Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MrBond, papoey, Pileelectrique37 et 150 invités
Topic du Focal Dôme 2.1, 5.1 et 7.1
Euuuhhh le kit est donné pour des surfaces entre 30-40m² sur le site de Focal et avec 88db de rendement il leur faut un minima de courant quand même.
https://www.focal.com/france/home-audio ... ax-sub-air
Cdt.
Cdt.
- Gohu78
- Inscription Forum: 23 Avr 2010 10:22
Gohu78 a écrit:Euuuhhh le kit est donné pour des surfaces entre 30-40m² sur le site de Focal et avec 88db de rendement il leur faut un minima de courant quand même.
<span class="skimlinks-unlinked">https://www.focal.com/france/home-audio/home-cinema/dome/packs-51/dome-flax-pack-51-5-dome-flax-sub-air</span>
Cdt.
30-40 m² c'est une vaste blague .Ces kits d'enceintes satellites sont prévues pour de petits espaces. D'ailleurs c'est très bien indiqué dans les tests : "dans une pièce de 30 m2 max", "pour sonoriser des surfaces de 10 à 30m²", "sonoriser un espace moyen d'environ 20-25m²", "jusqu'à 30m²" etc...Cela d'ailleurs me semblait une évidence compte tenu de la taille des HP.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
evangelion77 a écrit:Gohu78 a écrit:Euuuhhh le kit est donné pour des surfaces entre 30-40m² sur le site de Focal et avec 88db de rendement il leur faut un minima de courant quand même.
Cdt.
la vaste blague vient bien de chez eux pourtant, malheureusement reste à savoir si ils parlent, comme la plupart des tests ou forumeurs ici, de surface de pièce à vivre ou de zone d'écoute ce qui du coup change la donne et ce kit avec ses limitations physiques évidentes pourra remplir une zone d'écoute de 20m² dans une pièce de vie de 40m².
La différence entre un sweet spot sur son canapé ou devant son évier..
Cdt.
- Gohu78
Gohu78 a écrit:la vaste blague vient bien de chez eux pourtant...
Je sais bien, on trouve beaucoup de choses fantaisistes (à commencer par les spécifications des enceintes, le rodage etc...) chez les constructeurs que les gens prennent pour argent comptant. Après je peux le comprendre car j'ai travaillé dans le marketing (opérationnel). De même que je ne doute pas un instant que des personnes puissent être satisfaites de leur kit dans 40m².
Tout à fait.
- Gohu78
evangelion77 a écrit:Gohu78 a écrit:la vaste blague vient bien de chez eux pourtant...
M en fou j ai 18m2
Vidéo / Samsung S95C 4K 55pouces - Panasonic ub820 - xbox series X
Audio HC 5.1.2 / enceinte Davis Acoustics : colonne Courbet 4, centrale Krypton C, surround krypton3, caisson svs 3000micro, atmos Dali Alteco c-1
électronique ampli marantz sr6015
- seigneurvador
- Inscription Forum: 29 Déc 2007 14:01
seigneurvador a écrit:M en fou j ai 18m2
Le kit Focal est très bien adapté pour ta pièce.
evangelion77 a écrit:seigneurvador a écrit:M en fou j ai 18m2
Ouais sauf pour les voisins xd
J ai l impression de mon ampli est un peu charette en puissance
J ai dû mal au niveau des effets de spatialisation à voir
- seigneurvador
Selon l'ampli, y a quelques réglages à faire pour que la spatialisation soit "optimal", de plus, le placement de l'enceinte est à prendre en compte, l'insonorisation de la pièce, etc. Sur mon Yamaha, il faut l'Enhanced d'activé par exemple et sur un DSP de type Aventure ou Sci-Fi pour le non Atmos.
- mX2viL
- Inscription Forum: 27 Oct 2015 11:43
Oui c est gentil de ta part mais là tu parle en chinois pour moi
J ai relus le manuel de mon ampli il dise que pour des petites enceintes compactes il faut évité de mettre en full band et paf en audiossey il me met les front en full band (moi ça me paraît logique et je préfère que d avoir le caisson qui se déclenche à tout bout de champs).
Et quid des doubles basses? Je sais pas si faut l'activer. Je sais ce que vous allez me dire essaye les deux !
- seigneurvador
Et moi j'ai 7.85 m² sa passe docteur ?
( 3.15 m / 2.50 m / 2. 85 de haut )
Tv a 20 cm du mur et ma tête a l'autre bout donc a 2.95 m
- Praimfaya
- Inscription Forum: 30 Mai 2019 2:53
Non, moi je te dirais pas ca
Oublie le double bass et force tes enceintes en "Small", coupure a 120 Hz. (le full band n'est PAS DU TOUT logique, surtout sur des petits satellites)
Ces enceintes sont des 10 cm, elles ne font pas de grave, hors caisson pas de salut , donc justement il faut forcer le caisson a se declencher quand il y a du grave a reproduire
Tu dis "je préfère que d avoir le caisson qui se déclenche à tout bout de champs", pourquoi, tu l'as acheté que pour décorer ta pièce ?
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
- pasender
Tu as sans doute raison!
C est pas un peu haut 120Hz? Il dise 88Hz dans les specs pour les flax, je risque de perdre !
Mon ampli propose 80, 100, 120 hz
La même coupures pour toutes les positions ?
- seigneurvador
seigneurvador a écrit:...C est pas un peu haut 120Hz? Il dise 88Hz dans les specs pour les flax...
Elles descendent théoriquement à 80Hz mais vu la taille du HP on peut émettre sérieusement des doutes.
seigneurvador a écrit:...je risque de perdre !
Pour faire court et simple, c'est le caisson qui prend le relais en dessous.
seigneurvador a écrit:La même coupures pour toutes les positions ?
J'avais mis, sur l'ampli, le Sub à 120 Hz et les satellites à 110 Hz.
Dans la notice d’utilisation, la fréquence de coupure est à 110 Hz, de plus, c'est bien indiqué qu'elles doivent toutes être sur "Small".
- mX2viL
