Bonjour, j'aimerais brancher un caisson de basse actif sur mon home cinema (tout en un philips) mais sur mon home cinema j'ai une sortie d'origine subwoofer en filaire + - et sur mon caisson actif j'ai une entrée mono rca. Est ce que je peux souder une fiche rca sur les deux fils sortie subwoofer de mon home cinema (rappel home cinema tout en 1, donc sortie filaires des hp déja amplifiées) puis le brancher au caisson de basse. Est ce que ça marche ou ça craint.
MERCI.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Iseki sxg, see et 56 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Il me semble que c'est pas bon d'amplifier deux fois de suite, tu pourrais faire cramer des trucs (problème d'impédance par exemple ?)
Mode forum HC on :
Revend ton Phillips, prend un vrai ampli HC et un pack d'enceintes sympa. Quand tu auras vu la diff, tu regretteras pas...Et là au moins tu pourras brancher ton caisson
Mode forum HC off
Mode forum HC on :
Mode forum HC off
- Mickael368
- Inscription Forum: 16 Oct 2008 20:17
J'ai un ampli hc slim de pioneer avec une sortie rca sub, sur les sorties hp de l'ampli il y a mensionné 6 - 16 ohm. Or je voudrais garder mes enceintes du home cinema philips (enceintes discretes et de bonne qualité sonore) l'enceinte centrale a une impédence de 4 ohm, est ce que je peux la brancher sur mon ampli pioneer ou y a t'il un risque? (les autres hp eux ont une impédence de 8 ohm ,là c'est compatible) c'est juste pour l'enceinte centrale que j'ai des doutes.
- GH 67
- Inscription Forum: 17 Déc 2010 12:04
GH 67 a écrit:Bonjour, j'aimerais brancher un caisson de basse actif sur mon home cinema (tout en un philips) mais sur mon home cinema j'ai une sortie d'origine subwoofer en filaire + - et sur mon caisson actif j'ai une entrée mono rca. Est ce que je peux souder une fiche rca sur les deux fils sortie subwoofer de mon home cinema (rappel home cinema tout en 1, donc sortie filaires des hp déja amplifiées) puis le brancher au caisson de basse. Est ce que ça marche ou ça craint.
MERCI.
Non çà n'est pas jouable.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Bon, j'inciste et si je branche sur la sortie hp subwoofer un "level converter high low" (que j'utilisait dans le temps pour mon ampli voiture,j'avais pas de sortie rca autoradio) ,j' aurai en sortie du rca (droite gauche) dont j' utiliserai qu'un seul coté (droite ou gauche)... ça aussi ça craint ?? ... désolé d'incister j'essaye de trouver une solution au risque de passer pour un bricolo
Sinon j'ai un ampli slim pioneer vsx-c402, sur les sortie hp il y a écrit 6-16 ohm or j'ai mon hp central qui fait 4 ohm ceci n'est pas grave je pense? ou bien?
Je n'ai plus pensé à cette ampli car je me suis fait arnaqué en l'achetant sur eb. l'annonce stipulait neuf n'ayant jamais servi or l'ampli était d'occasion (rayures...),pire il n'y avait pas la télécommande avec ...Bon je suis pas là pour me plaindre un gros il fonctionne c'est juste pour les règlages des hp sans télécommande je peux me brosser
MERCI de m'éclairer.
- GH 67
Avec un passe-haut, tu peux peut-être faire quelque chose mais je te garantis rien. Après, comme dit, tu n'obtiendra aucune qualité d'un tel ensemble, surtout en rajoutant un caisson de basse pas calculé pour (et n'ayant aucun réglage pour adapter les fréquences de coupures, l'équalisation etc...). C'est dommage
- Mickael368
Puis je brancher une sortie "digital audio out" sur l'entrée rca de mon caisson actif ?
- GH 67
7 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
