J'avoue ne pas en avoir, mais la disposition est identique à celle-ci :
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
Préparatif avant construction appartement
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Donc l'Atmos, on n'est pas obligé de les accrocher au Plafond ?
C et Sub ça correspond à quoi s'il te plaît ?
Toutes tes enceintes font la taille de tes enceintes arrières ?
Les enceinte avant, il faudra aussi à 1,5 mètre du sol avec une petite planche pour les soutenir, comme tu as fait ?
- sam01sam01
- Inscription Forum: 08 Mar 2021 18:54
C la centrale
Sub le caisson
Atmos par réflexion donc atmos sur les avant en général ou plafond.
Après, essaye de prendre l ensemble de la même gamme, la taille viendra presque avec.
En enceintes avant soit sur pieds si bibliothèque ou colonnes
Sub le caisson
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Voici le pack d'enceintes dont je dispose : https://www.homecinesolutions.fr/p/1419 ... -black-oak (+ 2 Atmos posées dessus faites maison)
Donc les colonnes au sol, la centrale sous la TV, les surrounds au mur à l'arrière (aujourd'hui fixées directement au mur, l'étagère était transitoire).
- Subway2400
Merci apparemment le produit n'est plus disponible à la vente.
Tu en as eu pour combien ?
Et l'ampli est-il intégré ?
Il y a les atmos dans le pack ?
Concrètement, quand l'électricien aura termné son travail, j'aurais des câbles qui sortent des murs avant et arrière ?
Et je devrais fixer les enceintes au mur pour les connecter aux câbles et cacher les trous ?
- sam01sam01
Le prix d'un pack enceintes home cinema 5.1.2 va de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers.
Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.
Tu peux jeter un oeil sur cette page pour avoir une bonne idée :
https://www.son-video.com/rayon/home-cinema/packs-d-enceintes/packs-enceintes-grand-spectacle
Le pack que te propose Subway n'a pas les atmos.
Il n'y a pas non plus d'amplificateur.
Idem, le prix d'un ampli HC va de ....
https://www.son-video.com/rayon/haute-fidelite/amplificateurs/amplis-home-cinema
Un caisson de basses (subwoofer) est un sérieux plus dans une installation Home Cinéma.
Bon, pas de panique. Il est tout à fait possible de commencer par un système 2+0 et ajouter les enceintes petit à petit.
Par contre il ne faut pas se planter dans le choix de l'ampli.
Ton électricien doit donc prévoir une gaine entre les enceintes surround et l'endroit où sera installé ton amplificateur.
Ces gaines (avec tire câble évidemment) aboutiront par exemple dans des petits boitiers encastrés avec couvercle (que tu pourras peindre ou tapisser si l'installation du HC n'est pas pour de suite).
Le jour de l'installation du HC il faudra tirer les câbles pour les enceintes (2x1,5 par enceinte) en faisant un petit trou dans le couvercle.
- Pitufo le Gris
- Inscription Forum: 20 Juil 2020 19:54
Salut Pitufo le gris.
L'ampli sera forcement au niveau du meuble TV.
Donc l'électricien devra tirer un câble du mur de la TV au mur de la chambre.
Je pense laisser faire l'électricien pour le tirage des câble.
Donc si j'ai bien compris,
j'aurais 2 boitier encastres au niveau du mur du canapé et 2 autre boitier encastrés au niveau du mur de la TV avec les câble qui sortent.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
- sam01sam01
Oui c'est ça.
Un câble de ton meuble TV vers SR et un autre câble de ton meuble TV vers SL (plan de Subway)
Derrière le meuble TV, un seul boitier suffit.
Attention il ne faut pas utiliser du câble électrique mono-brin classique mais un truc qui ressemble à ceci :
https://www.son-video.com/article/cables-d-enceintes/norstone/w150-blanc-2-x-1-5-mm2-5-m
Peut-être également prévoir les câbles pour les atmos si elles ne sont pas posées sur les enceintes frontales ?
- Pitufo le Gris
On peut se passer de faire passer les câbles dans les murs pour les enceintes avant. Ils peuvent aller directement de l'ampli aux enceintes.
Pour le matériel tu peux prendre ce pack d'enceintes :
Pack 5.0 : https://www.homecinesolutions.fr/p/2065 ... 00-fx-noir
Subwoofer : https://www.homecinesolutions.fr/p/1744 ... -black-ash
Enceintes Atmos (prix unitaire, il en faudra une paire) : https://www.homecinesolutions.fr/p/2059 ... -ams-blanc
Avec cet ampli :
https://www.homecinesolutions.fr/p/2069 ... x2700h-dab
Au niveau des câbles du Norstone W150 ou W250.
Tu peux faire un devis sur l'ensemble pour avoir un prix remisé.
Avec cet ampli :
- Subway2400
OK, c'est super, je commence à remettre le puzzle en place car pour moi au début c'était du charabia.
Je ne me vois mettre des enceinte au plafond; donc je pense que je vais me passer de l'atmos. Mais apparemment, d'après Subway,
il est possible de les poser à l'avant si j'ai bien compris. Mais du coup, je les poserais sur les enceinte avant c'est ça ?
Autre chose, les enceintes avant, ce sont les longs tubes verticaux, c'est ça ? Parce que si c'est des petites enceintes comme à l'arrière, il va aussi falloir que les fixe au mur.
Donc si c'est les longues enceintes rectangulaires, je ne tire pas les câbles on est d'accord.
Merci Subway pour les liens, mais là, je ne suis pas dans le budget malheureusement.
Je pense m'équiper petit à petit. Ne serait-il pas possible commencer par un petit pack 5.0 pas trop cher et après si je souhaite plus, je le revendrais et irait vers ce que tu me propose. Franchement, je ne pensais pas que le budget allait être aussi élevé. Je ne pourrais pas tout acheter d'un seul coup.
On m'a dit que l'ampli était super important, c'est vrai ?
J'en profite pour vous demander une explication succinte.
Quel est la différence entre le 5.0, le 5.1;2 et le 5.1.4 ?
Quel est l'utilité du Subboofer ?
Que se passe t'il si je ne prends pas d'ampli ?
Les atmos, j'ai compris, ça apporte quoi de plus ?
Merci beaucoup pour votre patience.
- sam01sam01
sam01sam01 a écrit:OK, c'est super, je commence à remettre le puzzle en place car pour moi au début c'était du charabia.
Oui oui c'est prévu pour
Oui les enceintes avant sont les colonnes oui.
Oui, surtout en HC car c'est le centre névralgique du système.
5.0 = un pack standard sans caisson de graves mais du coup c'est incomplet. 5.1.2 c'est un pack avec 5 enceintes, 1 subwoofer, et 2 Atmos. Le 5.1.4 c'est 5 enceintes, 1 subwoofer et 4 Atmos.
Il reproduit le canal LFE (Low Frequency Effects), c'est à dire un canal dédié aux graves. Il peut également assister les autres enceintes dans le grave.
Pas d'ampli = pas de son, tout simplement. C'est lui qui assure le décodage du flux audio, le traitement audio, ainsi que l'amplification pour faire bouger les haut-parleurs. Il est donc important de prendre un ampli suffisamment performant pour assurer toutes ces fonctions.
Une meilleure spatialisation notamment sur les bandes son Dolby Atmos ou DTS:X (2 formats qui fournissent nativement des effets de hauteur). Mais sur des pistes classiques Dolby ou DTS, on arrive à simuler des sons dans ces enceintes ce qui fait qu'on est pas obligé d'avoir une bande son nativement dans les formats incluant les effets de hauteur, pour en profiter.
Niveau budget voici ce que je te propose à tarif raisonnable :
Ampli : https://www.son-video.com/article/haute ... avr-x1600h
ou (selon budget)
https://www.son-video.com/article/haute ... x2700h-dab
Enceintes : https://www.son-video.com/article/packs ... 91-hc-noir
Subwoofer : https://www.homecinesolutions.fr/p/1810 ... ts-12-noir (tu peux demander le prix confidentiel via le bouton jaune, le prix baissera )
Il restera les câbles à prendre.
- Subway2400
Merci Subway pour toutes ces explications.
Pour les câbles, si je demande à l'électricien de les tirer, je n'en n'aurais pas besoin du coup ?
Pour les enceintes avant, le subboofer et la centrale (qui doit être l'ampli je suppose), il faut que j'achète des câbles en plus c'est ça ?
Ce n'est pas fourni dans le pack ?
Dernière chose, je n'arrive pas visualiser à quoi vont ressembler les sortie de câbles sur le mur du canapé pour les enceintes surround.
Est-ce que ça va me défigurer l'appartement ? Car les enceintes je ne vais pas les acheter de suite.
Je ne voudrais avoir des câbles sortant voyant, ça fait un peu tâche.
- sam01sam01
Coucou, je viens de voir cet article qui dit qu'il ne faut surtout pas coller le canapé au mur, vous êtes d'accord ?
http://bugbuster.blog.free.fr/index.php ... e-la-salle
- sam01sam01
Les questionnements sont toujours d'actualité ?
- Subway2400
Bonjour à tous, l'échéance approche et le promoteur m'a demandé de préparer ce que je dois dire à l'électicien.
Voici ce que m'a dit le promoteur :
Voici ce que je compte répondre en synthétisant tout ce que vous m'avez dit, si vous pouviez s'il vous plaît si c'est excat et que je n'ai rien oublié :
Mes remarques :
S'il y a une meilleure référence, je suis preneur. Tant qu'à faire une seule l'installation , autant ne pas radiner sur les câbles.
Peut-être que les W250 sont meilleures ?
Il n'y aura qu'un seul trou au niveau du mur du meuble TV ?
Et à partir de ce trouve, je connecterai l'ampli, c'est bien ça ?
Les câbles qui vont sortir du mur auront quelle longueur ? Autrement dit, quelle est la longueur des fils qui dépasseront du mur ?
Seront-ils assez long pour les connecter à l'ampli qui sera sur mon meuble TV ?
Comme vous pouvez le voir sur mon message, la sortie des câbles du mur du meubles TV (destinés à l'ampli donc) est à 45 cm du sol.
J'ai pris cette hauteur car c'est approximativement la hauteur des meubles TV, c'est OK pour vous ?
Les autres enceintes (autres que SR et SL) seront connectées à l'ampli, c'est bien ça ?
Il y aura donc, le Subboofer, L + (Atmos) , R + (Atmos) connectés à l'ampli que l'on appelle aussi La Centrale ?
Merci encore pour tous vos précieux conseils.
Pardonnez-moi si j'insiste sur certains points mais je ne veux pas me louper étant newbie dans le domaine car après (en cas d'erreur) ça va être compliqué de revenir en arrière.
Merci encore
Les plans électriques ne sont pas encore prêt, la demande concernant le passage de fils d’enceinte sera à réaliser lors de l’envoi du plan électrique.
Il aura besoin de la position exacte de vos enceintes (hauteur et longueur à partir d’une référence sur le plan).
Bonjour Mr l'électricien,
pourriez-vous tirer des câbles marque à partir du mur central en partant du centre du mur
à une hauteur de 0,45m jusqu'au mur commun à la chambre avec deux sorties à une hauteur de 1,15 m.
L'une à 15 cm en partant du mur de la fenêtre et l'autre à 3 mètres du mur en partant du mur de la fenêtre.
En ce qui concnerne la marque des câbles, je compte prendre celle-ci :
https://www.son-video.com/article/cable ... -5-mm2-5-m
il faudrait mettre des "caches" au niveau des trois sorties (1 au mur centrale et 2 au niveau du mur du salon) afin que les c^^ables ne soient pas visibles
et que je puisse facilement accéder aux câbles le jour où j'installerais mon Home Cinéma.
Mes remarques :
Merci encore
- sam01sam01
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
