Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ibanana, seb8 et 173 invités
Positionnement des enceintes avants en homecinéma
Message » 23 Juin 2004 10:48
Je me pose des questions sur le positionnement de mes enceintes avant depuis la lecture de la doc fournie par JMLab.
Actuellement, mes deux enceintes encadrent mon diffuseurs et sont positionnées droites et perpendiculaires au mur (elles sont espacées l'une de l'autre de 2.4 m). Dans la doc, il conseillent d'orienter "légerement" les enceintes vers l'auditeur.
Est-ce vraiment utile et que cela peut-il apporter? De plus que veut dire ici "legerement"?
Merci d'avance!
nbuquet
Inscription Forum: 01 Sep 2003 15:03
Message » 23 Juin 2004 11:27
C'est ce qu'on appelle régler la stéréo !
Etape primordiale pour tout réglage de matériel HC...
Il faut, idéalement, former un certain angle par rapport à l'auditeur (en fonction des caractéristiques de ton enceinte).
Généralement, je crois que l'angle se situe dans les 60° (à vérifier avec les spécialistes)...
Il faut effectivement placer tes enceintes de part et d'autre de ta TV (ou écran) à plus ou moins grande distance de cette dernière suivant l'ouverture stéréo que tu veux obtenir (attention toutefois à ne pas les mettre trop loin si tu ne veux pas avoir un décalage visuel image/son ensuite).
Tu fais alors des essais pour retrouver l'image sonore centrale de ta stéréo (qui se situera "physiquement" au niveau de ta centrale), qui correspond aux sons identiques contenus dans les canaux droits et gauches (souvent les voix).
Si tu obtiens une image stéréo "très centralisée" psycho-acoustiquement sur les voix... tu as gagné !
Après il faut accorder le caisson avec les avants pour obtenir une homogénéité dans ton rendu et en fermant les yeux on ne doit pas "sentir" qu'il est là !
Ensuite, et seulement ensuite... tu peux passer à l'étape multicanale...
MOZ
Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
Message » 23 Juin 2004 11:30
Il est clair que les enceintes orientées vers le point d'écoute améliore nettement la qualité du rendu!! Surtout si tu es obligé pour diverses raisons de les écarter au delà des 60°, comme indiqué par Moz!
Une simple écoute est édifiante.
phil974
Message » 23 Juin 2004 11:32
Attention de bien choisir tes CD de test. Il faut qu'ils comportent une image stéréo bien marquée Droite / Gauche et que les voix soient très centrées en même temps...
Ca te fera gagner du temps !
MOZ
Message » 25 Juin 2004 16:29
Ok, il ne me reste plus qu'à tester et voir ce qui donne le mieux.
Merci!
nbuquet
