Bonsoir
J'ai eu un souci ce matin avec une de mes IQ9 qui c'est mis a fumer
Je m'explique je faisais des essai ma salle de cine est fini que depuis 1 semaine quand j'ai senti une odeur de plastique fondu et la quand j'ai allumé j'ai vu que de ma fumer blanche sortais des evan d'une des IQ9
Les enceintes sont brancher en bi amplification sur un onkyo 818
Depuis 1 an j'ai cette ensemble et jamais eu de Souci
En plus ce qui est bizarre c'est que dans l'apres midi une fois tout débrancher j'ai tout rebrancher correctement et la apres avoir refais une calibration je m'aperçois que l'enceinte fonctionne sans aucun souci pas de grésillement rien
Je vous pause la question de quoi sa peu venir ce souci ?
Merci pour l'aide
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], MrBond, Pileelectrique37 et 141 invités
Kef IQ9 qui fume
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Condensateur cramé? Une araignée en court circuit? Il faut démonter voir ce qu'il se passe sur le filtre.
- phil974
C'est dure à démonter?
C'est grave si un Condo de cramer?
- JEANBAPT53
Oui, en effet, si un condo a cramé tu risques d'avoir un soucis au niveau du filtrage des fréquences.
Démonte le bornier à l'arrière le filtre est derrière le bornier de manière générale.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Si c'est un Condo sa ce change?
C'est dure a changer ?
- JEANBAPT53
On ne sait pas, tu dois démonter pour voir si un condo n'a pas coulé ou si 'il n'est pas devenu bombé (gonflé).
Non c'est simple à changer tu dois acheter un fer à souder et une bobine d'étain à souder en 5 minutes tu changes tout.
Sur mon onkyo j'ai changé 16 condensateurs sur ma carte hdmi et 2 resistances pour l'afficheur led et pourtant je ne suis pas électronicien.
- neokerim
Super merci pour l'aide
Si c'est je Confo c'est quoi comme Condo et on les trouves ou?
- JEANBAPT53
Regarde ensuite tu poseras la question ici.
Si ça tombe c'est pas ça
- neokerim
Merci pour l'aide je vois sa ce soir
- JEANBAPT53
bon la pièce qui est cramé se trouve derrière les bornier elle relis les bornier du haut à celle du bas
je suppose c'est ce c'est le condo?
je le remplace par quel condo et ou puis je en acheté?
est ce qui faut changer aussi celui de l'autre enceinte?
merci pour l'aide
merci pour l'aide
- JEANBAPT53
Un condo c'est ça
Regarde tu dois acheter la meme marque de condo et pour les valeurs regarde la valeur (capacité) en uf et le voltage.
- neokerim
JEANBAPT53 a écrit:bon la pièce qui est cramé se trouve derrière les bornier elle relis les bornier du haut à celle du bas
Une photo?
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
C'est pas un Condo qui a crame mais une résistance en céramique qui est derrière les borniers
Je démonte l'autre enceinte pour voir le type de résistance que c'est
- JEANBAPT53
C'est ça comme résistance
Résistance de puissance Céramique sortie axiale Ø 0,8 mm 11 W 1.2 Ω 5 % HTR
- JEANBAPT53
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
