ce sujet,ce soucis de la centrale est récurrent.
Le kit que j'ai acheté
https://www.son-video.com/article/packs ... 57267;9377
On m'a conseillé celle ci, qui a plus de sensibilité et des haut parleurs avec un diamètre plus large
https://www.son-video.com/article/encei ... eristiques
Ce changement d'enceinte va t il selon vous VRAIMENT FAIRE LA DIFFERENCE ?
Je pose cette question parce que mon délai de rétractation est jeudi prochain, il faut que je prenne ma décision dans les jours qui viennent.
Pour info, chez son-video.com, on peut effectivement obtenir un avoir ou un remboursement dans les 15 jours suivant l'achat. Par contre, impossible de rapporter l'enceinte en magasin. Il faut renvoyer le matériel au siège et pour assurer le matos, il faut passer par Chronopost, frais d'envoi à la charge de l'acheteur. En fonction du poids, cela peut vite revenir cher.
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, Mattias17, pillo2a et 222 invités
As-tu bien réalisé tes branchements ?
Les réglages sont-ils bons ?
Parce-que la centrale comme les colonnes sont du 2x 13cm et pour connaître le kit, aucun soucis entre les deux, surtout avec un differentiel +5/-3!
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je pense avoir fait du mieux que je pouvais. Je lis les films via un lecteur DVD et une plateforme multimédia. Les deux sont reliés à l'ampli en HDMI. J'ai calibré les enceintes. L'emplacement des enceintes est temporaire, je n'ai pas encore trouvé de meuble TV mais à quelques cm, l'emplacement sera le même. J'ai lu et relu que l'emplacement des enceintes est primordial mais franchement, je ne pense pas que ces quelques cm changent grand chose. Le crossover est bien réglé, le caisson fonctionne bien. Le kit fonctionne correctement mais il y a toujours la centrale qui reste faible, même avec 8db de différence entre la frontale et les latérales.
Je ne sais pas trop quoi te donner comme infos
- dc44
- Inscription Forum: 28 Nov 2019 21:27
Peux tu me poster une photo des connecteurs derrière la centrale ?
Quelle fréquence le crossover?
- Subway2400
Le crossover est à 80hz !
Je dois être nul mais je ne vois pas comment envoyer une pièce jointe sur le forum , je vais fouiller
- dc44
J'ai lu et relu le mode d'emploi.
Dans les menus de calibration, on peut régler manuellement l'équaliseur de chaque enceinte. Sur la centrale, j'ai monté les basses, un peu les aigus. La faiblesse de la centrale s'explique selon mes oreilles non averties par un son qui est vraiment plat par rapport aux latérales.
Avec ces modifs, la centrale a plus de coffre (désolé pour les termes non techniques) et les dialogues plus audibles. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer pourquoi il y a une telle différence de rendu entre la centrale et la latérale alors que ce kit d'enceinte est censé être cohérent.
Deuxième point, je vais essayer d'être le plus clair possible. Le menu de l'ampli a une partie configuration et une partie calibration. Dans la partie config', on peut régler le niveau de chaque enceinte. Dans mon cas
Front L -3 db
Center +5 db
Front R -3 db
Surround R 0 db
Surround L +1 db
SW +4.5 db
Dans le menu calibration / Vérif des données / Niveau canal ("vérifiez le niveau de sortie de chaque enceinte")
Front L -0.5 db
Center +0.5 db
Front R 0 db
Surround R 0 db
Surround L 0.5 db
SW +6 db
Le niveau de sortie est il au final celui du menu config ou du menu calibration ?
Merci pour vos conseils, passez à toutes et à tous de bonnes fêtes.
Front L -3 db
Center +5 db
Front R -3 db
Surround R 0 db
Surround L +1 db
SW +4.5 db
Front L -0.5 db
Center +0.5 db
Front R 0 db
Surround R 0 db
Surround L 0.5 db
SW +6 db
- dc44
Prends une photo des connecteurs derrière l'enceinte centrale, poste-la ici et colle le lien sur le forum : https://www.zupimages.net/
-3/+5dB c'est énorme comme différence. Beaucoup trop. Il y a forcément un problème quelque part. D'ailleurs je te conseille de couper ta centrale à 60Hz.
Quant au menu de calibration, à toi de voir quel menu parmi les 2 change le volume de la centrale en modifiant la valeur
Et bonnes fêtes à toi aussi
- Subway2400
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/xg35.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/52/xg35.jpg[/img][/url]
J'espère que c'est bien ce qu'il te fallait.
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu as écrit: "je te conseille de couper ta centrale à 60Hz". Tu parles du crossover ? Je ne peux pas pas couper le crossover de la centrale, je ne peux que régler le crossover global, dans le menu de config, 80 ou 50hz (je suis clair dans mes explications ?)
Pour les 2 menus dont tu parles, c'est bien ceux là ?
Menu configuration
Front L -3 db
Center +5 db
Front R -3 db
Surround R 0 db
Surround L +1 db
SW +4.5 db
Menu calibration
Front L -0.5 db
Center +0.5 db
Front R 0 db
Surround R 0 db
Surround L 0.5 db
SW +6 db
C'est ça que je ne comprends pas. Le menu config sont les niveaux effectués manuellement, le menu calibration sont ceux de la calibration. Je ne sais pas ce que l'ampli choisit de "sortir", les niveaux du menu config ou celui de la calibration
Menu configuration
Front L -3 db
Center +5 db
Front R -3 db
Surround R 0 db
Surround L +1 db
SW +4.5 db
Menu calibration
Front L -0.5 db
Center +0.5 db
Front R 0 db
Surround R 0 db
Surround L 0.5 db
SW +6 db
- dc44
<a href="https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/xg35.jpg"><img src="https://zupimages.net/up/19/52/xg35.jpg" alt="" /></a>
C'est la même photo mais avec des liens différents, yen a bien un qui va fonctionner quand même :o
- dc44
Haaaaa ben voilà ceci explique cela ! Il faut ponter les borniers du bas avec les borniers du haut !
De cette manière : https://www.zupimages.net/up/18/37/a5yp.jpg
Donc vérifie bien que ça soit le cas sur toutes tes enceintes. Normalement tu avais des barrettes métalliques fournies avec les borniers, tu peux les remettre ça te facilitera le boulot.
C'est un truc un peu débile et surtout inutile dont seul le monde audiophile a le secret (avec bien d'autres trucs encore plus débiles), en fait les borniers du bas alimentent les boomers (grave/médium) et les borniers du haut alimentent le tweeter (aigu). Ça n'a aucun intérêt, mais c'est ainsi
- Subway2400
Vraiment merci pour la rapidité de ta réponse et l'explication visuelle, je savais que tu avais une idée derrière la tête en me demandant cette photo :D
Je pensais que le double bornier ne servait que pour le bi câblage,procédé quasi inutile d'après ce que j'ai lu sur les forums.
(https://www.youtube.com/watch?v=ElLoqSPG0-A pour te montrer ce que j'appelle bi câblage)
Sur ta photo:
1/ la borne du + en haut à droite est relié à celle du + en bas à droite
2/ Un seul câble ira de la borne + en bas à droite vers l'ampli.
Idem pour le -
C'est bien ça?
IL y a une différence technique entre le bi câblage du lien youtube et ta photo ?
Où est ce que je peux acheter de quoi faire ce pontage et comment ça s'appelle :cry: ? (les voies de l'audiophilie sont vraiment impénétrables pour un néophyte :oops: )
Toutes mes autres enceintes sont câblées de la même manière (- de l'enceinte vers - de l'ampli, idem pour le +). Il me reste une question pour la route, pourquoi n'y a t il que la centrale qui reste faible ?
Bien entendu, je ne remets ABSOLUMENT pas ton diagnostic en cause. Je te pose toutes ces questions parce que j'aime bien comprendre et qui sait, un jour j'aurai une config qui marche et je pourrais à mon tour aider quelqu'un :friend:
Sur ta photo:
Idem pour le -
C'est bien ça?
- dc44
Haha pas de soucis
Tu as bon, un seul câble vient de l'ampli, et il y a un pont entre le + du bas et le + du haut, de même pour les -.
Bonne question pourquoi il n'y aurait que la centrale. Tu as peut-être enlevé le pont métallique uniquement sur la centrale...? Une chose est sûre, remets tous les ponts et recalibre.
J'espère que la centrale est bien placée, bien centrée avec les colonnes et la TV.
- Subway2400
Concrètement, faut que je coupe un autre bout de câble pour faire le pont ?
1/ Je mets le "petit bout" de câble de la prise du haut vers celle du bas puis un autre câble de la borne du bas vers l'ampli ? (ce qui signifie deux câbles dans la borne du bas ?)
Ou alors il y a un dispositif spécial ?
Désolé de parler comme un débile mais c'est pour me faire comprendre.
J'ai enlevé le pont métallique de chaque enceinte ( https://zupimages.net/up/19/52/jjl2.jpg ) je n'ai jamais trop compris à quoi ils servaient :o
La centrale n'est pas idéalement placée mais est ce que quelques cm de différence vont vraiment faire la différence ?
A ce propos, je n'arrive pas à trouver le meuble qui va bien. c'est vraiment un crime de lèse majesté si on couche l'enceinte au lieu de la laisser debout ? (plus facile de trouver un meuble si je peux coucher l'enceinte)
- dc44
Utilise tout simplement les ponts pour relier les borniers Mais sinon oui, si le pont est faible avec les câbles y'a bien 2 câbles dans le bornier du bas.
Et comment ça coucher l'enceinte ? Tu as des colonnes ou des biblios ?
- Subway2400
Désolé mais je ne comprends pas l'utilité du bout de métal envoyé en photo (c'est bien ce que tu appelles bornier ?).
Comment, avec cette pièce et UN SEUL fil on peut passer de la borne A à la borne B puis vers l'ampli (une explication en image ou en vidéo peut être ?)
Voilà pour la centrale
https://www.son-video.com/article/encei ... 57267;9377
J'ai jusqu'au 27 décembre pour changer de centrale (voir mon premier post), tu me conseillerais quoi ?
- dc44
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
