Bonsoir à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, et j'espère que je poste dans la section appropriée.
J'ai acheté un téléviseur LG 47L950 avec un HC HX806TH aujourd'hui.
Je n'y connais absolument rien sur ce type de matériel.
Voici mon soucis : je n'arrive pas à sortir le son sur le home cinéma en regardant la télévision.
J'ai branché ma télé et mon HC à l'aide d'un cable HDMI fourni par le vendeur (une seule prise HDMI sur le lecteur bluray LG du home cinéma, et sur la prise HDMI 1 du téléviseur).
J'ai bien l'interface du HC quand je selectionne HDMI 1 sur mon téléviseur, j'ai essayé de selectionner toutes le entrées possibles sur le setup du HC (radio FM, AUX, portable, entrée optique) puis de rebasculer en mode télé "antenne", et le son de la télé ne sort toujours pas par le 5.1.
Dans le setup du téléviseur, j'ai un truc appelé "sortie audio num" et je peux selectionner "PCM" ou "auto" et ça ne change rien non plus...
J'ai bien lu les deux manuels, mais je ne trouve rien.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance, et désolé si je passe pour un gros newbie.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: michelB2, Willow952, xjr1300 et 94 invités
Association TV LG 47LD950 avec Home Cinema LG HX806TH
- Fab19
- Inscription Forum: 20 Juil 2011 21:27
PS : Quand je lis un bluray, le 5.1 marche parfaitement.
Mais quand j'utilise ma console de jeu ou que je regarde la télé, je n'arrive pas à faire marcher le HC!
- Fab19
si je comprends bien ton lecteur est branché en hdmi sur ta télé. Cependant le signal ne va que dans un sens lecteur vers TV. Si tu veux utiliser ton HC pour le son de télé tu dois relié une sortie out de ton televiseur a une entrée in de ton bluray. En gros, vas acheter un cable optique et ca va le faire
- Inconnu67
- Inscription Forum: 02 Juin 2010 11:03
C'est ce qu'avait résolu Arc mais si toute la chaine n'est pas compatible retour à la bonne vieille méthode
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
@Fab19,
Je vous suggère de faire comme vous l'a conseillé Inconnu67 : essayer avec un câble optique.
En effet pour sortir le son de votre téléviseur sur votre home cinema, vous devez utiliser un câble optique.
- LGElectronicsFrance
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Avr 2009 18:07
5 messages
