Hello all,
On m'a conseillé de venir poster ici pour avoir de l'aide, ayant posté dans la catégorie lecteur multimédia, je me permets de reposter ici pour avoir des avis de spécialistes.
En effet je dispose d'une Dune hd, le truc embêtant, c'est que sur la plupart de mes mkv, le son est du dts ; et sur les enceintes de la Tv c'est plutôt moyen.
N'y connaissant pas grand chose, j'aimerai savoir ce qu'il faudrait comme type d'enceinte/home cinéma que je peux brancher dessus.
Je copie colle la fiche :
- Les Principaux objectifs de votre projet : Avoir du bon son qui retranscris bien le DTS.
- La surface de la pièce incluant tout les volumes ouverts annexes (salon sur salle à manger avec cuisine ouverte) : Appartement de 30m² avec quelque voisins, c'est une maison divisé en 6, sachant que je suis au rez de chaussé, a la limite ca pourrait gêner la voisine du dessus et encore ... du 1500W ne m’intéresse pas
- La surface consacrée exclusivement au HC : Là je souhaiterais des petites enceintes, si y a juste l'ampli qui est gros c'est pas grave. Après du sans fils si possible mais j'ai quand même peur au niveau de la qualité. N'y a t il pas une perte importante ? Mais je veux quand même éviter d'avoir des fils qui traine partout.
- Le type de configuration recherchée : Comme dis plus haut du DTS, après entre 5.1 et 7.1 quelle est la réelle différence ?
- L’utilisation du HC : Films principalement !
- Le Type d'enceinte recherchée : satellites discrets
- Les sources qui seront branchés dessus : TV + Dune
Voici l'arrière de la bête, je vous remercie pour vos futures réponses !
- Le budget : Je dirais dans les 300€ 400 grand maxi !!
le descriptif complet de votre système actuel : ba a part ma Dune et ma Tv ...
l'importance du WAF : waf ? waf waf comme le chien :p.
Je dis pas nan pour quelques exemple d'enceintes .
Je vous remercie pour vos futures réponses.
Cordialement
ps: une chose que j'aimerais comprendre, pourquoi passé par un ampli ? ne peut on pas brancher directement les enceintes sur la dune ?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
N'importe quel ensemble HC peut convenir donc c'est tellement vaste ...
Entre la barre de son et l'ensemble multi-enceinte à 100K€ tu as du choix.
WAF = Woman Acceptance Factor
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Un ampli home-cinéma est nécessaire pour plusieurs raisons:
1). Amplifier le signal sonore envoyé par n'importe quelle source, dune, lecteur blu-ray, TV, radio....
2). Éventuellement décoder le signal reçu et le dispatcher sur les enceintes.
Comme le montre si bien la photo de dos de la Dune, tu n'as pas de sortie directe pour les enceintes et tu n'as pas non plus la possibilité de régler un volume sonore.
Alors oui la Dune décode à peu près tous les formats, dans ce cas là ton ampli reçoit un signal décodé et l'amplifie sur les 5 enceintes de ton home cinéma et ton caisson.
Tu ne peux pas te passer d'un ampli pour profiter d'un son en 5.1 que ce soit Dolby Digital ou DTS ou autre...
Pour faire plus simple, c'est comme si tu disais que tu as acheté seulement un tuner radio pour écouter la radio... faut bien amplifier le son et le rebalancer aux enceintes... tu as donc besoin d'un ampli!
- starmike
- Inscription Forum: 19 Mai 2008 14:58
4 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
