phoenix19 a écrit:
Autre chose. je viens de verifier la touche power du woofer.
elle est justement en position auto ( en principe le sub devrait s'allumer quand un signal basses frequences est present et s'etteindre en absence de signal ) apparament il y a 5-6 minute depuis quil' ny a plus de signal ( ampli off) mes le voyant du woofer est toujour bleu sur on.
On en a déjà discuté à de nombreuses reprises sur ce fil.
Le voyant bleu met du temps à passer au rouge.
Si ça te gêne, faut soit brancher le caisson à l'arriere de l'ampli si tu as de retours d'alim 220, soit investir dans une prise télécommandée ?... soit ne pas utiliser la position auto, mais là ce sera + galère.
