Salut a tous
Un premier message pour moi sur ce forum
Heureux possesseur de iq 30 en hifi depuis une paire d' année associées a un petit Cambridge le dac qu va avec et un doc onkyo pour iPod ,j ai l occasion d'avoir enfin un vrai salon de 30 m² que je voudrai sonnoriser pour une utilisation hc (30%)et hifi(70%). J ai investi pour ça dans des iq 70 a associer a mes iq30 ,il me reste aussi une petite voie centrale .
A votre avis quel ampli hc pour 800 euros peut me convenir?
Merci parceque je galère un peu n'étant pas du tout un pro
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greghifi, narcisse81 et 138 invités
Non, sur le moment j'ai pas vraiment eu le temps, j'ai fais ça vraiment vite car je devais partir, et le lendemain matin, pas eu le temps de tester avant l'arrivée de l'acheteur.reidemeister philippe a écrit:j'espère que tu as pu quand même faire un essai "son" avec cette config pour comparer avec la centrale horizontale que tu utilises habituellement
Le meuble fait aux environs de 50cm, je sais pas si c'est standard mais je l'ai fabriqué pour que tout ce que j'ai à mettre dedans soit bien à sa place et sans pour autant laisser de l'espace libre inutilementreidemeister philippe a écrit:l'iQ30 déposée sur un meuble à priori de hauteur standard (+-40 cm?) les 3 tweeters sont sur la même ligne
Dans ma situation, les iQ70 sont à la même hauteur que les iQ30 à condition de ne pas mettre les socles des colonnes.
ça ce sera leur position en mode HC.reidemeister philippe a écrit:très bonne idée d'avoir avancé les iQ70 par rapport à l'iQ30: non seulement cela les éloigne du mur arrière pour éviter trop de grave mais en plus cela devrait permettre d'avoir une distance identique des 3 enceintes au point d'écoute principal
Pour la position rangée, je vais modifier les 2 petits meubles aux extrémités qu'on voit à peine (largeur de la télé à droite par exemple) pour les racourcir en profondeur et donc pouvoir encastrer les enceintes dans cet espace pour ne pas gêner l'ouverture de la porte-fenêtre qu'on voit à droite (sans parler du fait que ma femme ne veut rien au sol donc elles seront même sur un socle dans la continuité du grand meuble central )
Franchement, le son vient de devant, à droite ou à gauche, mais pour la hauteur c'est moins évident, je ne pense pas que ça me gênerareidemeister philippe a écrit:il faudra juste accepter, comme le disait Bara, qu'elle se forme un peu décalée vers le bas mais cela ne devrait pas trop choquer dans une acoustique réverbérante comme ce salon
Enfin comme à priori il ne va jamais y avoir d'IQ30, je pense que je vais baisser l'écran comme il était avant pour qu'il soit plus proche de la centrale et que les colonnes soit chacune d'un coté, le medium à hauteur du bas de l'écran.
Ben visiblement c'est pas WAFreidemeister philippe a écrit:Bref Aurel, qu'attends-tu pour vendre ta centrale horizontale et ré-acheter 1 iQ30 ?
J'ai pu lui montrer en live pour voir si des fois elle aurait changé d'avis par rapport à avant (mais avant il fallait imaginer), et cette configuration n'a pas été retenue...
- Aurel69
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:31
Au moins t'auras essayé...
- reidemeister philippe
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
J'ai déjà pu négocier la présence de colonnes, c'est déjà un gros plus pour moi
- Aurel69
Je cherche un ampli de puissance pour animer mes 2 IQ70...
Que pensez-vous de celui là ?
Myryad Z162
Puissance 2x50 Watts (8 Ohms)
Bi-Amplification
Bande passante (20Hz - 20kHz) : ± 0,3 dB
Taux de distorsion harmonique (1kHz) : 0,0025 %
Rapport signal-bruit (A-weighted) : 110 dB
Niveau de sortie à 0 dB : 2,5 Vrms
Bouton d'alimentation Marche / Arrêt
Connectique
Sortie numérique Coaxial
Entrée numérique Coaxial
Entrée ligne RCA stéréo
Sortie ligne RCA stéréo
Dimensions (L x H x P) : 436 x 78 x 316 mm - Poids : 6 kg
ou bien je cherche toujours ce modèle :
Rotel RB 1510
- Puissance disponible : 2 x 65 watts (20-20 000 Hz) 8 ohms
- Puissance disponible : 2 x 130 watts (20-20 000 Hz) 4 ohms
- DHT (20-20 000 Hz) 8 ohms, tous les canaux en service : 0,03 %, maximum
- Distorsion d'intermodulation : 0,03 %, maximum
- Facteur d'amortissement (8 ohms) : 200
- Gain : 27,3 dB
- Sens. entrée./Impédance : 1 V / 33 kohms
- Réponse en fréquence (+/-1 dB) : 15-50 kHz (+/- 1 dB)
- Rapport S/B (IHF A) : 108 dB
- Consommation électrique : 120 watts
- Dimensions (L x H x P) mm : 431 x 55 x 336 mm
- Hauteur face avant : 2U / 88,1 mm
- Poids (net) : 4,3 kg
Myryad Z162
Bi-Amplification
Connectique
Rotel RB 1510
- Gain : 27,3 dB
- williamrick
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 20:13
Alors Bara, je lis sur le topic des Kef R que tu as maintenant les iQ70... alors ça donne quoi? Et vis-à-vis des iQ90? Et, aussi, retrouves-tu sur ce modèle quelques légers aigus projetés? Curieux d'avoir ton avis.
Je suis aussi intéressé par ton avis
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Mon avis ...
Disons que la légère projection persiste...est ce du a l'uniQ, ma piece ou les deux?
Je pense aux deux, g un peu trop de db a 4000hz...mais je ne l'ai moins/pas ressenti avec les CM5....
Par contre le grave descend nettement moins...une perte d'ampleur!
Mais la perte d'énergie du grave semble moins excité la piece, le 65 Hz notamment (attention a ceux qui s'amuseront a trouver les fréquences excitatrices avec des cd de fréquences types...on a un peu trop tendance a se focaliser dessus apres )
le haut grave/bas médium( la je saurai pas dire precisemment) est plus lisible, donc plus agréable et défini.
Je sais pas, elles me semblent plus homogène mais la perte de grave change la persuasion de l'ensemble du message.
L'aigu semble identique...par contre je suis étonné, l'uniQ n'est pas clos sur la 70( ouverte pour caler le filtre qui vibré le petit coquin)
Me tarde le caisson et l'antimode maintenant.
- STRA
Quelqu'un aurait il pu comparer la centrale iq60c avec les centrales de la gamme Q ?
- metallicam
- Inscription Forum: 28 Juil 2008 19:32
Quelle gamme Q? Parcequ'il y a eu une gamme Q avant les iQ, et après les iQ
- Aurel69
Q12C, Q400, Q200 ect.....?
- redcarla
La nouvelle gamme Q
- metallicam
Ben vu la différence entre les HP entre les iQxx et les Qxxx, ce serait bizarre que le mélange d'éléments s'accorde parfaitement par rapport à un mélange iQx et iQxx par exemple.
Car iQx et iQxx ont la même conception, aussi bien au niveau de l'enceinte que du HP contrairement aux Qxxx qui changent complètement de forme d'enceinte et de matériau/forme des HP.
Enfin ça reste à tester.....
Ce qui est sûr c'est que l'iQ90 fait pitié à coté de la Q900 la taille est impressionnante
- Aurel69
zeuseb a écrit:Salut a tous
salut bienvenue à toi
je pense que tu peux partir sur du Pioneer ou Yamaha ...800 euros c'est déjà bien. Chez Pioneer la série VSX-LX qui est THX... et une bonne réserve de puissance !
- Phil5.1
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 14:07
En occasion la série LX, car le LX55 frôle déjà les 1000 euros
- redcarla
