Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cancionero et 198 invités
Enceintes FOCAL - Ep V
Oui si tu satures c'est même le tweeter qui va prendre cher lors des crêtes, mais je ne comprend pas pourquoi veux-tu qu'en utilisation normale l'impédance minimale soit à 100/150 hertz. (Édité : je comprends mieux ce que tu veux dire phéno les courbes d'impédance que tu présentes phéno sont sur un signal continue, la charge demandée sur une dynamique n'est pas la même.)
- manitao17
C'est la meilleure çà , pourquoi je veux, non je ne veux pas c'est un fait, la consommation des Focal à double ou triple boomer est à son apogée vers 100/150 Hz c'est pas moi qui le dit c'est comme le porc salut c'est marqué dessus.
C'est ici que l'ampli va commencer à tordre et pas ailleurs.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
manitao17 a écrit:la charge demandée sur une dynamique n'est pas la même.)
Non mani les signaux se recombinent entre eux (cf silvermica) et constatation à l'écoute et aux mesures: si l'ampli est réglé à un niveau où son courant maximum est atteint sans le dépasser avec comme repère de réglage une sinusoïde aux alentours de 150 Hz alors jamais il ne se tordra même lors de reproduction de signaux complexes, qui comme je l'indique se recombinent entre eux.
- pheno
pheno a écrit:C'est la meilleure çà , pourquoi je veux, non je ne veux pas c'est un fait, la consommation des Focal à double ou triple boomer est à son apogée vers 100/150 Hz c'est pas moi qui le dit c'est comme le porc salut c'est marqué dessus.
Je ne dois pas voir la même courbe que toi, ton pic est bien plus bas que 150 hertz, même 100hertz, il ne faut pas prendre le milieu entre 200 et 0, la fréquence des abscisses du graph n'est pas répétitive : le pic est entre 20 et 30 hertz.
- manitao17
Trop technique alors d apres vous je coupe les 836 a 50 Hz et pour le FBE du LFE je le laisse a 100 Hz ou plus haut,du coup je vais monter le potard du Sub ,que vous n avez pas l air d aimer...
- nala
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 1:38
Tu as plusieurs versions, donc c'est à toi d'essayer et de nous faire un retour , juste un point:
Des fois il faut s'écouter aussi.
nala a écrit:la cc800 mediocre par rapport au 836 V,ilje ne passe pas par audissey ,j ai un reglage manuelle ,il est vrai qu avec les front a 0 db j ai tendance a la mettre a +2 db ,si je m ecouter je l a mettrai a +3 (normal) quand au sub tout ce passe bien pour avoir le crossover des surrounds a 80 Hz il est a fond sur le sub ,level a moitié ,sur l ampli j ai activé le double bass il est a - 4 db et le FBE du LFE est a 90 Hz,cela vous parait coherent...?
- manitao17
manitao17 a écrit:Je ne dois pas voir la même courbe que toi
Je pense, oui.
C'est celle tout en bas.
Vers 23 Hz la consommation est minimale: ici l'enceinte peut donner beaucoup de niveau avec peu de courant du moment que l'on une bonne tension d'alimentation car on est à 28 ohms environ, c'est rien du tout.
Vers 110 Hz elle est maximale: c'est ici que l'ampli se tordra en premier et jamais ailleurs, on à environ 3 ohms à lecture. (2,9 d'après Focal).
- pheno
nala a écrit:Trop technique alors d apres vous je coupe les 836 a 50 Hz et pour le FBE du LFE je le laisse a 100 Hz ou plus haut,du coup je vais monter le potard du Sub ,que vous n avez pas l air d aimer...
a toi de voir pour le lpf , fait des essais avec tous les reglages qu il te propose sur des scenes avec de belle explosions et selectionne celui que tu prefere.
pour les 836 si tu n utilises pas audyssey et dyn eq tu peux les laisser en large , sinon 40 voir 50hz.
pour le sw800 oui il est pas trop apprecier et pas mal de possesseurs de chorus ont fini par le revendre pour quelques chose de plus costaud , mais ca reste un caisson correct.
pour avoir eu le jbl es 150p , mon yam actuel et le sw800v (qui devait remplacer mon yam) , le focal et celui que j ai le moins aimer.
mais j aimerais bien quand meme ecouter un sw800 en W.
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
nala a écrit:du coup je vais monter le potard du Sub :
Le niveau où tu monteras le potard va dépendre de ce que peut sortir la sortie ligne de ton intégré HC sans se tordre, mais aussi et surtout de tes goûts: de la profondeur du son que tu souhaites et/ou du headroom que tu souhaites conserver sur l'ampli du caisson.
En pratique on monte le potard jusqu'à obtenir un rendu équilibré avec les enceintes avec lesquelles on souhaite le raccorder.
Mais tu perds ton temps le sw800 n'est pas du tout conçu pour se coupler avec des 836 il est même moins fin et nuancé.
Avec des 806 c'est bon, ou seul en utilisation LFE.
- pheno
Mon ancien ensemble etait un Onkyo 875 avec les JBL es90,es25,es10et es20le sub etait quant a lui le Es250 P,c est pour cela qu aillant cet ensemble depuis peu ,je me sents un peu perdu au niveau des reglages ,car je n utilise pas audissey mais le dynamic eq ,c est vrai que j etais reglé en Large avec le double bass et apres avoir ecouté vos conseils j ai essayé les 836 a 50 Hz ce qui m a fait remonté le level du sub ,du coup j aurai besoin de vos connaissances sur ce pack pour bien le regler,merci
- nala
le es 250p ca doit etre du tres bon , t aurais peut etre du le garder , ou si tu l a encore faire des tests.
sinon pour les reglages des chorus , quand j ai eu le sw800 je coupais mes 836 a 50 , cc800 a 80 , apres je n avais pas les sr donc 80 voir 90 ca doit etre bon , pour le lpf je laissais au max.
pour les niveaux : 4 db de plus pour la cc800 qui etait beaucoup discrete , le caisson je le mettais a 0db sur l ampli et a peine plus haut que le quart sur son potard (pas sur a 100% pour le volume du caisson) .
- I--LOLO--I
alors sans audyssey/dyn eq : ok pour le larg , avec : 40hz voir 50.La vous m avez embrouillé ,je fait qquoi un reglage coherant pour l ensemble ne me tapé pas ,j aimerai bien comprendre...
- nala
sur mon yamaha je laisse mes 836 w en large , si avec ton onkyo tu te sert pas d audyssey tu peux alors les laisser en large.
a toi de voir celui que tu preferes.
- I--LOLO--I
Pour le sub JBL je l ai revendu avec le pack ,je vais de suite essayer tes reglages ,si d autres idées je suis preneur ,merci beaucoup
- nala
Je ne me sert pas de audissey mais de "movie" qui est la fonction je crois audissey movie ,sinon tu me dis
et le dynamic eq?
et le dynamic eq?
- nala
