Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: horn29, Jean-Francois, slyn, Tenryo91 et 199 invités
Qui utilise une paire d'enceintes comme centrale?
Message » 04 Juin 2003 20:53
mikaaa a écrit:Est ce qu'il faut tenir compte de l'inpédance minimun ou de l'inpédance nominale
en effet mes chorus 705 on une impédance mini de 4 ohms et une impédance nominale de 8 ohms
En mini, tu vas descendre à 2 Ohms en //, un peu bas tout de même! je n'en utiliserais qu'une en attendant...
:wink:
buss
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Message » 04 Juin 2003 21:30
ben justement 1 aça m'embette un peu
je l'ai expliqué plus haut c'est un prob d'interieur
au milieu y a ma tv , sous ma tv ampli et ect, et en haut ma centrale
quand j'aurai l'écran pour vp au plafond, ma centrale sera cachée
donc je voulais mettre 2 705 de chaque coté de la telé et plus bas que l'écran
car si je mets ma centrale à coté de la télé ce ne sera pas au milieu de l'écran
bref je ne sais pas comment faire. Ou je vais mettre cette p***** de centrale!!!!!
mikaaa
Inscription Forum: 01 Mai 2003 19:02
Message » 04 Juin 2003 21:49
Eric, je ne comprend pas pourquoi UNE PAIRE ? (sinon pour l'achat évidemment...par paire :wink: )
Une paire va poser des problèmes d'impédance (selon l'enceinte et l'ampli évidemment), et à moins d'avoir un écran de 5 mètres, ça peut également poser des problèmes de spacialisation...alors qu'avec une seule biblio...eh bien le seule (gros) problème pourra venir de la conception même de l'enceinte (c'est pas sûr qu'une excellente biblio fasse une excellente centrale... :roll: ), mais le test peut-être vite fait si tu as déja les enceintes avant... :)
Austin
Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Message » 04 Juin 2003 22:08
Austin a écrit:Salut,
pour moi c'est un question de symétrie
voir mon post au dessus
mikaaa
Message » 04 Juin 2003 22:35
mikaaa a écrit:pour moi c'est un question de symétrie
Ayant suivi de loin les ventes et reventes des centrales d'Eric, je ne pense pas que ce soit ça. :wink:
Austin
Message » 05 Juin 2003 0:15
Pourquoi une paire? parce que justement j'en ai acheté une paire, et avant d' en mettre une en vente, je voulais savoir si le fait d'en avoir deux (de centrales :wink: ) apporte qqchose ou pas.
Apparemment pas vraiment...
eric75
Inscription Forum: 09 Nov 1999 2:00
Message » 05 Juin 2003 0:49
Je ne peux pas te dire si c'est mieux, car si j'ai mon bordel en centrale c'est que je l'avais d'avance en surround puis j'ai acheté une nouvelle paire de collones pour l'avant, zappé les anciennes collones à l'arrière et récupéré les sat (et du coup installé le caisson) pour la centrale donc je n'ai donc jamais eu de centrale conventionnelle.
Quand même sur des emissions en mono ou il n'y a que "la centrale" qui marche j'ai un sacré effet de profondeur. À 3m, bien malin qui peut dire que c'est un son sortant d'un centrale ou des enceintes laterales. Si je passe en centrale fantome (donc le mono est réparti sur les enceintes D + G), il y a une différence d'ampleur du à la qualité des enceintes avant et à leur espacement.
Pourquoi j'ai aussi branché le caisson passif ? Je suis parti de l'idée que dans l'idéal, il faudrait avoir 5 enceintes identiques. J'ai déjà 4 collones de même marque aux 4 quatres coins, donc en remplacement d'une colonne centrale j'ai pensé au caisson + sat.
Maintenant, pourquoi les 2 sats ? Ben, simplement parce que ma télé est déjà un tout petit peu haute par rapport à mes yeux et mettre le sat sur la TV (j'ai essayé) ou accroché au mur (prévu pour et possible) ou sur une étagère, c'était trop haut. Donc avec les deux satellites (qui sont blindés) "collés" sur les côtés de la TV, ils sont piles poils à la bonne hauteur.
Voilà les réglages au préamp après réglage au sonomètre ( amplification : 5 x 50 watts identiques Naim : avant NAP 150 et 3 voies NAP V175) : O à l'avant à 2m80, 0 à l'arrière à 1m20 et -4 sur "la centrale" qui est à 2m80
karyboue
Inscription Forum: 02 Aoû 2001 2:00
Message » 05 Juin 2003 3:23
j'avais deja essayer les 2 enceintes en central et j'avais pas trouver ca terrible, meme avec un ampli hifi.
j'ai essayer avec 2 jm lab 706 puis 2 jmlab symbol 1, et j'avais essayer dessus et dessous et a droite et gauche.
en + de sonner bizarre et moins localisable, il fallait ecarter encore + les frontale pour garder la localisation droite avant gauche bien distincte, et du coup en hifi, gros phenomene de troucentrale inevitable.
quitte a utiliser une enceinte normale, je pense qu'il vo mieux en mettre une seule, et garder la deuxieme pour le surround back en 6.1.
Evidement j'ai essyer avec un televiseur de 82 cm, peut etre que dans une salle dedier avec retro projecteur les resultats ne seront pas le meme
Snk77cs
Inscription Forum: 07 Mar 2002 2:00
Message » 05 Juin 2003 8:55
J'ai collé 2 suround (cf Rubrique DIY) tête à tête. car la centrale Célestion n'est pas à la hauteur des colonnes.(centrale = deux F1, colonnes avant = F3, colonnes arrière = F2 (F2 = grossse biblio avec prolongement du coffrage pour un positionnement colonne).
| O o || o O |
cablage en // sur les borniers, (Oeh de 2.5 mm) -> 8 Ohm => 4 Ohm.
Les 2 tweeteur sont espacés donc de 5 cm. J'ai tester en n'en mettant qu'un seul (by-pass facila car ces enceintes sont bi-cablées) mais le son est plus sourd (normal).
Cela dit, le volume sonore est doublé, j'ai du baisser de -2,-3 décibel le niveau sur l'ampli.
Pas de problème de localisation de son, au contraire, on ne 'voit' plus la centrale avec les oreilles.
Le gain obtenu -> je peut pousser l'ampli beaucoup plus avant saturation, le son reste plus net a fort volume. La centrale n'est plus en retrait comme avant, le son est moins 'brouillon' (Désolé, je n'ai pas les mots)
L'ampli n'a pas encore sauté !
JCR
Inscription Forum: 10 Jan 2003 16:54
Message » 05 Juin 2003 12:40
eric75 a écrit:Pourquoi une paire? parce que justement j'en ai acheté une paire, et avant d' en mettre une en vente, je voulais savoir si le fait d'en avoir deux (de centrales :wink: ) apporte qqchose ou pas.
Et pourquoi ne pas utiliser ta "deuxième" voie centrale comme.... voie centrale arrière ???? :roll: :wink:
@+ GlouBou
GlouBou
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 05 Juin 2003 19:53
parce que dans ma configuration, j'ai deux enceintes arrieres (7.1) 8)
eric75
Message » 07 Juin 2003 10:09
Lu dans la RDS (concernant les centrales de type Appolito)
" lorsque les HPs sonr alignés dans le plan horizontal, la zone de diffusion sonore dans le plan
vertical est bonne, ce qui n' a rien d' interessant tandis que dans le plan horizontal, la zone
d' émission accoustique devient plus étroite et sujette à des phénoménes de déphasage à la base "d' effets de peigne" (succession de court-circuits accoustiques se produisant à des fréquences précises de plus en plus nombreux au fur et à mesure que la fréquence augmente)"
Et, à 30° de l' axe, l affaiblissement sur certaines enceintes peut aller jusqu' à 20 dB autour de 2500 Hz .
Il est donc préférable d avoir les HPs disposés verticalement et la configuration avec 2 bibliothéques; une en dessous et une au dessus de
l' écran semble préférable à une Apollito horizontale.
Dans la majorité des cas, les spectateurs seront à la même altitude, et ils percevront donc la même chose.
Cela permet aussi de recentrer verticalement les dialogues au milieu de
l image.
Et, si necessaire, rien n' empêche de faire converger les enceintes vers le zone (plan horizontal)
d' écoute.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 07 Juin 2003 13:29
Merci Alain pour ces precisions, meme s'il est difficile de positionner une enceinte au dessus de l'ecran en pratique.
eric75
Message » 09 Juin 2003 8:33
Pour ceux qui connaissent mon site, j'avais également un problème de placement de centrale dans un meuble et donc plus centée par rapport à l'écran: j'ai résolu le problème en branchant une petite paire de JBL répartie de part et d'autre de la télé en lieu et place de la centrale. Le Denon s'en accomode très bien et en plus je peux récupérer l'ancienne centrale pour passer au 6.1: elle est pas belle la vie !!!!.
Attention il faut que l'ampli accepte le 4 ohms: deux enceintes branchées sur le même bornier, l'impédence est divisée par deux.
Jedge
Inscription Forum: 04 Mar 2002 2:00
Message » 09 Juin 2003 21:13
Je viens de faire le test, confrontation :
> centrale classique
> 1 bibli en centrale
> 2 biblis en centrale
Et comment dire... il y a eu du changement :o
Je vais passer un film entier sur base d' 1m80 en test avant de me prononcer sur les résultats :D
Les enceintes sont:
Frontales AV > B&W CDM7
Centrale > B&W CC6 "remplacée par une CDM1 puis par les 2 CDM1 ;)"
Et vu que mes arrières "CDM1" sont passées devant lors des tests, j'ai mis des B&W 620i sur pied Atacama pour les effets.
Voir mon profil pour les électroniques.
ArchiTesteur
:wink: :wink:
Archi
Inscription Forum: 08 Mar 2002 2:00
