Allé,petit prob qui commence à me preocuper:
Voilà, lors de mes calibrations effectuée sur le 8805,j'ai souvent une inversion de phase détectée sur la centrale.
Que ce soit avec l'XT32 du preampli, ou même avec l'application multi EQ ...
Mais c'est aléatoire,la dernière qualibration faite par Nico était juste parfaite, pas d'invertion détecté.
Je change de bloc pour les atmos, forcément, je refait une calib,meme si ce bloc a rien a voir avec la centrale ,je precise, avec xt32 du preamp,inversion ...
Je télécharge l'appli multi eq, je lance la calib, inversion sur la centrale...
J inverse une surround à la place de la centrale,il detecte une inversion sur la surround...qui est en faite le hp centrale
Pour finir j'ai reelement du inverser les câbles à l'arrière du bloc pour que ça soit ok.
J'ai envie de démonter la centrale pour voir si les HP ne sont pas branché à l'envers.
Avez vous déjà été confronté à ce genre de problème?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FredElric et 21 invités
Marantz AV8805 et 8805A proç HC 13.2 cx (màj)
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
C'est tellement fréquent avec Audyssey (et seulement avec Audyssey) que Focal par exemple à fait une petite notice, indiquant que dans ce cas, il faut inverser les câbles avant la calibration, et ne pas oublier de les remettre dans le bon sens après calibration. C'est ici : https://www.focal.com/france/focal-teac ... utomatique
Audyssey, ils sont leader, pas pour autant les meilleurs...
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Il y eu des retours hors phase avec YPAO et Focal également ...
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
SYLEX a écrit:C'est tellement fréquent avec Audyssey (et seulement avec Audyssey) que Focal par exemple à fait une petite notice, indiquant que dans ce cas, il faut inverser les câbles avant la calibration, et ne pas oublier de les remettre dans le bon sens après calibration. C'est ici : https://www.focal.com/france/focal-teac ... utomatique
Merci du retour Sylvain.
Du coup, j'ai enregistré une nouvelle courbe ce matin,avec les cables inversés,je n'ai pas tranferė cette courbe sur le 8805 ,donc je remet les cables avec la bonne polarité avant transfert?
Perturbant cette histoire...
- Michel M
Câbles inversés pour la mesure et qui ne donne plus de "hors phase"
tu peux donc re injecter la nouvelle mesure et remettre tes câbles dans le bon sens ( avant ou après "injection" ne changera rien au résultat final puisque la nouvelle mesure est effectuée )
- Chewee Levelu
Ouaip, on va faire comme ça
- Michel M
courbe aiguë 2 ?
- Chewee Levelu
Chewee Levelu a écrit:courbe aiguë 2 ?
Normal
Hier j’ai trituré le bestiau , retravaillé sur les réglages , pas ceux que je vais injecter ce soir,
Injecté la courbe aigüe 2 , et modifié quelques réglages sur parametre surround pour auro3D,
Resté sur moyen ,et baissé le deuxième parametre de réglage sur 8 ald 10, noter que si tu pousses ce 2 eme parametre
A fond, tu es dans une eglise.
- Michel M
et tu préfères alors ? c est mieux ?
- Chewee Levelu
A priori, c'est lié à certains types de filtres. Et sans doute que Focal est plus concerné que d'autres. Mais je n'avais pas entendu parlé de cas identiques avec le YPAO. Alors que c'est a priori fréquent avec Audyssey.Chewee Levelu a écrit:Il y eu des retours hors phase avec YPAO et Focal également ...
Dans tous les cas, Focal ou autres, Audyssey ou autres, il faut considérer ces messages "hors phase" comme un contrôle à effectuer mais pas comme quelque chose à corriger absolument.
Tout à fait
- Chewee Levelu
Je ne sais pas si cette inversion de phase détectée influe beaucoup sur le résultat final. A vrai dire, maintenant que j'ai décidé de me séparer du 8805, je ne sais pas si je veux le savoir Enfin comme évoqué, ce n'est pas la seule cause, je reste très nostalgique du décodage Yamaha ou Anthem et concrètement malgré une correction moins efficace chez ces 2 concurrents, je regrette le décodage du CX-A5100 et beaucoup l'AVM60 supérieur en musicalité (médium + riche) et plus intéressant dans une config. 5.x/7.x De là à en reprendre un, je ne pense pas car son tarif est à présent peu raisonnable, je vais voir en premier temps si je peux tester in-situ le CX-A5200 (Ronan si tu me lis... ).
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Curieux je n'ai jamais eu ce message de la part d'Audyssey mais à la mesure REW+Umik je m'étais rendu compte d'un hors phase des sub solutionné en inversant le + et - au dos des 2 subs.
La prochaine fois que je passe chez toi Michel je pourrai apporter mon PC et faire des mesures REW complémentaires...
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Ça me rappelle une mauvaise expérience quand j'avais mes JBL Array 1400, par erreur j'en avais câblé une à l'envers, le son était d'une platitude, je me demandais bien ce qui se passait
- Rugbystick
Oui des annulations de phases peuvent vraiment pénaliser l'écoute. Donc si on peut contrôler par la mesure il ne faut pas s'en priver.
- DTSman
