Lorsque mon congélateur se met en route (pour refaire du froid) j’entend un "plop" dans les enceintes de ma chaîne home-cinema (juste au moment où le congélateur se déclanche).
Les prises parafoudre AxSon et compagnie, sur lesquelles est branchée la chaîne home-cinéma ne filtrent pas ce "plop". Mais je pense qu’il doit y avoir des petits appareils qu’on branche sur la source (donc entre le congélateur et la prise murale sur laquelle il est branché) qui permettent d’éliminer ce "plop" parasite.
Si oui, pouvez vous me dire comment cet appareil s’appelle, me donner des marques et références et des sites internet et/ou magasins connus (Castorama, Leroy Merlain, Darty,…) ou je pourrai en acheter ?
Il n’y a qu’une ligne électrique chez moi. Pas de ligne dédié au home-cinema
Merci beaucoup d’avance
Laurent
PS1 pour modérateurs : J’ai mis ce topic dans le forum audio car la conséquence du problème avec mon congélateur est un problème audio. Mais si vous voulez déplacer le topic vers un autre forum…
PS2 : J’ai tenté d’utiliser le moteur de recherche avec des mots comme "secteur", "filtre", "parasite", "congélateur",... mais j'ai rien trouvé... Snif
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
Mon congélateur fait son home-cinéma
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Laurent B. a écrit:Si oui, pouvez vous me dire comment cet appareil s’appelle, me donner des marques et références et des sites internet et/ou magasins connus (Castorama, Leroy Merlain, Darty,…) ou je pourrai en acheter ?
Prends un "Silencer" chez Russ Andrews
<- Clique la dessus !
Tu le branches juste à côté de ta prise de congélateur et voili, plus de bruit
Max, adorable membre des
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Bonjour Laurent,
ton problème, hélas, relativise l'invincibilité de ces prises (Axxon et Cie) face aux pararasites HF.
Il est sur que si tu ne peux pas brancher ton installation sur un autre circuit que celui du congélo, ça va etre difficile !
Je ne crois pas que tu puisses trouver un filtre efficace dans les magasins que tu cites !
Enfin j'espère que tu trouveras une solution.
- max94
- Inscription Forum: 02 Mai 2002 15:43
Maxwell Sheffield a écrit:Laurent B. a écrit:Si oui, pouvez vous me dire comment cet appareil s’appelle, me donner des marques et références et des sites internet et/ou magasins connus (Castorama, Leroy Merlain, Darty,…) ou je pourrai en acheter ?
Tu as testé ce truc la ?
- nico-
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Max, je viens d'acheter The Euro Silencer en suivant le lien que tu m'a indiqué
Encore merci,
Laurent
Encore merci,
Laurent
- Laurent B.
nico- a écrit:Tu as testé ce truc la ?
Oui, j'en ai 2 ! 1 en parrallèle de ma pompe d'aquarium, qui ma posait des petits soucis de bruit sur le secteur... et 1 autre sur ma multiprise à côté de mes sources numériques
Extrêmement efficace...
Laurent B. a écrit:Merci à tous les deux pour vos réponses.
Encore merci,
Ah ben de rien Comme ça tu n'entendras plus ce satané frigo
- Maxwell Sheffield
Un petit filtre secteur
Bonjour à tous.
Avant de prendre des trucs ésotériques, vous pouvez commencer par les solutions "normales": des filtres secteurs.
Il faut absolument le placer sur le frigo. Si c'est le démarage du moteur, un condensateur suffit souvent.
Pour faire sérieusement les choses, le mieux est de débouler chez un marchand de composants:
http://www.schaffner.com/components/en/product/productL23.asp?language_id=12
Cela coute entre 9 et 12 Euros...
http://www.e44.com/?page=http://www.e44.com/store/store.php3?famart=18&famname=ALIMENTATION+%3A+FILTRES+SECTEURS
- eric james
- Inscription Forum: 28 Avr 2002 10:23
Salut Laurent,
L'idéal serait de traiter le parasite à la source, un simple condensateur 0,22µf/630Volts (par exemple) sur les contacts du termostat peut solutionner le problème ..
buss
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
eric james a écrit:Bonjour à tous.
Cela n'a rien d'ésotérique
buss a écrit:Salut Laurent,
Pour le thermostat, un condo de 250 suffit Ceci dit, il faut savoir l'installer, mais en cas de récidive du PLOP, je pense que c'est toi qui a raison...
Si le Silencer ne marche pas... Laurent soit tu le branches sur la multiprise de ton HC, soit tu la renvoies à Russ Andrews qui te la rembourseras... donc pas de soucis...
- Maxwell Sheffield
Tu as testé ce modele seulement ?
- nico-
nico- a écrit:Tu as testé ce modele seulement ?
Le Silencer marche vraiment très bien... Il réduit le bruit de ligne de 70 db ce qui n'est déjà pas si mal En parallèle d'une source numérique (CD/DVD/Décodeur) c'est immédiatement audible... et c'est très bon aussi à côté de l'ampli...
- Maxwell Sheffield
eric james a écrit:Avant de prendre des trucs ésotériques, vous pouvez commencer par les solutions "normales": des filtres secteurs.
buss a écrit:L'idéal serait de traiter le parasite à la source, un simple condensateur 0,22µf/630Volts (par exemple) sur les contacts du termostat peut solutionner le problème ..
Moi avec des composants électriques et un fer à souder ? Malheureux mais vous n'y pensez pas Je risque de faire sauter la centrale nucléaire du coin
La solution "intégrée" proposé par Maxwell me va très bien. J'espère qu'elle va bien marcher. Sinon, je renvoie le tout à Russ Andrews.
En tout cas, merci à tous pour votre aide
Laurent
- Laurent B.
Maxwell Sheffield a écrit:Le Silencer marche vraiment très bien... Il réduit le bruit de ligne de 70 db ce qui n'est déjà pas si mal
Tu veux dire que celà ne supprimera pas complètement le "plop" mais que ça le réduira seulement. Le seul moyen de l'éliminer étant le condensateur dont eric et buss parlent ?
Laurent
- Laurent B.
amha il y a un condensateur dans le silencer.
70db c est enorme en tout cas, je doute que tu entendes encore quelque chose apres.
- nico-
nico- a écrit:amha il y a un condensateur dans le silencer.
Mais oui, il y en a même plusieurs
Laurent B. a écrit:Tu veux dire que celà ne supprimera pas complètement le "plop" mais que ça le réduira seulement. Le seul moyen de l'éliminer étant le condensateur dont eric et buss parlent ?
Exact, ça va même l'amplifier C'est une blague que je t'ai faite
- Maxwell Sheffield
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Général Audio HomeCinéma |
