Mon ampli
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... R1312.html
Mes enceintes
http://www.ldlc.com/fiche/PB00106831.html
J'ai mis mes enceintes toutes en small avec une fréquence (crossover frequency) pour toutes mes enceintes de 120 hz
Mon caisson de basse je l'ai réglé en LPF for LFE 120 hz
SW mode : LFE + Main.
Sur mon caisson de basse directement, réglé en 120 hz (à peu près c'est un bouton qu'il faut tourner) aussi, avec phase 180 °
Ca vous semble foireux ou bon ?
merci.
ps: je n'ai pas de calibration automatique.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 18s, Love Hina et 43 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Réglage de mon ampli et enceintes
- bertrand71
- Inscription Forum: 21 Avr 2013 22:12
Le choix de la fréquence sur l'ampli à 120Hz est bonne par contre sur le caisson mais le cross-over à fond de façon à éviter un double filtrage avec l'ampli, qui se chargera tout seul comme un grand de ce réglage.
Et pourquoi la phase à 180° ? Tu as ressenti un meilleur rendu qu'à 0° ?
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Laurent.Dd bonsoir, merci de m'avoir répondu
Voilà, sur le lien de mes enceintes, tu as donc bien lu la fiche technique, mes réglages sont bons ? Sûr ?
Sur le caisson de basse, la max c'est 150 la fréquence, je tourne donc au max ?
Pour la phase c'est mieux à 0 ou 180 ° ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- bertrand71
Et tout en small c'est bon aussi ?
- bertrand71
Oui small ; je croyais que la fréquence de coupure était réglable sur ton ampli. Tu n'as que le choix entre "Fullband/Large" et "Small" c'est ça ?
Il faut donc mettre "Small" sur l'ampli et le bouton de cross-over du caisson à fond.
Pour le 0° ou 180° il faut écouter pour savoir quelle phase te donne les meilleures basses. Il est placé où ton caisson ? si tu l'as mis devant toi à coté des frontales le réglage 0° est le plus souvent bon.
- Laurent.Dy6
bonsoir moi j'ai un ampli hk avr170 et un kit jbl cinepack e80 et mon ampli a calibrer le tous a 40hz es-ce normale ou pas merci
- michael911
- Inscription Forum: 28 Mai 2013 16:40
Vu les deux Hp de graves sur les colonnes c'est logique. Par contre pour la centrale et les surrounds il est optimiste. Coupe les à 80 voire 100Hz ça soulagera l'ampli qui me semble un peu leger pour driver un tel Pack même si chez HK on ment moins sur la puissance réelle que chez les fabricants nippons.
- Laurent.Dy6
Laurent.Dd a écrit:Oui small ; je croyais que la fréquence de coupure était réglable sur ton ampli. Tu n'as que le choix entre "Fullband/Large" et "Small" c'est ça ?
Oui j'ai soit small ou large c'est tout. Donc small ok.
Pour mes basses ça revient au même 0 ou 180, je vois pas de différence mais je suis un débutant dans le domaine lol
Sinon mon caisson et j'ai vérifié la membrane n'est pas abîmé, ben quand dans un film ça balance trop de fréquence pour le caisson, ben il a tendance à talonner ou saturer comme tu veux, je sais pas le mot exacte, il fait un bruit bizarre. Faut dire que certains films ça balance des fréquences de dingue et mon caisson même réglé au quart parfois il y craint un peu, je compte changer de caisson dans le futur, mais tu me conseille quoi pour réduire ça ?
merci.
EDIT: Pas de souci concernant la musique avec le caisson, surtout les infra grave ou basse, je sais pas comment expliquer.
- bertrand71
C'est normal quand musique tu n'ais pas de souci car seules les basses des frontales sont dirigées vers le caisson. En HC les enceintes déclarées en Small le caisson doit assurer son propre canal (le .1) et les graves dédiés à l'origine du mixage son aux enceintes. Il a donc plus de boulot. Il : te faut baisser le volume car ton caisson n'est peut être pas assez costaud pour assumer tous les graves d'une bande son. Tu n'as pas mis le volume à fond au moins ?
- Laurent.Dy6
Après le volume ça dépend de la puissance de l'ampli et des enceintes. Moi je le mets souvent à 62 par exemple, c'est parfait pour moi.
Certains matos c'est fort à 40, ça dépend.
EDIT: Si tu parle du volume du caisson de basse je le met au quart, ça empêche pas que dans des films au niveau des fréquences ça balance sévère c'est impressionnant.
Concernant le câble qui relie mon caisson de basse à mon ampli, je pense qu'il y est pour rien, il ne fait que transmettre les signaux à mon ampli, dis si j'ai tort
- bertrand71
Volume du caisson , oui. Je n'avais pas bien lu ton post où tu disais mettre le potard au quart.
Baisse son volume jusqu’à ce qu'il ne talonne plus.
- Laurent.Dy6
bonjour au sujet de l'herman kardon j'ai un ancien pioneer vsx-820 aurai-je un meilleur résultat ou bien je regarde celui la Onkyo TX-NR616 pouver me conseiller merci
- michael911
michael911 a écrit:bonsoir moi j'ai un ampli hk avr170 et un kit jbl cinepack e80 et mon ampli a calibrer le tous a 40hz es-ce normale ou pas merci
michael911 a écrit:bonjour au sujet de l'herman kardon j'ai un ancien pioneer vsx-820 aurai-je un meilleur résultat ou bien je regarde celui la Onkyo TX-NR616 pouver me conseiller merci
Ouvres toi un topic dédié si tu veux de l'aide parce que là, au travers du topic d'un autre forumeur, c'est pas pratique et pas visible
- SuperSniffer
- Inscription Forum: 25 Fév 2010 19:04
13 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
