Mise à jour terminée:
Passé du Micrologiciel
Version 8400-8123-3115-1070
-DTS Version 4.30.10.10
au Micrologiciel
Version 8410-7074-3131-8090
Il ne me reste plus qu'à tester.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Love Hina et 47 invités
Marantz AV8805 et 8805A proç HC 13.2 cx (màj)
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Je viens de tester et je n'ai toujours pas de son dans mes Top Middle en Auro3D. Le menu information qui affiche les HP utilisés continue de griser les TM dans ce mode audio que cela soit sur de l'upmix AuroMatic ou de l'Auro3d natif. Curieux
Peut être faut il refaire une calibration mais j'en doute.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Je crois que mon 8805 est en panne. Il est passé en mode veille en cours d'utilisation. Impossible de le remettre en marche que ce soit avec le bouton de mise en route ou avec la télécommande. La séquence de réinitialisation aux parametres d'usine ne donne rien: la led du bouton de mise en marche s'éteint deux ou trois secondes, j'entend un clic puis il est à nouveau en mode veille (voyant rouge du bouton de mise en marche allumé). J'avais tout débranché avant de faire ces manipulations. Je l'ai laissé débranché plusieurs jours puis je l'ai remis en marche avec toujours le même constat. Avant de le retourner pour réparation chez Marantz (et aussi pour rétrofit en HDMI 2.1), je voulais savoir si quelqu'un avait connu ce problème. Merci pour votre aide.
- amokrane
- Inscription Forum: 22 Oct 2004 13:58
Ça ressemble pas mal au problème du mien.
Veux tu qu'on en parle en mp pour a mínima voir si on a les même symptômes ?
Gui
Gui
- GUIGUI_93
- Inscription Forum: 19 Avr 2013 16:47
Encore une mise à jour pour le Marantz 8805
Chapeau et merci à Marantz pour le suivi de cet appareil !!!
Version: 8510-2124-3133-8090
DTS Version: 4.30.10.10
Précédemment :
Version: 8410-7074-3131-8090
Précédemment :
- Alchimiste2000
- Inscription Forum: 13 Juin 2013 18:41
Pour info, récupéré sur le Net => https://support-uk.marantz.com/app/answers/detail/a_id/3832/~/latest-heos-app-and-firmware-update-available
Latest HEOS app and firmware update available - Changelog (24.05.2023)
Please find below the changelogs for the HEOS app and firmware:
Firmware from 24.05.2023 (U30.1)
HEOS iOS App (2.98.330)
HEOS Android App / Kindle Fire App (2.98.330)
HEOS Firmware: HS2 devices (2.98.332)
Households with only HS1 devices will remain on version 1.583.147 (U25.10)
Households with both HS1 and HS2 devices, HS1 devices will remain on 2.71.510 (U29.3)
Fixed: Audible skips chapters when using Alexa voice control.
Fixed: The HDMI card does not refresh the "HDR MaxCLL/MaxFALL" info changes in the stream.
Fixed: When selecting "Top front + Top surround" as height speakers, "Auro 3D" is (correctly) not displayed as available Sound format. But when you play any content (ex: Internet radio) with settings, you are now able to select "Auro 3D" as Surround Format.
Fixed: Sound is interrupted while playing FLAC 88.2kHz music on USB-A or music server.
Fixed: Noise or Audio drop occurs during the last 5-10 seconds while playing certain m4a files.
Fixed: The value for "Auro 3D" Preset is NOT stored on "Quick Selects".
Fixed: Stored DAB stations on AVR show correct on TV GUI, but on "AVR Remote App", some stations are missing.
Fixed: Display is not showing DSD tracks from DLNA server correctly.
Fixed: AVR Remote App (and also on the AV display) instead of "DTS-HD MSTR" it now says "DTS-HD Hi Res" for DTS-HD Master Audio content.
New feature: Added support for "Station Skip" restriction in HEOS App for Amazon Prime users. Skip operations are limited to a maximum of 6 tracks for one hour.
New feature FY23 AVR: Dirac Live measurement distance increased from 20ms to 50ms
Other bugfixes and performance improvements
Merci pour les détails !
- Alchimiste2000
Bonjour à tous
Étant en pleine refonte de mon équipement qui accuse maintenant une décennie d’utilisation. Je souhaite en profiter pour quitter le monde des intégrés pour passer au combo pré ampli + ampli de puissance.
Aillant un grand retard technologique à rattraper, serait il possible de m’indiquer quelles sont les différences entre le 8805 et le 8805A? Je sais que ce topic donnerait toutes les informations. Mais de peur qu’une très bonne occasion me file entre les doigts, je le permet d’aller au plus vite et de faire appel à votre expertise
En vous remerciant par avance
- Matth
- Inscription Forum: 22 Avr 2023 17:07
Le 8805A est la version la plus récente du 8805 qui intègre une nouvelle version de la carte HDMI avec l'intégration 8K.
Sachant que le modèle 8805, peut-être mis à jour moyennant finance pour le remplacement de la carte concernée.
Extrait des caractéristiques du 8805A:
Contrôleur HDMI 2.0 compatible HDCP 2.2, 4K à 60 ips et sous-codage couleur 4:4:4
1 x entré HDMI 2.1 et sorties HDMI 2.1 compatibles UHD 8K
Donc pour résumer, si tu n'as pas besoin de la 8K, pour le reste les machines sont identiques. Donc, voir côté tarif si l’intérêt vaut la chandelle.
le 8805A ne passe pas aussi le 4K-120HZ ? qui est maintenant le standard des nouvelles consoles de jeu vidéo, avec un usage potentiel bien plus rependu qu'une vulgarisation du 8K
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Oui, aussi effectivement.
ah ouf merci
Bonsoir ,
petite question :
J'avais un système avec deux atmos (en réflexion posées sur les frontales )
Je me sépare de ces deux atmos (pour les remplacer par de l'encastrable plus tard).
En attendant, vu que j'ai supprimer ces deux atmos, suffit 'il de désactiver les atmos dans le menu de l'ampli , ou suis je obligé de refaire une calibration ?
petite question :
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
