J'ai fait réparer le mien, ou la carte HDMI, à Lyon chez OXYGEN pour 340€ avec les frais de retour et la prise en charge.
Il fonctionne bien et j'y ai rajouté 2 ventilateurs 12cm Artic Cooling qui sont branché sur le port USB à l'arrière de l'appareil.
Plus de chauffe en tout cas.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: daleksek, luigi79 et 68 invités
ONKYO PR-SC5509
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Idem pour moi, très déçu de la marque.
- GREG57
- Inscription Forum: 10 Déc 2008 0:51
Moi j'ai réparé le mien pour 0€ alors que la carte HDMI avait déjà été changée il y a 4 ans.
Faut évidement du matos et des connaissances en électronique.
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Bonjour lcaufrie
Je suis intéressé par le processus de la réparation de la carte, j'ai un proche qui est un fan d'électronique.
- eric pacific mc
- Inscription Forum: 04 Nov 2010 12:50
Voici ce qu'il y a lieu de faire:
Il faut ressouder la puce DTS Q30001 qui se trouver sur la carte HMDI près du connecteur réseau:
Masquer les composants autour avec une feuille résistant à la chaleur.
Mettre flux de chaque côté et incliner la plaque pour le flux pénètre en dessous.
Chauffer à l’air gun pendant 3 minutes à 90°, puis 2 minutes à 336° et réduire doucement à 90°
https://www.instructables.com/id/BGA-rework/
Bat
Laurent
Bat
Laurent
- lcaufrie
Donc sans matériel et savoir faire, il vaut mieux ne pas le faire
Car pour ne pas être un manche avec un fer à souder, c'est un autre chaudron que de dessouder du BGA sans rien arracher.
Si certain ont le matériel et le savoir faire, tant mieux pour eux.
Pour les autres le SAV est le salut !
Cela permet aussi de les faire vivre et de les trouver quand on en a besoin.
gbaya - Membre HCFR
Effectivement super compliqué,
Quelqu'un aurait il la référence de la carte HDMI?
J'attend toujours mon devis de chez STAS.
J'ai également perdu patience et acheté un cx-a5200 Yamaha en HC super prestation , adieu Onkyo
Je revendrai le 5509 si j'arrive à le faire réparer.
- eric pacific mc
gbaya a écrit:Donc sans matériel et savoir faire, il vaut mieux ne pas le faire
Attention ici on ne le dessoude pas mais on le ressoude. En effet sans le matos ni l’expérience c’est hasardeux. +1 pour ton commentaire sur les SAV: on est de moins en moins mais je constate quand même un très fort engouement depuis 2 ans pour réparer au lieu de jeter dans un esprit écologique
Laurent
- lcaufrie
Hello
Sur ma facture, il est noté HDMI PRSC55099_U008 (devis du 22/01/2019)
Si cela peux t'aider !
Bon courage
Bon courage
Pré Amp Audio Research LS16mk2 (hifi)-Pré Onkyo PRSC5509 (vidéo)-KRELL KAV 2503a et KST100-DAC Micromega Classic Dialog-DVD 717-LD Cld925-Télé122 4k-Freebox révo-5 enceintes kit HP Systems ( 92 à 94db) +caisson JMLab700sw-BR Bdt181
- averon37
- Inscription Forum: 10 Juin 2005 9:18
Réponse de STAS ce jour
"Pour le PRSC5509 il y a actuellement une rupture des cartes HDMI j’ai mis environ 5 mois avant d’avoir 3 cartes pour des clients
Je ne peux vous garantir que nous pourrons réparer votre produit
Je fais de nouveau une demande à ONKYO
Si vous pouvez me faire régulièrement un mail afin que je vous indique si oui ou non j’ai une date de réapprovisionnement je vous ferai une réponse
Désolée pour ce désagrément"
- eric pacific mc
Sur le 5509, Onkyo a mis un radiateur ou quelque chose pour dissiper la chaleur du chip ?
Ces appareils sont géants mettre des radiateurs sur les composants qui chauffent et un ventilo de 230mm ne dérangerait pas du tout.
Onkyo et Marranz, j'ai lu pas mal de commentaires négatif sur la durée de vie. Faites pression en arrêtant d'acheter leur matériel et attendez qu'ils passent la garantie à 10ans.
- warnings007
- Inscription Forum: 09 Déc 2019 22:13
Je souhaite votre aide car galère Je l'ai déjà posé sur la partie Videoprojecteur 4k et boitier multimedia car je ne sais pas d'ou vient le problème.
Acquisition d'un Benq W5700 comme VP.
Il est couplé par un cable HDMI optique à un Onkyo 5509 qui est couplé à 2 sources : Zappiti One 4K HDR + Sony PS4.
Mon problème :
Lorsque j'allume le préampli et le Zappiti, j'ai une information : 2160p60Hz, Cinema Rec 709 qui s'affiche mais pas d'image du logo Zappiti
Puis, au bout de 30s : le vp écrit : 1080p 60Hz, Cinéma Rec709 et il y a le menu rouge.
Puis, au bout de 5 secondes environ, il repasse en 2160p, Cinema Rec 709 et écran noir.
Si je passe par préampli et Sony PS4, il reste en 1920/1080 et l'image reste présente.
Je ne pense pas que cela vient du cable puisque l'écran affiche l'image de la PS4
Voici la référence du Cable : https://www.amazon.fr/dp/B07X3GDWTJ/ref ... UTF8&psc=1
Auriez vous une idée du bug ?
Merci par avance pour votre aide
Mon problème :
- pierre.cover
- Inscription Forum: 04 Avr 2020 0:13
J'ai eu un retour de Jacquitos sur un des 2 autres sujets.
Merci à lui
Merci à lui
- pierre.cover
Je me bat avec Audyssey XT32 pro depuis cet AM......
J'ai bien branché le micro au préampli micro, la sortie préampli micro à la voie gauche de l'entrée auxiliaire en façade et raccorder l'alimentation.
Lorsque je veux faire une mesure, il me dit que le signal est trop faible alors qu'il est clairement audible.
Des pistes que certains ont eu et trouvé?
gbaya - Membre HCFR
@gbaya
Bonsoir, sur Onkyo 5009, 5509 il faut utiliser l'entrée PC et pas l'entrée AUX en façade. Le code Audissey Pro affiche des incorrects commentaires sur le branchement.
- Voyageur75
- Inscription Forum: 08 Sep 2019 14:29
