Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Enceinte KLIPSCH, MONITOR AUDIO OU ELISPON?
Personnellement je ne leur ai rien trouvé de spécial niveau son, en tout cas je ne regrette pas mon achat
- Furyku76
Ok merci Furyku76
Concernant mon ampli AVRX3500H est ce qu'il pourra supporter les 250W rms de l'ELIPSON FACET 24F?
- Smiley33
Une enceinte n'affiche qu'une puissance admissible. C'est un élément passif, qui supporte une puissance qu'on va lui envoyer, mais ne requiert pas obligatoirement une puissance définie. Donc aucune problème.
- Subway2400
Ok donc si je comprends bien, si mon ampli en 6ohms développe 180w rms, des enceintes de 250w seront bloqué a 180w? Donc en gros, rien ne sert de prendre des enceintes trop puissante sauf si bien sur je compte changer d ampli ce qui n'est pas mon cas.
Donc comme mon ampli développe en 6ohms 180w rms et en 8ohms 105w rms, autant choisir des enceintes en 6 ohms?
- Smiley33
Ton ampli comme la plupart des amplis est loin de sortir 100w sous 8ohms.
De même la valeur des enceintes est une valeur théorique,il faut surtout éviter qu’elles tombent trop bas en impédance,les amplis n'aiment Pas trop cela.
Une enceinte donnée à 8ohm peur facilement tomber à 3ohms à certaines fréquences.
JVC N7,Pioneer lx500,Zidoo z9s+radiance 2041,Marantz 8805,Nuforce mch3se7,Rotel 1565,5 Paradigm studio,4 Monitor audio 280 idc,2 Xtz 1x12,Panasonic 75ex780,Screenline 305,Rega p1,Zapitti 4k hdr,Canal g9
Coco68 - Staff Home-Cinéma
Évitons de propager de fausses informations.
Test (le plus proche que j'ai pu trouver) du Denon X3300W, plus vieux de 2 ans que le X3500H : https://audio.com.pl/files/fij/2181-Den ... X3300W.pdf
L'ampli peut sortir 2*150W sous 8 ohms à 1% de DHT et approximativement 2*100W sous 8 ohms à une distorsion minimale de 0,02% de DHT. Donc franchement, si, l'ampli est bien assez costaud. Même mon 2500H atteint les 2*100W réels
Donc ne pas négliger la puissance des amplis HC, elle est souvent supérieure à ce qu'on peut penser.
La puissance d'une enceinte, on s'en fout en fait, il faut juste s'assurer qu'elle ne soit pas trop faible (genre une enceinte de 30W, aujourd'hui, ça passe plus très bien) car elle saturerait assez rapidement en montant le son, notamment sur le grave. Il faut regarder la puissance de l'ampli, et je considère qu'en usage domestique, 2*60W est le minimum pour bien profiter de son système et pouvoir monter le son une fois de temps en temps sans être limité en puissance/dynamique.
- Subway2400
Ok j'ai a peu pres tout compris
Si quelqu'un connait le recul de la FACET 24F entre l'enceinte et le mur??
Subway2400 y a t'il une grosse différence entre les 14F et les 24F?
Et par rapport a la configuration de mon séjour, tu me conseilles des enceintes atmos "Prestige Facet 6 ATM" ou des enceintes encastrable au plafond? Toujours en ELIPSON bien sur.
- Smiley33
Oui, les 24F sont clairement taillées pour les grandes pièces. Elles seront très à l'aise et profiteront de leur haut-parleur de médium pour préciser le rendu du dit registre.
Peu importe la pièce, les encastrables au plafond sont à privilégier
- Subway2400
Ok je pense partir sur ce kit la, t'en pense quoi?
https://www.son-video.com/article/home-cinema-packs-d-enceintes/elipson/prestige-facet-hcs-24f-5-0-noir
Et tu me conseille quelle paire d'enceinte au plafond?
- Smiley33
C'est un bon pack, pas de soucis là dessus.
Pour les encastrables, je te propose les Elipson IC8.
Essaie de voir un peu qui propose ces modèles, en faisant jouer la concurrence tu peux parfois avoir de bons rabais.
- Subway2400
Ah ok merci, en plus j'avais lu que les enceintes atmos style les Prestige Facet 6 ATM, a 3metres d'écoute on entendais plus grand chose. Les les Elipson IC8 sont en surrounds?
- Smiley33
Impeccable alors, je sais que tu m'avais conseillé les ELIPSON PRESTIGE FACET 6B plutôt que les 7SR, comme elles seront posé sur un buffet a 3metres derrière mon point d'écoute. Donc j'espere que je ne serais pas decu
- Smiley33
Subway2400 a écrit:Évitons de propager de fausses informations.
L'ampli peut sortir 2*150W sous 8 ohms à 1% de DHT et approximativement 2*100W sous 8 ohms à une distorsion minimale de 0,02% de DHT. Donc franchement, si, l'ampli est bien assez costaud. Même mon 2500H atteint les 2*100W réelsDonc ne pas négliger la puissance des amplis HC, elle est souvent supérieure à ce qu'on peut penser.
A 1Kz, on est très loin de mesures fullband
Smiley33 a écrit:Impeccable alors, je sais que tu m'avais conseillé les ELIPSON PRESTIGE FACET 6B plutôt que les 7SR, comme elles seront posé sur un buffet a 3metres derrière mon point d'écoute. Donc j'espere que je ne serais pas decu
Alors effectivement, j'avais omis ce détail
- Subway2400
