Hello,
je rencontre un problème avec mon integra 80.6 qui se trouve entre un oppo 203 et un sony vpl-vw520es.
il se trouve que mon vidéo projecteur n'est pas vu comme une diffuseur HDR, et donc le signal est bloqué, avec un message comme quoi je dois brancher un diffuseuse compatible 4k et hdr
quand je branche l'oppo en direct sur le sony, pas de problème, j'en conclus que le problème vient de l'intégra, j'ai regarder les différents paramètre, les flux videos sont reglés en thought,
quand je diffuse une source 4k sans hdr, ou mkv le flux 4k passe bien
une idée pour solutionner mon problème
merci par avance
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Coco68, jobarteam, katoche 94, Love Hina, zarkka et 105 invités
Ce a fonctionné à un moment ou cela n'a jamais été le cas ?
Quid de tes câbles HDMI ?
As-tu testé en raccord direct de ta OPPO à ton VP les deux câbles HDMI ? (celui entre la OPPO et l'Integra puis celui entre l'Integra et le VP).
J'ai le cas d'un câble HDMI HDG pourtant certifié 4K qui bloquait le flux en HDR (alors que la 4K passait bien).
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
je ne suis pas sur, mais cela a du fonctionner a un moment,
j'ai pas testé les cables individuellement, je vais essayer cela
merci pour le retour
- kurben77
- Inscription Forum: 13 Oct 2008 15:53
Autre test que tu peux aussi faire c'est de changer la sortie HDMI de l'Integra.
Même si la carte de sortie doit gérer les deux HDMI out on ne sait jamais si ce ne serait pas l'une des deux qui a un souci.
- Sebass
bon, le changement de câble n'a rien changer, j'ai testé mes cables en direct HDR sans probleme, en passant par intégra pas hdr
je vais tester les sorties hdmi de l'integra, merci pour l'idée
je ne comprend pas
je ne comprend pas
- kurben77
L'ampli aurait il eu une mise à jour logiciel, ou aurais tu modifié des réglages ? (je ne connais pas du tout les ampli Integra du coup je ne sais plus trop quoi te conseiller).
- Sebass
non, rien de particulier, j'ai fait la mise a jour de l'ampli suite au pb, cela n'a rien corrigé
merci pour l'aide
merci pour l'aide
- kurben77
7 messages
