Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eames, LennyF, totof50 et 71 invités
EMOTIVA XMC-2
Merci pour ce premier retour.
Qu'est ce que le XMC affiche quand tu lis du flac 352kHz?
Est il converti en sorti de l'oppo en PCM 176khz?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
La preuve que j'ai bien l'audyssey en DSD ici en 2.8Mhz.SYLEX a écrit:Dans le manuel du 8805, page 302 et suivantes, on voit bien que la lecture DSD se fait uniquement dans le mode DSD Direct et qu'aucun traitement n'est appliqué, pas plus l'Audyssey que les autres.
Pas de WebRadio dans l' Emotiva bien sûr ! Oppo est assez critiqué pour leur player. Et finalement, je ne connais pas l'interface des Marantz, mais en général les outils spécifiques proposent des fonctionnalités et une interface beaucoup plus sympa que les lecteurs et processeurs, non ?
J'ai même poussé le vice a ajouter le DSU par dessus
Je m'amuse a switcher entre le mode pure direct et stéréo avec EQ...il n'y a pas photo. Vive l'égalisation
- DTSman
SYLEX a écrit:Mieux vaut ne pas passer par l' Oppo pour les tests. L' oppo va reformater le signal, en fonction du setup, etc.
Non, pour des tests probants, c'est USB Stream depuis un PC. J'ai chargé FooBar 2000 et j'ai installé les pilotes DSD.
Je pense que pour que le demat aille bien il faut une Chromecast audio,chez emotiva ou Lyngdorf.
On cast directement les applications audio,web radio et il me semble que via un soft sur le pc on peut avoir sa bibliothèque audio.
Un mini toshlink vers toshlink en connection et hop
A noter que TIDAL en interne du 8805 est très très moyen,et en direct de l’application c’est de l’airplay
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Vous croyez qu’il y a une grosse différence de son entre le xmc2 et le rmc1L ?
Une fois dirac opérationnel bien entendu.
Si j’ai bien suivis c’est la version qui permettra un très bon bass management avec mise en phase des caissons c’est bien cela ?
DTSman a écrit:Merci pour ce premier retour.
Je sais si je suis allé trop vite hier soir, mais là l’Oppo ne lit même pas le 352k24b. Il saute du morceau Nr 5 au 7.
Sinon le DSD 2822k apparaît bien sûr l’XMC
Les DSD 5644k et 11289k ne sont lus que convertis en PCM.
Vais essayer depuis mon Mac. Voir Audirvana.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Tu as raison. En mettant l'Oppo en BitStream, il est neutre et sort du DSD... qui ne sort rien sur l' Emotiva.lavocat a écrit:Euuuhhh, je sors le son de l’Oppo en bistream, et dsd, par hdmi 2. Aucun traitement d’aucune sorte amha.SYLEX a écrit:Mieux vaut ne pas passer par l' Oppo pour les tests. L' oppo va reformater le signal, en fonction du setup, etc.
Alors que le PC avec FooBar, tout passe. Mais l'affichage de l' Emotiva indique toujours PCM 2.0. Et je ne sais pas si c'est l'affichage de l' Emotiva qui déconne (ce qui est probablement le cas) ou si c'est FooBar qui transforme le DSD en PCM en sortie (ce qui est probablement le cas aussi).
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
D'ac merci lavocat.
Ce n'est donc pas full format compliant. Le dac dsd de l'av8805 monte jusqu'à 5.6Mhz mais en stéréo uniquement.
Quid du dsd en multicanaux ? Est il converti en PCM 5.1 par l'oppo.
C'est ce qui manque à ma Zidoo qui le converti en strereo PCM.
Et elle converti sans soucis les flux 352.8khz en 176.4khz en sorti.. c'est un multiple qui correspond au maxi des dac AKM..
- DTSman
Avec cet affichage qui reste sur le 1er morceau joué si on reste sur la même source (ce qui est suffisant pour une "galette" mais pas pour de la démat) j'ai galéré hier soir et je ne suis pas sûr de mes résultats. Je reprendrais ce week-end.
A part ça, y'a un poteau qui est tombé en travers de la route et je ne peux rentrer chez moi qu'à pied. Sinon, j'entends pas mal parler du virus JeSaisPasQuoi...
Le Marantz est quand même plus abouti que l' Emotiva, c'est clair. Pas de lecteur MultiMedia intégré à l' Emotiva. Affichage qui reste sur le 1er morceau joué si on reste sur une même source. Donc même en externe, la démat c'est pas parfait. Aucun post traitement possible sur du DSD...
Sur la doc du Marantz, dans le modes j'ai lu DSD Direct, donc sans traitement, et je n'ai vu aucun mode DSD "tout court". Mais en fait le DSD peut être traité avec tous les modes classiques, donc avec traitement, plus avec le DSD Direct.
Coco68 a écrit:Vous croyez qu’il y a une grosse différence de son entre le xmc2 et le rmc1L ?
SYLEX a écrit:Les 3 processeurs sont identiques côté vidéo. Ils sont identiques côté soft. Les même DAC, ADC et DSP divers pour tout. Mêmes puces de traitement, mêmes implémentations, même soft. Tous les décodages, traitements et post-traitements sont les mêmes pour tous les canaux. Ils sont strictement identiques pour le traitement des 3 frontales, d'un bout à l'autre.
Les RMC-1 et RMC-1L offrent une paire d'entrées numériques supplémentaire (4 entrées optiques et RCA sur les RMC contre 3 sur le XMC). Avez-vous besoin d'une 4ème entrée numérique optique ou RCA ?
Les RMC traitent tous les canaux de sortie en full symétrique (XLR). Alors que le XMC ne traite que les 3 canaux frontaux en full symétrique. Entendrez-vous la différence de traitement sur vos enceintes d'effet ?
Pour rappel, les Marantz, le Yamaha et l' Anthem AVM60 ne sont pas en full symétrique, sur aucun canaux. Seul l' Anthem D2V a également cette architecture.
Le RMC-1 sera le seul à proposer des cartes additionnelles ; avec des entrées/sorties additionnelles. Plus tard...
L' Emotiva me convient dans une utilisation normale. Parce qu'une fois lancé, il sonne vraiment bien. Hier soir, en dehors des tests, l'écoute de morceaux en très haute qualité est quand même un régal.
Mais par contre, démonstrations et tests deviennent vite galère parce que switcher d'une source à l'autre est très lent et que même zapper d'un morceau à un autre, si les formats sont différents, est source de "bugs" : bugs d'affichage clairement et pas impossible que certains trucs ne passent pas après certains autres (DSD après PCM) alors qu'ils passeraient s'ils étaient en premier.
EMOTIVA XMC-2
Je test dans Audirvana sans sur echantillonage. Vous savez comment le XMC-2 est vu par A+? Nom: RMC-1...
Le dsd ne passe pas tel quel par usb, il faut un plug-in je crois pour mon Mac.
Le 24/352,8 est lu par A+ comme 24/88, affichage XMC-2h ok.
24/96 lu 24/96 affichage ok
DSD256 converti par A+ en PCM 24/88 affichage ok
24/176,4 lu en 24/96 affichage ok
24/352,8 lu en 24/96
16/44 lu en 24/45
24/88 lu en 24/88
16/44 lu en 24/45
24/88 lu en 24/88
- lavocat
En USB Stream, mon PC me disait que j'avais un XMC-1. En HDMI, mon PC me disait que j'avais un RMC-1. Jamais il ne m'a parlé d'un XMC-2!
Pas surpris je suis.
Le firmware est commun quasi à 100% entre le RMC-1 et XMC-2, ce qui est un plus pour la maintenabilité long terme.
- DTSman
Voici comment Audirvana voit le XMC-2
- lavocat
