Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Que pensez-vous de cet ensemble ?
Message » 21 Juil 2020 22:39
Ah oui peut-être es-tu tombé à proximité d'un rail placo ! Ce qui empêche aux branches de la Molly de se plier en étoile et là il ne faut pas forcer au risque de tout niquer. Ce que je fais quand c'est comme ça, je mets une cheville tire-bouchon : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400138218 - c'est fait pour le placo et ça tient bien pour des charges légères à modérées. Ça supporte moins de charge mais c'est toujours mieux d'avoir "3 chevilles et demie" que seulement 3 :)
Quant aux vis pour l'enceinte tu peux prendre ce genre de petite vis : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401635164 - une ou deux par enceinte ça suffit largement. longueur 10mm donc ça ne traversera même pas l'ébénisterie entière (= pas de trou vers l'intérieur de l'enceinte)
Subway2400
Contributeur HCFR 2020
Annonce
Message par Google » 21 Juil 2020 22:39
Publicite
Message » 22 Juil 2020 8:00
Je ne pourrais pas faire cette 4ème attache car si c’est le rail comme tu dis, le trou peut s’enfoncer uniquement de la plaque de placo et donc environ 14/15mm de long.
J’ai tapé plusieurs fois à deux reprises pour être sûr et il y a bien quelque chose derrière ce trou. Je ne pense pas que j’ai abimé, du moins j’espère lol.
Pour les vis, il y en a des fournis avec le BT77, je vais voir ça une fois l’enceinte posée.
Stephen341
Inscription Forum: 12 Aoû 2012 10:46
Message » 22 Juil 2020 9:46
Ah ok je vois c'est même pas que tu as percé à côté du rail directement, c'est carrément sur le rail. Bon, pas de chance. Au pire tu peux mettre une vis métal qui se visse dans le rail.
Subway2400
Message » 22 Juil 2020 12:21
Elles tiennent bien sans les visser donc je vais laisser comme ça je pense. Après j’ai vu qu’on pouvait aussi visser en dessous sur le cuir mais je sais pas s’il y a beaucoup d’espace pour ne pas traverser le bois de l’enceinte. Bref ça a l’air de bien tenir. Je ferais une photo à l’occasion.
Sinon j’ai peur qu’il va me manquait 20cm de câble, c’est problématique de faire une rallonge de câble pour une surround ? (Celle de 17m en 2x2.5mm2....). Car le câble arrive juste derrière le meuble TV et donc pas à l’ampli :( j’aurais du prendre large et pas pile les dimensions...
Stephen341
Message » 22 Juil 2020 12:37
L'enceinte est en MDF 15mm au moins. Donc vis 1cm de long et c'est ok ;)
Toujours prendre du mou avec les câbles ! :) Alors mets un domino ou une borne Wago, que tu enroule dans du scotch pour étanchéité à l'air.
Subway2400
Message » 22 Juil 2020 12:53
Ok ^^
Dénuder chaque côté, les enrouler entre eux puis scotcher le tout pour l’étanchéité irait aussi non ?
Stephen341
Message » 22 Juil 2020 13:47
Sinon ouais je vais suivre ton conseil du domino... Me faut aller à Castorama du coup lol :oldy: :siffle:
=> Le raccord sera de 30cm environ entre l'ampli et le câble (j'ai commencé à câbler les enceintes surround, passer les câbles dans les goulottes, puis j'arrive tout juste derrière le meuble TV où il y aura l'ampli, mais me manque 30cm...).
Stephen341
Message » 22 Juil 2020 13:52
J'avais ces sortes de manchon sinon dans un coffret de sertissage pour câble de voiture ;
=> https://www.casimages.com/i/200722020440795739.jpg.html
Cela pourrait aller non ?
Juste à dénuder chaque côté des câbles, les faire passer dedans, et écraser la chose à l'aide d'une pince pour que le fer de l'intérieur se plie et garde bien contact ?
Stephen341
Message » 22 Juil 2020 13:57
Oui ça marche aussi :)
Subway2400
Message » 28 Juil 2020 18:05
=> https://www.casimages.com/i/200728060406984467.jpg.html
Pour l'installation, comme ça, avec juste une enceinte à gauche irait ?
Ou bien, il faudra faire Caisson dans l'angle à gauche > Enceinte > Ecran > Enceinte afin que les colonnes soient au plus proche de la TV ?
Après, le caisson dans l'angle risque d'embêter les voisins davantage que là où il est actuellement non ?
PS: 3m de câble pour chaque colonne, et 1m pour la centrale est correct ? Il ne faut tout de même pas la même longueur pour la centrale que pour les colonnes, si ?
Merci ! :)
Stephen341
Message » 28 Juil 2020 18:17
Ecoute ça m'a l'air pas mal, cependant le caisson semble être au milieu du mur ce qui peut amoindrir son efficacité. Tente de le mettre de l'autre côté du meuble du coup. Il faudrait, là où il n'y a pas le caisson, laisser le même espace entre enceinte et meuble TV pour que la centrale soit pile au centre.
Pour la longueur des câbles tu peux laisser un peu de mou pour la centrale mais effectivement pas la peine d'avoir les mêmes longueurs ;)
Subway2400
Message » 28 Juil 2020 18:51
euh non, il me semble que un caisson se met au milieu de la pièce ou 1/4 de la longueur, pour la qualité du grave.
en tous cas je le mettrai pas a gauche, sauf a augmenter son niveau sonore, mais au risque d avoir de mauvaise résonance.
enfin moi je le mettrai pas la, en tous cas un essai cela coute rien.
Tony 61
Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Message » 28 Juil 2020 21:06
Bah c'est ça le truc ! Au milieu exact de la pièce il est là où le room gain est minimum et il faut donc augmenter le volume (donc voisins ...) et dans un coin le room gain est maximum mais le grave est moins propre. Chez moi il est au tiers environ (j'ai de la chance).
Subway2400
Message » 04 Aoû 2020 10:58
Question, le SVS PB-1000 a une LED bleue sur son devant (ou rouge quand il n'est pas sollicité).
Peut-on l'enlever, ou bien je devrais mettre un scotch noir dessus ? ^^
Sur un ancien caisson, j'avais ça aussi, mais cette lumière était tombé en panne donc c'était parfait lol
Stephen341
Message » 04 Aoû 2020 20:23
Stephen341 a écrit:Bonjour,
Merci ! :)
Salut J'ai le même meuble, top avec le cache transonore qui permet de camoufler les sources, ampli et centrale.
Teda974
Inscription Forum: 09 Juil 2011 17:12
