Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: RenaudH et 65 invités
Résultats auto-calibration
Message » 17 Sep 2020 17:50
J'ai lu qu'il faut souvent refaire plusieurs fois les mesures et que dans la mème configuration les résultats ne sont pas forcement identiques; ce n'est pas une science exacte. Par ailleurs enlever des objets de la salle d'écoute ne fausse pas les mesures puisque ensuite on les repositionne en écoute réelle? Il faut aussi relire les tests d'ampli avec calibration qui donnent peut-être des détails intéressants sur les modalités à mettre en œuvre. Bon recalibrage.
Charly7
Inscription Forum: 16 Sep 2020 12:39
Annonce
Message par Google » 17 Sep 2020 17:50
Publicite
Message » 18 Sep 2020 1:02
xyz123 a écrit:En fait j'ai fait la calibration en 8 points et en plus j'ai pensé enlever la table basse !
De plus est fourni un trépied en carton qui en coulissant permet d'ajuster la hauteur.
Je vais "tenter" de recommencer la calibration et je verrai...mais est-ce que le fait que l'enceinte droite se trouve près d'un mur pourrait expliquer les différences de niveaux ? (pour les enceintes latérales j'obtiens - 8 db des 2 côtés. Donc je ne pige pas.
Personnellement j'ai aussi une des frontales proches d'un mur, mais aucune différence de niveau (enfin si mais juste de 0,5dB ...). Du reste je te conseille de faire la calibration avec le mobilier et les objets finaux, ça joue au niveau des réflexions audio que la calibration va compenser. Vérifie si tu as bien câblé tes enceintes (notamment bien fait les ponts entre les borniers tweeter et boomer derrière l'enceinte). Il est possible également que ton enceinte gauche étant dans un angle, qu'elle produise tellement plus de grave que l'autre, que la calibration joue sur son niveau en plus de baisser le grave (peut-être hein!). Essaie de décaler l'ensemble de 20/30cm sur la gauche puis de refaire la calibration. Si cela ne résous toujours pas le soucis alors essaye de boucher correctement les évents de l'enceinte droite, ça va la castrer dans le grave, puis réessaye une calibration afin de voir si c'est bien ça le soucis ou pas. Bref, voilà quelques pistes de test.
Maintenant concernant tes surrounds elles devraient idéalement être en arrière du canapé car là, elles sont trop sur les côtés et tu perds en profondeur arrière.
Subway2400
Contributeur HCFR 2020
Message » 18 Sep 2020 10:01
Salut Subway,
ok je vais recommencer la calibration en laissant la table basse devant le canapé (et peut-être en plaçant un peu mieux le micro...). Concernant les ponts, je les ai enlevés car j'ai procédé à de la bi-amplification.
À propos des surrounds, je sais qu'elles ne sont pas idéalement placées, mais je n'ai pas trop le choix (à moins de déplacer le canapé sur la gauche, idem pour le meuble TV, mais je n'ai pas trop la place). De toute façon je compte acheter sous peu des enceintes surround arrière qui elles seront placées derrière le canapé, donc le problème du placement des surrounds latérales ne se posera plus.
Bonne journée.
xyz123
Inscription Forum: 07 Juil 2020 8:42
Message » 18 Sep 2020 13:54
Ah d'accord ok ;)
Bon, teste donc et voyons ce que ça donne :)
Subway2400
Message » 25 Sep 2020 11:29
ça y est j'ai refait l'auto-calibration (en laissant en place la table basse) et là j'ai de meilleurs résultats car -5,5 db pour la frontale gauche et -5 db pour la droite. L'écart est donc plus raisonnable. En tout cas c'est étonnant que d'une fois sur l'autre les calculs faits par l'ampli donnent des résultats si différents ! (il est vrai que j'ai peut-être un peu mieux placé le micro :D, de + j'ai enfermé mes chats dans une autre pièce durant l'opération :roll: )
En revanche, contrairement à la première fois, les frontales ont été déterminées en "large" au lieu de "petite". J'ai corrigé cela car je préfère que le caisson, spécialisé en ce domaine, prenne en charge davantage les basses.
Par ailleurs pour le crossover c'était un peu n'importe quoi (40 frontales, 40 latérales et 60 centrale). J'ai tout remonté à 60-80-90.
Qu'en pensez-vous ?
xyz123
Message » 25 Sep 2020 11:35
J'ai un doute sur le positionnement des frontales en large?
Charly7
Message » 25 Sep 2020 11:47
xyz123 a écrit:( ... )
Qu'en pensez-vous ?
Bof ... perso je laisserais comme déterminé par Audyssey.
Gruit
Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
