Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, Mattias17 et 167 invités
[TOPIC DEDIE] Les enceintes KCS (Kelonic Cinema Sound)
Message » 30 Mar 2020 13:57
pignard a écrit:Ces sr 26 n, on dirait les sr8-2 nouvelles versions...
J peux t en parler j en ai 6 à la maison....
pignard a écrit:Pour une scène avant, les sr26n semblent light... :siffle:
Effectivement cela m'intéresse :)
Qu'en penses-tu? (au passage le timbre coïncide avec tes s2500?)
- en surround satisfait (ou préférable des SR like)?
- (pour une centrale j'aurais même la possibilité d'en mettre 2 en séries, avec un tampon au bord intérieur de l'aigu à la mode mksound, pour limiter l'effet de peigne, et éventuellement gagner artificiellement 3db, et une scène plus large, moins localisable, mais bon des SR12 ou S1200/1500 pourraient convenir en centrale fantome)
Note:
- comme tu l'as dit c'est la même boite que les SR-8-2, ces SR-26-N semblent avoir subi un léger upgrade, rendement plus élevé (97/94 conre 90db.., puissance théorique supérieure 200w/100W, dispersion moins large (à peine) 90°carré contre 100°).
Moorclos
Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Message » 30 Mar 2020 14:15
adrien13 a écrit:pour cette photo, c'était juste un test, en revanche "muscle" avait 3 SR 12 pour sa scène frontale qu'il avait retournée et avait refait les caisses pour ne pas avoir le tweeter en bas
(sry pour avoir quoter ton post)
Merci pour l'information,
j'ai vu qu'il avait changé aussi le woofer pour un P12 en lieu d'un G12 (P12 utilisé d'ailleurs sur la S1200).
Dommage d'ailleurs que le driver haute fréquence soit rectangulaire, sinon une simple inversion aurait été plus commode, pour utiliser des SR12 éventuellement sur le côté et non pas retournée, donc pincé vers la zone d'écoute (en salon), en gardant l'orientation naturelle du plan coupé. Sinon sa solution est à méditer.
Moorclos
Message » 30 Mar 2020 15:17
construction DIY de LR à l'aide des composants d'une SR12
Moorclos
Message » 30 Mar 2020 21:31
Moorclos a écrit:construction DIY de LR à l'aide des composants d'une SR12
Mes kcs sr 8_2 sont déjà bien plus dynamiques que des kef 3005 ...
je sais pas si ça peut te donner un ordre d idée....
Mais elles sont 3 fois plus hautes et 3 fois plus larges.....
:hehe:
pignard
Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Message » 31 Mar 2020 11:12
@Moorclos: pas de sousis :wink:
Les frontales (de chez KCS en tout cas) sont plus dynamiques que les surrounds.
Le tout est plus dynamique que la plupart des enceintes "grand public".
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 31 Mar 2020 13:32
Adrien a raison..... :bravo:
pignard
Message » 31 Mar 2020 16:19
pignard a écrit:Mes kcs sr 8_2 sont déjà bien plus dynamiques que des kef 3005 ...
:hehe:
adrien13 a écrit:Les frontales (de chez KCS en tout cas) sont plus dynamiques que les surrounds.
Merci pour vos réponses :bravo:
- pour commencer en douceur plus qu'à tester avec des SR12, en LR si cela convient, il sera temps d'adapter une situation avec centrale (si le mode centrale fantôme n'est pas satisfaisant)
(soit en DIY, 3 LCR avec une centrale au milieu du meuble)) soit utiliser une SR 26N en haut rendement aussi (comparé à sa petite soeur SR8-2), 97db, le même driver HF que sur les SR12 et SR10, moteur HF MK-34K, dispersion 90° en carré parfait pour une centrale même à l'horizontale.
- si cela convient, mais que je sens qu'on peut encore gagner(toujours), conserver pour la scène arrière les SR12, et trouver des S1200 ou S1500
(bien que dans l'idéal avec des S1200 c'est des SR15, même moteur HF S-401
Notes:
- je pensais aussi que des SR12 de côté en LR à hauteur d'oreille avec une dispersion 60°H permettrait d'avoir une diffusion en champ direct supérieur aux champs réfléchis (ce que l'on cherche en salle dédiée si j'ai bien compris), et ce sans traitement, donc potentiellement un meilleur rendu, dans ces conditions. J'ai déjà vérifié avec un rapporteur et un plan sommaire, avec un léger pincement, tout l'espace est couvert, en limitant les diffusions horizontales proches, sur le papier...)
Moorclos
Message » 31 Mar 2020 16:24
Personnellement j'ai déjà testé des SR10, j'ai presque jamais rien entendu de plus dégueulasse comme enceinte de toute ma vie :hein: Rien à voir avec des S-2000 ...
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 31 Mar 2020 16:26
Subway2400 a écrit:Salut,
vu que c'est le même driver HF que les SR12, cela ne doit pas t'enchanter ;)
par contre les S2000, c'est mécaniquement pas possible (toile VP à moteur qui ne pourrait plus descendre positionnée latéralement)
Notes:
Bien qu'il semble que l'on puisse déplacer le pavillon...
Moorclos
Message » 31 Mar 2020 16:53
Au passage fouillant sur hcfr, l'installation à base de KCS d'Adrien (KCS S2000 et SR15)
Moorclos
Message » 31 Mar 2020 17:45
Notes:
C'est surtout le boomer en fait, il sonne comme une enceinte bas de gamme, ça distord à mort dans le haut médium il semble coupé trop haut en fréquence et l'enceinte manque globalement cruellement d'aiguës. C'était juste minable. Franchement j'aime beaucoup les enceintes pro de cinéma mais là...
A voir sur des SR10 plus récentes dotées d'un switch permettant d'éliminer le filtrage courbe X, celles là ne l'avaient pas. En tout cas ça se fait largement distancer par des Jamo D500 ou D600 !
J'espère que des modèles style SR12 (comme ceux que tu as évoqués) marchent mieux !
Concernant les S2000, le pavillon se déplace, effectivement. :)
Subway2400
Message » 31 Mar 2020 17:48
Moorclos a écrit:Au passage fouillant sur hcfr, l'installation à base de KCS d'Adrien (KCS S2000 et SR15)
Ah yes ! Je suis déjà passé chez lui, j'ai trouvé ça très sympa niveau son et j'ai été bien accueilli également :thks:
Subway2400
Message » 31 Mar 2020 18:41
Subway2400 a écrit:C'est surtout le boomer en fait, il sonne comme une enceinte bas de gamme, ça distord à mort dans le haut médium il semble coupé trop haut en fréquence et l'enceinte manque globalement cruellement d'aiguës. C'était juste minable. Franchement j'aime beaucoup les enceintes pro de cinéma mais là...
Sur l'arrière de certain modèle SR, il y a un switch : surround /plat (me semble t il, on doit parler de cela)
Entendu, pour le crossover j'ai vu indiqué 1500hz sur les SR12 et 2000 sur les SR10
Pour le hp bf, passage d'un 10" à un 12" mécaniquement il doit sonner différemment.
J'ai lu que Muscle utilisant ou ayant utilisé des SR12 modées, avait changé le hp bf pour un S-12P (filtré à 1200 sur les S1200 en tout cas).
(Les 2000 sont à 500...)
Pour le prix des S2000, par paire neuf on a 3 jbl 3677 neuves (mais bon le neuf n'est pas d'actualité)
liste de prix indicatif site CZ https://www.prodance.cz/reproboxy-pro-kina
Moorclos
Message » 31 Mar 2020 21:12
Il y a aussi les 1800 mais elles sont très rares :oldy:
pignard
Message » 31 Mar 2020 21:26
Moorclos a écrit:Sur l'arrière de certain modèle SR, il y a un switch : surround /plat (me semble t il, on doit parler de cela)
Yes, le switch semble présent sur des versions plus récentes que celles que j'ai pu écouter qui je pense sont filtrées "courbe X" donc avec l'aigu en retrait : http://lafontaudio.com/courbe-X.htm
Après je n'ai aucune expérience sur les modèles supérieurs, plus récents, ou moddés, de surrounds KCS :)
pignard a écrit:Il y a aussi les 1800 mais elles sont très rares :oldy:
Apparemment autant que les JBL desquelles elles sont inspirées ... paraît-il que ça marche bien !
Subway2400
