Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kole, pos33, tibaloo et 141 invités
Qui utilises 3 enceintes frontales INDENTIQUES?
Message » 06 Oct 2010 9:42
djmecra a écrit:Oui c'est vrais le son est différent, afin d'avoir un son un peu plus large pourquoi ne pas mettre deux biblio (comme les front) en centrale et couché ?
Ca peut ce faire mais la mise en œuvre dois pas être simple (pas de problème pour le preamp, mais faut une double amplification pour la voie centrale), le placement et le réglage du niveau.
FatAgnus
Inscription Forum: 23 Nov 2005 23:45
Message » 06 Oct 2010 10:17
il suffit de les mettre en séries sur l'ampli et d'(augmenter le gain de 3db
djmecra
Inscription Forum: 07 Déc 2009 14:46
Message » 06 Oct 2010 10:23
djmecra a écrit:il suffit de les mettre en séries sur l'ampli et d'(augmenter le gain de 3db
Brancher deux enceintes sur une même sortie d'ampli est pas une bonne idée, l'impédance en est modifier (par 2 ?) ce qui va finir par flinguer l'amplification.
FatAgnus
Message » 06 Oct 2010 11:04
si tu met en série ça multipliera l'impédance pa deux si 8Ohms ce sera 16, l'ampli ne risque rien.
juste que la puissance sera divisé par un peu moins de 2, et donc augmenter de 3db l'enceinte, la calibration par microphone le fera automatiquement
djmecra
Message » 06 Oct 2010 16:32
Perso, j'ai 2 eu 2 Davis DK200c en parallèle (cf mon topic) sur un vieil ampli technics SA-TX 50 pendant près de 5 ans et rien n'a cramé. Ca ne veut pas dire non plus que cela marchera pour tout le monde.
Et peut-être que la prochaine fois je les mettrai en série par sécurité pour l'ampli !!
Sinon, l'idée d'utiliser les même biblios en frontales me plait bien. Je pensais même utiliser 3 ou 4 centrales en frontales avec 2 sub de chaque côté. J'aime bien avoir 2 enceintes au centre.
Disons que je recherche des enceintes ni bibliothèque (trop petite), ni colonne (trop grande), mais entre les 2 pour mettre en frontale.
gaelR
Inscription Forum: 18 Juin 2003 21:55
Message » 06 Oct 2010 16:55
gaelR a écrit:Disons que je recherche des enceintes ni bibliothèque (trop petite), ni colonne (trop grande), mais entre les 2 pour mettre en frontale.
Ben on est à la même recherche Gaelr
foxneil
Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Message » 06 Oct 2010 17:10
J'arrive pas trop a voir de ce que vous parler en mettant en série sur l'ampli.
Après y'a biblio et biblio, j'ai écouté des biblio mettre des raclées a tout points de vue par rapports a des colonnes et ont trouve des biblio 3 voie avec un 38cm pour le grave, le terme biblio veut juste dire qu'on doit les poser sur des pieds ;)
FatAgnus
Message » 06 Oct 2010 22:18
Pas besoin d'un 38cm pour le grave de mes futures "biblio" vu que les deux frontales (gauche et droite) reposeront sur des caissons. Ce qui m'importe le plus c'est que la jonction entre le caisson et les 3 - 4 frontales se fassent le mieux possible.
Fatgnus, ce qu'on met en série ce sont deux enceintes "centrale". Il me semble que le message sonore le plus important en HC est au centre. Les autres ne servent que pour les effets.
gaelR
Message » 06 Oct 2010 22:21
J'ai testé de mettre 2 biblios en centrales alimenté par une ampli 2.0 via les sorties PRE OUT de mon DENON 3802.
Bizarrement, je n'ai trouvé pratiquement aucune différence qu'avec une centrale biblio branché directement sur mon DENON.
(Sortie en CINCH PRE OUT DENON>>>Cable en Y pour arrivé en Right + Left sur l'ampli stéréo pour les biblios centrales.
foxneil
Message » 06 Oct 2010 22:41
gaelR a écrit:Pas besoin d'un 38cm pour le grave de mes futures "biblio" vu que les deux frontales (gauche et droite) reposeront sur des caissons. Ce qui m'importe le plus c'est que la jonction entre le caisson et les 3 - 4 frontales se fassent le mieux possible.
En HC en générale, les dialogues sont sur la centrale mais la scène frontal est très importante, tout ce qui ce passe a l'écran est la.
Pour les biblio avec un 38cm c'était une image pour faire comprendre qu'une biblio n'était pas forcement "trop petite" comme j'ai lu un peu plus tôt.
Par contre je ne voie toujours pas ce que vous voulez dire par "mettre en série", j'ai bien compris que c'était les centrales mais je vois pas en pratique comment vous faite ;)
FatAgnus
Message » 07 Oct 2010 0:27
Ben en série, si je comprends bien, tu branches 2 enceintes sur les même borniers, non?
foxneil
Message » 07 Oct 2010 9:25
comme cela c'est clair !
djmecra
Message » 07 Oct 2010 9:58
ha oui, effectivement. 8)
foxneil
Message » 07 Oct 2010 12:39
Impec, merci pour le schéma la je voie mieux ;)
FatAgnus
Message » 07 Oct 2010 14:37
un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours !! :D
Petit supplément : Figure de droite, les enceintes en parallèle.
L'impédance d'une enceinte est variable (le constructeur ne fournit que sa valeur moyenne) mais dans le cas d'une impédance descendant à 4 Ohms pour une enceinte (ça arrive très souvent). En mettre 2 en parallèle équivaut pour l'ampli à se retrouver face une enceinte d'impédance globale de 2 Ohms. Ce qui peut conduire à une surchauffe, claquage, cramage, destructionnage. :roll:
Calcul de la résistance équivalente à deux résistances en parallèle :
1/R = 1/r1 + 1/r2 cad 1/R = 1/4 + 1/4 = 2/4 = 1/2 d'où R=2
Je le sais, et je l'ai quand même fait (la boulette)
gaelR
