Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: daleksek, Gilor, glentoran, Kent1bo37, pat00272, queguiner, titi040179 et 41 invités
JBL SDP-55 Préampli 16 canaux Dirac
CD pcm stéréo ou dts ainsi que les sacd ne devrait nullement avoir besoin d'exploiter la sortie vidéo du préampli sinon c'est qu'il y a un hic...
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Tout depend si on sort le son en HDMI ou pas, car si HDMI, même diffuseur éteint, des informations passent et peuvent bloquer.
Je dis ca... c'est facile a vérifier !
Mais je suis d'accord, normalement ca ne devrait pas passer, mais ils sembles que des diffuseurs (Sony entre autre) posent problèmes pour la lecture de fichier audio pur qui ne passent pas quand la TV est éteinte...
Dts1
Dts1
Un peu de matériel, un bon canapé, pas mal de films & beaucoup de plaisir !
- dts1
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 12:35
Vidéoprojecteur JVC N7 sur écran fixe.
Il y a une fonction activée « CD Direct » mais faut que je reprenne la doc pour voir à quoi sert ce paramètre.
En tous cas Actif et pas de son...
- HomeCinéPassion
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 23:10
J’ai procédé à d’autres tests, avec l’EQ Cinéma que j’ai créé...
en mode Full Bass Optimisation...
Le fait est que malgré que le Sub soit à +6 Db sur la courbe, aux essais le Sub est quasi inexistant ! Et cela malgré que j’ai remonté le niveau Sub mis à -10 Db par l’EQ, remonté à 0, +5, + 8 le max étant à +10.
J’ai aussi remonté le volume du Sub lui même, mais même si cela augmente le Sub encore insuffisamment, les réglages sont anormaux...
J’ai, sur le même extrait, désactivé l’EQ, et au miracle mon Sub est de nouveau présent !
Que se passe t’il ?
Je ne sais pas ce qui se passe et où il y a un éventuel problème dans le protocole ?
Avant la prise de mesure, dans les réglages de niveau, tout semble équilibré, gain Mic à 98%, et toutes les mesures point par point, ont été réalisées avec succès.
Je constate à ce stade que le niveau du Sub est franchement diminué par le système.
Au contrôle des niveaux, le système avec EQ activé met le Sub à -10.
Mais malgré la reprise des niveaux du Sub celui ci reste bien en deçà de ce qu’il devrait produire.
Si vous avez une piste de réflexion ? Je suis preneur.
Faut il abandonner le Full Bass Optimisation pour Upmix ?
Il y a peut être quelque chose qui m’échappe... ?
Que se passe t’il ?
- HomeCinéPassion
Ou alors le système trouve tellement nuisible le Sub d’un point de vue Room correction qu’il l’amenuise à un point tel qu’il est quasi inexistant ?? Ce serait franchement abusé !
- HomeCinéPassion
Faut il mettre le sub sur Off dans Dirac Live ? Avant de lancer le calcul ? Histoire de contourner le problème ?
Comment faites vous ? Ou le choix Upmix donnerait de meilleurs résultats ?
Merci de vos retours
- HomeCinéPassion
Est ce que si il y a une nouvelle mise à jour fw ou Dirac, faudra t’il reprendre toute les mesures ? Ou est ce que la courbe de base non corrigée, mesurée et sauvegardée reste valide pour correction, calcul et export ?
- HomeCinéPassion
Du coup, pour l’instant EQ inactif ! Je suis déçu, car à part le Sub rien à dire... Mais je suis persévérant et je veux comprendre...
- HomeCinéPassion
Çà fait beaucoup de problèmes je trouve !!
- HomeCinéPassion
Je l'ai répété à plusieurs reprises Dirac BC ne fonctionne pas encore correctement ni sur 1.32, ni sur 1.34 et Logic 16 n'est pas encore "abouti "
Voici la liste des bugs constatés selon les utilisateurs sur AVS qui ont l'unité depuis fin février :
https://www.avsforum.com/forum/90-recei ... or-78.html
Current Gen Arcam / Audio Control / JBL Synth Bug List:
Audio Input Format Issues:
DTS CD does not work
Auro 11.1 (7+4) and 13.1 support missing
HTPC Playback of DD+ 1.5Mbit Universal HDDVD streams broken
Audio Post Processing Issues:
Atmos mis-mapping when using CH/VOG speaker config
Pop when changing Dolby Processing Mode (Movie / None)
Logic 16 Incomplete (SDP-55 Only)
Dirac Issues:
Dirac Live BC issues - Light bass and missing sub crossover sometimes reported - root cause unknown
Dirac delay error in ceiling speakers
Dirac + 24/96+ 5.1 or more DTSHD MA or TrueHD is broken (Some combinations will work if you disable DTS:X/Dolby upmixing)
Dante Output Only (SDP-55 Only):
Low Volume
Noises on mode change
DTS formats failing
Other:
3D - OSD missing background
Dirac Issues:
Low Volume
DTS formats failing
Other:
StormAudio ISP24 MK2 11.3.5.2 + Processeur Dolby labs 7.1 PLIIX music, Emotiva XPA 7 gen3, UPA-5, UPA-7, HPs Elac F6/B6/B5/B4, 3 Sub S12/S10EQ, Oppo 203, Zidoo NEO S, PCGamer RTX, Nas Syno, Xbox X, PS4 pro, Sony 85" XH90, BENQ W2700, Neeo Remote
- MonsieurAl
- Inscription Forum: 13 Mar 2009 3:18
Perso, autant de problèmes ... c'est un NO GO !
Oui, pour MonsieurAI, passer du RMC-1 au SDP55 ne sera sans doute pas la panacé !
Moi je songe à reprendre un 5200 ou AVM60 en remplacement de mon XMC-2.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
jacko a écrit:Perso, autant de problèmes ... c'est un NO GO !
Mais carrément
Eh bé MonsieurAI, bon courage...
- DTSman
SYLEX a écrit:Oui, pour MonsieurAI, passer du RMC-1 au SDP55 ne sera sans doute pas la panacé !
Pas content de ton XMC-2 malgré ta config "simple" ?
Le XMC-2 sonne très bien. Mais le Dirac n'est toujours pas là et certains bugs sont eux encore là. L'intégration du Dirac 2 sera forcément longue et délicate et au final, au vu des infos actuelles, ça restera une usine à gaz (avec le boîtier externe). Comme je n'ai qu'une config 7.2, je pense revenir à un préampli de la génération d'avant, complet et débuggé.
