bon j'ai fait des essais pour chez moi du coup tout en small et fréquence de coupure caisson a fond car le préampli ne gére pas le bass management en dts ...volume a 10heures ..
en dd si mais fréquence fixe a 90 hz je crois .
le rendu et pour moi bien meilleur en configuration small de plus mes enceintes ne sont pas grandes!! que des biblios avec un boomer de 13cm donc pour le rendu des graves cela fait juste .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dax00, izivinze85, Kubala, Meep, Vkita et 132 invités
format large ou small pour mon install en HC?
- Nono
Moi ce petit débat m'amène à me poser la question de la fréquence de coupure ... j'ai toujours eu pour principe de rester sur 80hz mais finalement ue coupure plus haute ne serait elle pas plus appropriée ?
Seb
Seb
- Sebcand
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Bonjour et merci pour ces tests essai,
Pour ma part, j'ai fait un test partiel sur queen dvd dts (best of n°1) sur bohemian rhapsody et sur another one bites the dust et sur shrek, je trouve qu'en large, le signal grave me parait mieux réparti et "plus fin" (c'est pas très technique mais je suis pas spécialiste ...javascript:emoticon(':mdr:')
Mais bon, il faut que j'essaye sur une bande son cinema bien foutue (genre ouverture master and commander ou star wars 2)
Mais ce que je retiens tout de même de ce débat, c'est que soit on met tout en small ou tout en large mais pas les avant en large et le reste en small ? (les hp des jersey font 16 cm je crois et des tobago et socoa 13 cm)
Un dernier élément : le caisson davis acoustics est un ampli numérique de 150W avec un boomer de 25 cm, est ce que cela ne garantit pas une réponse rapide et propre dans les graves?
- tiev
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 16:55
Tout dépend de ton caisson et de ce que tu attends de lui.Sebcand a écrit:Moi ce petit débat m'amène à me poser la question de la fréquence de coupure ... j'ai toujours eu pour principe de rester sur 80hz mais finalement ue coupure plus haute ne serait elle pas plus appropriée ?
Seb
En hifi, j'attends qu'il ne soit pas audible. Il doit permettre d'avoir une réponse en fréquence qui descende plus bas que mes enceintes et c'est tout.
Donc, je le règle en fonction. Je crois que c'est 60hz chez moi avec une pente de niveau 3 : -18dB par octave.
En HC, pour le LFE : pas de filtrage. Y'en a pas besoin puisque le LFE est un signal de grave uniquement et je ne tiens pas à le fitrer.
Et pour le bass management du HC, je relève simplement le volume du caisson pour que ça bourrine et voilà!
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Seb
C'est plus subtil que ca.
Si tu as des enceintes colonnes qui descendent a 45/50 hz a -3db, et un bon gros caisson qui decends a 15/20 hz , alors tu mets ton BM ampli a 60 hz.
Tes enceintes restitueront les basses qui "claquent" , et ton caisson les basses qui "prennent aux tripes" .
La ou ca devient plus difficile, c'est avec des enceintes biblio qui descendent a 65/75 hz .
Alors la, il ne faut SURTOUT PAS prendre un gros caisson qui ne saura pas restituer correctement le bas medium.
Il vaut mieux un caisson qui ne sait pas descendre tres bas, mais qui fasse du bon bas medium et bon haut grave . ( caisson qui decend a 35/40 hz)
.Et dans ce cas, un coupure ampli a 80 hz est pas mal.
Si tes biblio sont vraiment petites (style satellites) qui descendent au mieux a 100 hz , alors il vaut mieux un petit caisson avec BM ampli coupe a 120 hz
Dans tous les cas de figure, la freq ampli est a fond puisque c'est l'ampli qui gere.
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
captain a écrit:C'est plus subtil que ca.
C'est clair que c'est beaucoup plus subtil...
A la maison, sur des enceintes descendant à 35 Hz (à -2dB si ma mémoire est bonne... et les mesures ont montré que c'était a peu pres juste), on a coupé le caisson (un Velodyne DD10) à 60 Hz car le grave du caisson etait plus propre que celui des enceintes à ces fréquences.
Du coup, sur des colonnes (genre des Chorus de JM Lab) qui vont descendre à 50 Hz, on va pouvoir préférer (si le caisson est bon) couper plus haut que 60 Hz pour profiter du meilleur grave possible.
En gros, peu de regle générale sur ce point, le mieux est d'y aller à taton pour trouve ce qui colle le mieux. Par contre, ca peut prendre beaucoup de temps...
- guest
loloboy a écrit:En gros, peu de regle générale sur ce point, le mieux est d'y aller à taton pour trouve ce qui colle le mieux. Par contre, ca peut prendre beaucoup de temps...
Oui, par exemple, j'ai mon home-cinema (constant) depuis 2003/2004, et je n'ai trouvé les bons réglages qu'après pas mal de temps. C'était soit j'avais toutes les basses (en double parfois) mais le caisson souffrait car le message sonore était brouillon, soit (actuellement) le caisson ne fait que le .1 et la centrale (small), le reste étant en large (avec BM sur caisson+frontales).
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Merci Loloboy,
j'en étais arrivé à une conclusion similaire,ma centrale ayant une bp à partir de 55hz, la régler en small et les autres en large. j'essaye et je vous dis ce que cela donne (':idee:')
- tiev
Bonne réflexion.
si comme moi mon préampli ne gère pas le bass management et que je met mes enceintes en small pour la fréquence de coupure sur le caisson c'est bien a fond que je le positionne ...
- Nono
un petit bilan des courses après quelques essais (comme quoi y faut essayer)
j'ai mis le dvd video du dernier concert de kraftwek (minimum maximum) qui a beaucoup de graves (c'est assez impressionnant). Avec tout en small, ca fait boum boum et le plafond vibre même à volume moyen. le meilleur compromis m'a semblé au final la centrale en small avec une FC à 60hz (peut être un peu bas?) et le reste en large.. ça donne vraiment bien sur de la musique multicanal...
à bientôt...
à bientôt...
- tiev
Je comprends pas trop...nonotitirobot a écrit:si comme moi mon préampli ne gère pas le bass management et que je met mes enceintes en small pour la fréquence de coupure sur le caisson c'est bien a fond que je le positionne ...
En mettant tes enceintes en small, ton préampli HC va créer un BM. Peut-être ne peux-tu pas régler la fréquence de coupure, mais il y en aura une cependant.
Dans le doute, mets la fréquence de coupure de ton caisson à fond et diminue au besoin.
Ca t'évite d'envoyer trop de basses au caisson.tiev a écrit:un petit bilan des courses après quelques essais (comme quoi y faut essayer)
à bientôt...
Essaie également l'inverse pour voir : centrale en large et surround en small.
fafa.dudu a écrit:Je comprends pas trop...nonotitirobot a écrit:si comme moi mon préampli ne gère pas le bass management et que je met mes enceintes en small pour la fréquence de coupure sur le caisson c'est bien a fond que je le positionne ...
oui tout a fait c'est ce que j'ai fait comme réglage tout en small et fréquence de coupure du caisson a fond
- Nono
nonotitirobot a écrit:oui tout a fait c'est ce que j'ai fait comme réglage tout en small et fréquence de coupure du caisson a fond
Sauf que quand on regarde les réponses de coupures des caissons (voir tests dans les magasines) ou qu'on joue avec (surtout sur des caissons type Velodyne ou on voit le résultat), on se rend compte que la frequence de coupure reglée sur le caisson joue sur le reste de la courbe (et pas qu'a la frequence de coupure)... du coup, on n'a pas forcement le meme resultat qu'en coupant plus bas (meme si theoriquement on devrait avoir la meme chose).
Apres, je ne saurais dire si c'est audible ou pas...
- guest
