Bonjour, j'hésite entre ces deux modèles:
q acoustics concept 20:
https://www.son-video.com/article/enceintes-compactes/q-acoustics/concept-20-blanc
2 voies
Bass-reflex
Puissance admissible : 75 W
Bornier double
Structure double
Gel isolant GelCore
Haut-parleurs
1x haut-parleur de grave-médium de 12,5 cm
1x tweeter de 2,5 cm avec ferrofluide
Mesures
Réponse en fréquences : 64 Hz à 22 kHz
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 86 dB
Fréquence de coupure : 2,9 kHz
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 170 x 260 x 280 mm
Poids : 5,6 kg (pièce)
Elipson Prestige Facet 6B Blanc:
https://www.son-video.com/article/enceintes-compactes/elipson/prestige-facet-6b-blanc#fiche_Caracteristiques
Conception
Type : 2 voies
Charge : bass-reflex
Puissance admissible : 70 W RMS
Pourtour des haut-parleurs en gomme synthétique sur-mesure afin de limiter l'effet de baffle et les diffractions
Haut-parleurs sur cahier des charges
Renforts internes
Finition : façade laquée, caisson en vinyle
Couleurs : noir, blanc, noir/noyer
Haut-parleurs
Médium-grave : 140 mm
Tweeter : 25 mm
Mesures
Réponse en fréquence (± 3dB) : 57 Hz - 25 kHz
Sensibilité : 90 dB/1W/1m
Impédance : 6 ohms
Connectique
Borniers à vis
Connecteurs argentés
Compatible bi-câblage ou bi-amplification
Généralités
Dimensions : L176 x H298 x P225 mm
Poids : 5,6 kg
Conditionnement (paire) : L455 x H290 x P380 mm
Poids : 12,5 kg
Les deux me plaisent esthétiquement. Elles accompagneront mon caisson xtz 10.17 edge blanc.
Ce sera une écoute exclusivement 2.1.
Mon ampli smsl ad18
Je ne peux pas régler la fréquence de mes enceintes avec cet ampli.
la sortie de l'ampli 2*40 watts.
C'est pour écoute essentiellement cinéma et jeux vidéos (80%) et sinon musique rock, house.
Ma piéce d'écoute fait environ 15m2 mais ouvert sur salle à manger et cuisine. Total environ 30m2
Merci d'avance
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: deremi, HoberM, kaioh31, Mattias17, Ozar et 238 invités
Enceintes q acoustics concept 20 ou Elipson Prestige Facet 6
- gaetand62
- Inscription Forum: 24 Sep 2019 9:45
Par rapport à ton ampli je pense que les Facet, avec une sensibilité de 90db, seront plus appropriées que les QA 20 qui elles n'ont que 86db.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Jean16 a écrit:Bonjour,
d'accord merci
- gaetand62
3 messages
