adrien13 a écrit:pourquoi le P5000s, juste parce que je l'avais, j'ai d'ailleurs revendu le PC9500n
C'est une bonne raison
et pourquoi autant de puissance, à cause d'un tarif plus que convenable, qu'il servait sur mes enceinte de salon mais aussi lors de soirées.
Une autre bonne raison
Je comprends très bien le sur-dimensionnement en terme de puissance mais il faut quand même un ampli avec une réserve de courant suffisante pour tenir le 18" et éviter qu'il ne talonne, non ?
Le HP ne risque pas de talonner. Quand la puissance de l'ampli est insuffisante, il peut saturer (c'est différent) et produire une distorsion dont les harmoniques peuvent détruire un tweeter (aucun risque avec le sub). Pour éviter tout risque de saturation, il est préconisé de doubler la puissance maximale utile. En l'occurrence, ici 4 watts feraient l'affaire.
La réserve de courant est autre chose. Plus l'ampli est puissant, plus il a de chances d'avoir une grosse réserve pour supporter une crête ponctuelle. Je parle d'une réserve en Coulombs pas nécessairement de courant en Ampères. Il est vrai que certains constructeurs ont tendance à sous dimensionner les condensateurs de l'alimentation sur la plupart des amplis, quelle que soit leur puissance.
Enfin, il y a un autre facteur qui peut aller dans votre sens. La puissance des amplis est généralement mesurée avec un signal sinus dont on connait les valeurs efficaces (rms) du courant et de la tension de sortie (les watts efficaces ou rms n'existant pas à cause du non-sens).
Le facteur de forme d'un signal sinus est de 3 dB. Celui d'un bruit rose est de 6dB chez les fabricants d'enceintes et parfois 9 dB dans la réalité. Cela signifie qu'une crête de signal peut être 3dB ou 6dB plus élevée que la tension efficace en sortie. L'enceinte pourra encaisser cette surtension et le courant qui va avec mais pas toujours l'ampli. C'est pour cela qu'on parle de puissance "programme" et puissance "crête" et qu'on double ou quadruple la puissance utile de l'ampli.
Dans notre exemple avec un 4641, on monte à 4 x 1,58 = 6,32 watts. Difficile à trouver dans le commerce. Plus raisonnablement, un ampli de 100 watts est largement suffisant pour un caisson doté d'un tel rendement, dans le volume d'une pièce d'habitation.
