J'ai récemment fait l'acquisition d'un ampli Denon 2113 + un pack 5.1 Cabasse Eole 2, et j'en suis pour l'instant extrêmement déçu, alors que je l'avais écouté intensément avant de l'acheter. Du coup, j'aurais besoin de quelques conseils pour en faire quelque chose de bien.
Dans ma quête du HC parfait pour mon budget et mes contraintes, j'avais pu écouter pas mal de choses qui me laissaient plus ou moins indifférents, jusqu'à cet ensemble 2113/Eole 2 qui m'a fait me dire "c'est ça que je veux !".
Sauf que depuis que je l'ai, impossible de reproduire ce que j'avais entendu. Je l'ai depuis 10 jours environ, j'ai été extrêmement déçu dès le déballage, mais je lui ai laissé le temps de se rôder (j'en suis à 40 heures, en gros). Mais rien à faire : alors que en magasin, j'ai entendu quelque chose de dynamique, de pêchu, de super précis, chez moi, j'ai quelque chose de mou, de baveux... Bref, je m'ennuie avec.
J'ai tout essayé : trifouillé tous les réglages (je sais qu'avec les Eole qui ne descendent pas bien bas, le caisson est fortement sollicité), changé de place mes meubles, me suis promené avec le caisson partout pour trouver l'endroit où ça serait le mieux (le moins pire, en fait), etc.
Rien à faire, j'ai toujours autant l'impression d'entendre quelque chose qui serait filtré, compressé et re-compressé.
À votre avis, quelles pistes je peux explorer pour essayer d'améliorer tout ça ?
Est-ce que juste le fait d'avoir un lecteur Blu-Ray différent du magasin peut expliquer autant de changements ?
Ou est-ce que je me suis fait avoir par un réglage aux petits oignons ?
Bref, merci d'avance !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Retrouver ce son que j'ai entendu en magasin : possible ?
- gabuzomeu
- Inscription Forum: 03 Nov 2012 12:29
Peux-tu nous en dire plus sur tes conditions d'écoute ? (type de pièce, taille de la pièce, fenêtres/baies vitrées/rideaux, carrelages/parquets/autres...)
Et aussi sur la différence entre les sources? (celle du magasin, la tienne, le cablâge entre...)
Tu peux aussi préciser ton utilisation et le format sonore utilisé? (si Home Cinema, es-tu bien en DTS ou Dolby D, etc)
- GuardianForce
- Inscription Forum: 30 Oct 2012 13:23
Et sur l'ampli appliques tu des filtres?
- Ha-Dê
- Inscription Forum: 23 Avr 2007 16:11
Ah oui, désolé, j'ai oublié de préciser tout cela.
J'ai fait un plan vite fait, pas du tout à l'échelle, mais qui représente la pièce. J'habite dans un grand studio de 70 m2, avec une mezzanine. Donc je n'ai qu'une seule pièce, ouverte de tous les côtés, avec une hauteur de plafond d'1m90 dans la zone d'écoute, et 4m sinon (je suis sous les combles) (j'imagine que ça, c'est un cauchemar à sonoriser, non ?).
La surface au sol fait environ 40 m2, et la zone d'écoute environ 10-12 m2.
Une seule fenêtre en bas (représentée sur le plan).
Le sol c'est du lino, avec un tapis en plus dans la zone d'écoute (tapis que je pensais enlever croyant qu'il allait altérer le son, alors qu'en fait, c'est plutôt moins pire avec).
Dans le magasin, tout tournait sur un lecteur Blu Ray Pioneer (mais je ne sais pas quel modèle). Chez moi c'est un petit panasonic BD65, pas une foudre de guerre donc. Le tout relié en HDMI "pas trop mauvais mais pas haut de gamme" (40 euros).
L'utilisation, c'est 70% HC 30% musique pour l'instant. Bon, pour la musique je m'étais préparé à ce que ça ne soit pas génial avec ces satellites, mais en HC... Je suis bien en DTS, DTS-HD, Dolby D, etc.
Je n'applique pas spécialement de filtres sur l'ampli (ou alors je ne vois pas ce que c'est, je n'ai pas l'impression que mon Denon) en propose. J'ai fait un calibrage automatique par Audissey que j'ai affiné moi-même ensuite, c'est tout...
Merci d'avance, en tout cas !
- gabuzomeu
T'es allé écouter ça où car généralement, chez "le spécialiste", il s'agit d'un auditorium et non d'une simple pièce
- ZenAir
- Inscription Forum: 04 Sep 2012 8:59
Essaye de regarder du côté des paramètres Audissey pour voir si la fonction Dynamic Volume n'est pas activée. Si c'est le cas, désactive là complètement, ça compresse plus ou moins le signal (selon le réglage Day, Evening, Midnight).
- GeorgeCulasse
- Inscription Forum: 21 Mar 2012 14:39
je n'ai pas pratiqué de Denon, mais d'après leur descriptif il y a pas mal de traficotages possibles du son avec leur système Audyssey comme le Dynamic Volume ou le Dynamic EQ.
As-tu essayé de les désactiver et/ou de trouver le réglage offrant le plus de dynamique? (EDIT: grillé par GeorgeCulasse )
As-tu réglé la fréquence de coupure caisson/satellites à au moins 150 Hz sur l'ampli et sur le caisson?
As-tu essayé de déporter le caisson assez loin en dehors de la zone limitée à 1m90 de haut? Hum!? Encore que je ne connais pas l'efficacité d'Audyssey mais a priori il devrait être capable de raboter une grosse bosse de résonance entre sol et plafond, non? Chez moi j'en avais une vers 80Hz avec mes colonnes qui m'a donné du fil à retordre.
Ou bien la fameuse technique de placer le caisson exactement au point d'écoute et de se balader dans la pièce pour déterminer l'endroit où le grave est le meilleur.
As-tu essayé, en plus du tapis, d'ajouter des éléments absorbants? (coussins, rideaux, voire quelques couvertures juste le temps de faire le test).
Le volume à sonoriser est trop grand, mais ce n'est un problème que si tu cherches un niveau sonore très élevé. A niveau raisonnable, l'écoute est-elle tout aussi insatisfaisante?
As-tu raccordé les satellites avec du fil de lampe de chevet rachitique ou au moins avec du 1,5 mm²? Il y a beaucoup d'énergie dans le medium.
J'ai un peu de doutes sur les capacités dynamiques dans cette catégorie d'ampli HC, mais si ça marchait nickel dans le magasin, ça devrait pouvoir être au moins très correct chez soi.
- mcarre1
pour moi la piéce bien grande et il y a peut etre de la résonnance non? , il y a une différence entre un auditorium et un appartement c'est pour ca que je pense que les écoutes du moins pour du matériel a prix raisonable ça sert à rien car on est dans l'ambiance etc , cela dit c'est bizarre que tu sois décus à ce point à te lire on dirais que cette ensemble ne fonctionne pas corectement
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Woaw, merci pour toutes ces réponses !
Alors, dans l'ordre, ça donne :
- J'ai écouté à Paris chez le Serpent . C'était pas spécialement dans un auditorium, mais dans la grande pièce de l'étage, avec des enceintes partout, des tv, des chaînes hifi, etc.
- J'ai bien désactivé le Dynamic Volume, c'était un peu "moins pire", mais toujours très mauvais.
- J'ai bien réglé la fréquence de coupure à 150 hz (j'ai aussi fait des essais à 200 hz, puisque les satellites ne semblent pas descendre en-dessous de 170 hz).
- J'ai bien fait la technique du caisse en position d'écoute et me suis baladé, mais uniquement dans ma zone d'écoute. Je vais réessayer dans l'intégralité de ma pièce (en espérant que ça ne donne rien de mieux, ça m'arrangerait qu'à moitié de devoir mettre mon tv dans ma cuisine ).
- Par contre, non, je n'ai rien rajouté d'absorbant en plus du tapis. Je vais donc tester ça. Où faut-il que j'en mette, pour avoir de meilleures chances de résultat ?
- J'ai raccordé les satellites avec les câbles fournis par Cabasse (1.5 mm).
- À niveau raisonnable, oui, l'écoute est tout aussi insatisfaisante. Je dirais même qu'elle l'est un peu plus. C'est un peu mieux à très fort volume, mais toujours pas génial et surtout insoutenable.
Après, j'ai très conscience des limites de cet ensemble (ampli à 600 euros, satellites, etc.), c'est pour ça que je ne lui demande pas de me sortir un son extraordinaire, j'aimerais juste retrouver ce qui m'avait donné envie de l'acheter en magasin. Juste ça, et je suis content
- gabuzomeu
salut,
je vois de quel salle tu parles chez cobra,clair c'est pas un auditorium du tout.
pour le caisson tu utilise la bonne methode sauf que dans un cas de frequence de coupure haute au dessus de 100hz,il faut placer le caisson entre les enceintes frontales si possible,afin d'eviter une trop grande localisation de celui-ci.
si tu as été chez cobra j'en conclus que tu habites sur Paris ou ses alentours?
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Étonné que tu n'obtienne pas de résultats en ayant déjà chercher dans pas mal de théories (calibration, réglages, placements...). D'autant plus que le test en magasin ne devait déjà pas être très optimisé, vu ta description.
Je dirais bien que ta pièce est trop grande, mais tu dis bien que ta surface d'écoute fait 10/15m² ce qui est largement gérable. Possible que le son s'évacue un peu de partout, puisqu'elle semble ouverte sur les 4 côtés.
Je te conseillerai d'essayer de repartir de réglages neutres : l'Audissey peut faire des misères et casser un système, car ce type d'équalisation n'est pas toujours fiable (je n'utilise plus la mienne depuis longtemps, puisqu'elle casse le rendu de mon HC). Désactives le, paramètre seulement les distances, crossover caisson, volume par channel.
- GuardianForce
agame a écrit:si tu as été chez cobra j'en conclus que tu habites sur Paris ou ses alentours?
Non, en fait, pas du tout : j'ai profité d'un déplacement pour aller faire le tour des magasins spécialisés, mais je ne suis pas dans le coin.
GuardianForce a écrit:Je te conseillerai d'essayer de repartir de réglages neutres
Ok, je vais faire ça ce soir, je vais voir ce que ça me donnera. Merci !
- gabuzomeu
Oui fait une écoute sans l'égalisation audissey ; essaye le mode "Direct" par exemple.
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Autre piste : un problème de phase, pour ça il faut vérifier que les câbles ne sont pas inversé entre les borniers de l'ampli et ceux des enceintes. Mais comme tu as l'air d'avoir pas mal écumer les tests, tu as peut être déjà fait celui là aussi.
- GeorgeCulasse
GeorgeCulasse a écrit:Autre piste : un problème de phase, pour ça il faut vérifier que les câbles ne sont pas inversé entre les borniers de l'ampli et ceux des enceintes. Mais comme tu as l'air d'avoir pas mal écumer les tests, tu as peut être déjà fait celui là aussi.
Ah, là, il y a peut-être matière à creuser : en fait, quand j'ai fait la calibration Audissey, il m'a bien mis "Problème de phase". Sauf que du coup, j'avais tout vérifié et tout était bon (j'avais même tout débranché et rebranché histoire d'être vraaaaiment sûr).
J'ai vu sur le site de Denon que ça pouvait arriver et qu'il ne fallait pas forcément en tenir compte, donc j'étais juste passé à l'étape suivante.
Un truc de plus à vérifier ce soir !
- gabuzomeu
18 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma |
