Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, jozuf, Ninjadeipoveri et 11 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Sonomètre et positionnement
Message » 04 Mai 2004 8:17
J'aimerai savoir la meilleur position pour regler les enceintes.
Pour l'instant je positionne le sonomètre à l'emplacement du centre de la zone d'écoute à hauteur d'oreille et le micro pointe vers le haut,juste ou faux?
Mieux vaudrai t il pas que le micro pointe vers l'avant?
Merci d'avance :D
Framesmaker
Annonce
Message par Google » 04 Mai 2004 8:17
Publicite
Message » 04 Mai 2004 8:48
Extrait du manuel de mon NAD T163 :
UTILISATION TION D'UN SONOMÈTRE "SPL"
Il est tout à fait possible de procéder aux opérations de configuration de Niveau Sonore du T 163 "à l'oreille" ; en faisant bien attention, les résultats seront suffisamment précis. Néanmoins, l'utilisation d'un sonomètre (ou mesureur de "pression sonore" [SPL]), comme par exemple le sonomètre Référence 33 2050 de Radio Shack, facilite cette tâche et en augmente la précision et la reproductibilité. Vous trouverez sans doute qu'un appareil de ce type vous rendra de nombreux services en tant qu'outil audio ; votre spécialiste audio NAD sera peut-être en mesure de vous en prêter un si vous ne souhaitez pas l'acheter. Le sonomètre doit être positionné à l'endroit d'écoute principal, approximativement à la hauteur de la tête de l'auditeur en position assise. L'idéal est de disposer d'un trépied, mais en vous servant d'un rouleau de ruban adhésif large vous pourrez utiliser à peu près n'importe quoi comme support (une lampe sur pied, un pupitre ou une chaise avec un dossier "en échelle". La seule précaution à prendre est de s'assurer qu'aucune surface importante réfléchissant les sons ne se trouve devant ou à proximité du microphone. Orientez l'appareil en pointant le microphone (qui se trouve généralement à l'extrémité du boîtier) directement vers le plafond (et non vers l'avant, dans la direction des haut-parleurs), puis vérifiez que son échelle de pondération "C" a été sélectionnée. Configurez le sonomètre pour afficher 75 dB SPL. (Sur les sonomètres Radio Shack, vous pourrez soit caler le sonomètre sur le calibre 80 dB et régler le niveau à 5 points, soit le caler sur le calibre 70 dB et régler le niveau à +5 points.
Oppo UDP-203 "Coris" - JVC DLA-X55 - Ciné-Screen 4K - Emotiva XMC-2 - Focal : 3 x Twin6 Be + 2 x SR 1000 Be (HPA D604) + 2 x Solo6 Be / 2 x Subs DIY (Beyma 18LX60v1 - HPA A5000) + Câbles DIY + Tweaks
Bien placer ses enceintes (7.2.6) et écran
SYLEX
Message » 04 Mai 2004 8:58
ok merci, donc je le positionne juste :D
j'ai un db de difference entre les 2 frontales c'est pas grave mais j'ai l'impression qu'en hc l'enceinte droite et legerement plus faible que la gauche (+2 a gauche +1 a droit) mais en hifi si je met a +2 des 2 cote l'image centrale et legerement plus a droite :idee:
bref vu qu'en hifi et que le sonometre me donne ces valeurs qui sont juste sinon en hifi l'image serai decentree, je pense qu'en hc cette impression d'enceinte droit plus faible c'est dans ma tete....
Framesmaker
Message » 04 Mai 2004 11:05
Tiens il faut le pointer vers le plafond ? J’avais lu qu’il devait être pointer vers la télé. J’ai commander le miens chez Conrad ,quelqu’un connaît t’il leur délai de livraison ?
anthony
Message » 04 Mai 2004 11:08
anthony
Message » 05 Mai 2004 11:08
Effectivement c'est contradictoire avec la doc de Nad qui indique vers le plafond :o
D'autres avis pour trancher cette question de positionement ?
BlAz
Message » 05 Mai 2004 11:13
moi je pointe aussi vers le plafond...
Pascalus IV
Message » 05 Mai 2004 11:18
Lorsque je recevrais le miens ,je ferais des essais avec les deux positions. :D
anthony
Message » 05 Mai 2004 11:21
alors plafond ou devant?
ce soir je vais faire les 2 tests
Framesmaker
Message » 05 Mai 2004 14:06
Un indice qui me conforte pour le pointer vers le plafond : partout on vous dit que le mieux est d'avoir un trépied ; et, en effet, le sonomètre est muni d'un pas de vis pour le fixer sur un trépied, comme les boitiers d'appareils photos ; et bien, ce pas de vis est situé à l'opposé du micro. Donc si utilisation avec un trépied, le micro est dirigé vers le plafond ! ;)
SYLEX
Message » 05 Mai 2004 14:11
Il faut aussi se méfier de ses premiers essais contrôlés ou confortés à l'oreille : on a toujours tendance à augmenter le volume des surrounds (et du caisson) pour "bien se rendre compte" que l'on est en 5.1. Mais en H-C les surrounds ne sont là que pour des effets ponctuels ou des ambiances diffuses...
Le fait de pointer le sonomètre vers l'avant amène à augmenter le volume des surrounds. Donc à faire un réglage "démonstratif" ou "1ère instal 5.1"... Sans vouloir froisser personne. :oops:
SYLEX
Message » 05 Mai 2004 14:23
Dit moi Sylex tu as regler le caisson avec le sonométre je croyais que ce n'etait pas possible ,je suis étonner également sur mon Onkyo c'est du bruit rose qui passe sur le caisson ,alors que chez un ami possédant un DENON c'est un son spécifique grave ,si je suit le mode d'emploi de l'ampli, les enceintes et le caisson doivent etre regler avec le même niveau sonore.
anthony
Message » 05 Mai 2004 14:39
J'ai modifié mon sonomètre selon une méthode donnée sur le site prixdumatos pour pouvoir régler le caisson. Et bien passez-vous de la modif. et continuez à faire les réglages du caisson à l'oreille : même modifiés les sonomètres "amateurs" ne sont pas fiable du tout sur les basses fréquences. Déjà qu'ils ne sont donnés que pour +/- 2 Db de précision...
Voir :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... +sonometre
SYLEX
Message » 05 Mai 2004 16:14
SYLEX a écrit:Il faut aussi se méfier de ses premiers essais contrôlés ou confortés à l'oreille : on a toujours tendance à augmenter le volume des surrounds (et du caisson) pour "bien se rendre compte" que l'on est en 5.1. Mais en H-C les surrounds ne sont là que pour des effets ponctuels ou des ambiances diffuses...
entirement d'accord avec toi !
quand j'ai commence le hc y a 6 ans j'avais tendance a pousser les surrounds, alors que maintenant les surrounds ce font tres discret juste ce qu'il faut et c'est surtout l'avant qui s'exprime et d'ailleur c'est la que l'on s'apercoit qu'il y a peu de bande son ou les surrounds sont vraiment utilise et c'est d'autant plus important d'avoir de bonne colonne et une excellente centrale!
Framesmaker
Message » 05 Mai 2004 16:23
Je l'utilise aussi micro vers le plafond.
Le sonometre est livre avec un diagrame de sensibilite du micro, et si on le dirige vers l'avant, la sensibilite laterale et arriere change.
Si on dirige le micro vers le plafond, la mesure est plus reguliere. on peu se representer une sphere concentrique au micro qui s'evase vers le bas (un peu comme un oeuf ! )
j'ai mesure des ecarts de plus de 2dB en positionnant le micro vers l'avant et vers le plafond...
Micro vers l'avant les suround etaient trop "pousees"
wouargla
