je ne sais pas si c'est le bon sous-forum pour ma question mais tant pis je me lance :
a savoir, je suis en train de construire une maison BBC où l'importance de l'étanchéité à l'air est primordiale. Mon placo qui sera réalisé dans 1 mois servira en grande partie à réaliser cette étanchéité à l'air.
D'où l'intérêt de ne pas percer à tort et à travers mes cloisons. Mes prises classiques seront encastrées dans des boitiers étanches, les RJ45 aussi, TV j'imagine aussi mais que dois-je faire pour les câbles d'enceintes, des sorties HDMI et RCA du caisson ??? J'ai dis à mon électricien que je m'en occupais pour des raisons budgétaires mais j'avoue ne pas voir la soluce idéale.
Avez-vous eu ce "problème" ? Et qu'avez vous trouvé comme solutions ???
Je vous en remercie d'avance
philippe
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Love Hina et 52 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
passage cables et label BBC ???
- pompomgalli
- Inscription Forum: 13 Jan 2010 20:14
http://www.pearl.fr/audio/haut-parleurs ... T3122.html
J'ai trouvé ce genre de prises mais que doit-on mettre derrière en boitier ?
Et au départ de l'ampli, les câbles au mur, quel type de bestiole doit-on mettre pour accueillir les 10 X 2 sorties enceintes ?
philippe
philippe
- pompomgalli
AMHA les mêmes que ton électricien posera pour les prises électrique.....de la sorte tu seras certains d'avoir une installation conforme au label.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
merci mais je ne trouve pas de boitiers-appliques pour sortir les câbles enceintes, on dirait que tu as ce genre "sorties" sur ton installation non ?
philippe
philippe
- pompomgalli
Bien les appliques tu les as trouvé
http://api.viglink.com/api/click?format ... T3122.html
Maintenant, il te faut trouver les boitiers à griffes ou à sceller à encastrer dans ton placo.
Ce genre de chose -->
A priori non compatible avec le Label BBC
Ce serait plus ce genre de boite à encastrer à mettre en place.....à confirmer par un pro
http://produits-btp.batiproduits.com/Sc ... 1733840830
Alex
Alex
- LBTRMA
merci,
le boitier du dessous est en effet prévu pour les prises classiques, rj45, volets etc ... je chercherais moi aussi les mêmes pour mes enceintes
mais que mettre pour sortir le RCA ?
et ne perd-on pas du signal avec ce type de bornier ?
c'est dommage que personne ayant fait en BBC n'est un retour sur ce cas
bonne soirée
philippe
bonne soirée
philippe
- pompomgalli
Pour les rca, je suppose que c'est pour aller jusqu'a ton caisson....
Perso je n'ai pas mis de plaques avec des RCA mais j'ai passé un simple cable coaxial dans mes cloisons, je l'ai fait sortir des cloisons à l'aide de sortie de cable de ce type
Puis une fois le tout en place, j'y ai soudé les RCA a chaque extrémités
J'ai fait la même chose pour les cable d'enceintes, je n'ai pas acheter de plaques spécifiques. Tu peux les voir en photo sur le post de mon install.
Bonne soirée
Alex
Bonne soirée
Alex
- LBTRMA
+1 pour les sorties de câbles, c'est mieux, en attendant de trouver un appareillage pour la boite de première qualité.
La verte est tout à fait à la norme Alex.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
merci LBTRMA,
en effet je l'avais remarqué de loin ta sortie de câble, elle est sobre et jolie.
je viens de tomber sur ce post :
viewtopic.php?f=1085&t=29868100
je pense que ta sortie est la moins onéreuse de toutes (avec la sortie four).
après le bornier multi-fiches (bref derrière l'ampli), celui vu sur le lien est joli mais le coup de fabriquer un boitier avec un tupperware, je vois pas trop ...
philippe
philippe
- pompomgalli
oups, Alex,
de chez quel fournisseur vient ta sortie au fait ???
philippe
philippe
- pompomgalli
Mes sorties de cable sont des Legrand série Mosaic
C'est exactement celle-ci
Tu les trouves partout, Leroy-merlin, Casto, Brico Depot, etc, etc....
- LBTRMA
Et même une Neptune suffira...
- pheno
merci Alex,
je pense que ce sera la soluce idéale
un peu de mastic dedans et hop !
et en mettre :
1 par enceinte derrière l'ampli, ce qui nous en fait 7
plus 1 pour le cable caisson
et les hdmi vers le futur projo, 1 pour le lecteur et 1 pour la console, ça nous fait :
oulà ! 10 !!!
plus les prises élec : 2 je crois
plus les rj45 : 2
l'arrivée TV : 1
euh : 15 prises
mon mur va tenir après ce trouillotage ????
philippe
et en mettre :
oulà ! 10 !!!
plus les rj45 : 2
l'arrivée TV : 1
euh : 15 prises
philippe
- pompomgalli
Au niveau de l'ampli, faut trouver une autre solution.....
Car mettre X boite cote à cote sans parler du fait que ca fait pas tres sérieux.
Ca remet sérieusement en cause la tenue mécanique de ta plaque de placo.
Alex
Alex
- LBTRMA
Faut mettre des boites double ou triple.
Encore mieux : une grande boîte de dérivation par laquelle tout va sortir.
- pheno
18 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
