Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asterix, domin, Fre.Mo, m.hadam, Rabou, SYLEX et 31 invités
Préampli HD Nakamichi 7.1
Message » 14 Juin 2015 8:07
Oui, peut-être le spdif ou alors le câble hdmi qui n'est pas ARC, j'en ai un comme ça. Il faut aussi assigner le son de l'entrée TV du naka sur hdmi/arc :zen:
TCs
Inscription Forum: 05 Juil 2013 21:15
Message » 14 Juin 2015 8:20
Le Nak n'est pas genial sur la gestion des sources/ARC. J'ai toujours des soucis entre ma box, mon popcorn et la plasma.
benbard
Inscription Forum: 27 Mar 2006 22:35
Message » 14 Juin 2015 14:10
hi boys,
Mes câbles HDMI sont tous de marque Philips:
Fonctionnalités HDMI
- Résolution vidéo supérieure à 4 x 1080p
- Expérience 3D
- Audio Return Channel (ARC)
J'ai du oublier qq chose dans la config du Nak......
Mais ce n'est pas grave: je laisse le câble HDMI ARC entre le plasma et le Nak pour les menu, j'attaque la vidéo depuis le BR Sony directement avec un autre HDMI et relie ce dernier avec un dernier cable HDMI au Nak pour le décodage audio......
Le décodage audio en sortie TV restera en SPDIF.
Amicalement
JLP
Inscription Forum: 29 Fév 2004 23:03
Hello
Bon après plusieurs essais, j'ai réussi à faire l'AutoEQ.
En revanche, je suis incapable de dire si la valeurs sont bonnes.
Je précise quand même, j'ai des Infinity Alpha 50 et une central Infinity Alpha 10
J'ai en AutoEQ :
Left : (Large)
Band1 : 26.55Hz | +4.5db | 8.625Q
Band2 : 70.14Hz | -1.5db | 4.25Q
Band3 : 84.73Hz | -1.5db | 1.625Q
Band4 : 96.97Hz | -1.5db | 5.75Q
Band5 : 285.34Hz | -1.5db | 8.625Q
Band6 : 489.49Hz | +0.75db | 5.75Q
Band7 : 935.39Hz | -1.5db | 1Q
Band8 : 987.25Hz | +0.25db | 8.625Q
Band9 : 1.29Khz | +2.25db | 3.375Q
Band10 : 4.85Khz | +2.75db | 2.375Q
Band11 : 4.85Khz | +2.5db | 2.375Q -> comprend pas celle la ;)
Right (Large)
Band1 : 44.34Hz | +4db | 4.25Q
Band3 : 74.03Hz | -2db | 2.75Q
Band4 : 200.92Hz | -2db | 4.25Q
Band5 : 256.15Hz | -1.5db | 3.375Q
Band6 : 354.09Hz | +0.25db | 8.625Q
Band7 : 624.04Hz | -0.25db | 4.25Q
Band8 : 817.33Hz | +0.75db | 1Q
Band9 : 1.12Khz | +2.5db | 4.25Q
Band10 : 1.29Khz | +1db | 5.75Q
Band11 : 1.64Khz | +2db | 5.75Q
Centrale (small coupée à 65Hz)
Band1 : 45.55Hz | +7db | 5.75Q -> donc ne sert a rien
Band2 : 114.01Hz | +2db | 2.375Q
Band3 : 123.62Hz | +1db | 1.5Q
Band4 : 270.35Hz | +1db | 3.375Q
Band5 : 560.19Hz | +1db | 1.375Q
Band6 : 641.1Hz | +3db | 3.375Q
Band7 : 1.64KHz | +1db | 1.25Q
Band8 : 4.01KHz | +1.75db | 0.875Q
Band9 : 4.35Khz | +5.5db | 3.375Q
Band10 : 5.55Khz | +4db | 4.25Q
Band11 : 9.78Khz | +5db | 5.75Q
Alors, ok, j'ai pas forcement la pièce adéquate, et comme elle n'est pas faite pour le HC ou la Hifi pure (j'ai des fauteuils qui occulte partiellement les médiums et grave des fronts)
Vous pensez que c'est normal ? C'est choquant ? (a l'écoute, pas beaucoup de différence par rapport au mode direct)
À savoir, après pas mal d'heures d'écoute en Hifi, je trouve qu'il se débrouille vraiment bien. Une chose que j'ai quand même remarquée, c'est qu'avant, avec le Yamaha DSP-A1, en étant à 25% j'avais une qualité de son vraiment bonne. Avec l'ensemble NAK, il faut que j'envoie pas mal de courant aux enceintes pour ça, mini à 40% et là ça change tout, les enceintes se "réveillent" les grave arrivent, la rythmique est présente, vraiment, c'est bon ! à 50% c'est top (mais un peu fort) ;) Dommage de ne pouvoir avoir cette qualité à bas volume.
Pour le HC, j'ai des soucis. Étant jeune papa, impossible pour l'instant de regarder un film ;)
zbenworld
Inscription Forum: 08 Jan 2010 11:11
Message » 14 Juin 2015 16:49
Je laisse les experts répondre ! parce que moi déjà j'ai du mal avec mes HDMI :D
Je lancerai l'AutoEq seulement apres avoir fait la mise à jour.......
Hola ! j'y vais doucement avec la haute technologie....... :ohmg:
JLP
Message » 14 Juin 2015 17:12
zbenworld a écrit:Hello
J'ai en AutoEQ :
Left : (Large)
Right (Large)
Pour moi, rien de choquant à part la bande 10/11 en left effectivement, je suppose qu'il y en a une qui prend le dessus.
@ JLP,
Ok pour les câbles et le spdif :wink:
TCs
Message » 14 Juin 2015 22:56
Peux ton faire le calibrage et fontionner sans enceinte centrale en 7.1 ? Donc 6.1 ...'
le.fabiolo
Inscription Forum: 14 Aoû 2002 11:20
Message » 15 Juin 2015 9:14
le.fabiolo a écrit:Peux ton faire le calibrage et fontionner sans enceinte centrale en 7.1 ? Donc 6.1 ...'
Normalement oui, il va détecter la centrale comme absente.
zbenworld
Message » 15 Juin 2015 22:07
C'est le normalement qui me fait peur suivant les pre ampli les gestions sont différente exemple mon intégrer marantz sr9 ne gère pas corectement la centrale car je pert le 7-1 je passe en 5-1 quand je desacctive la centrale ( donc 4-1) faite un petit tour sur le forum le fait d'enlever ma centrale j'ai vraiment une qualité supérieur grâce a des colones non directive et de meilleur qualité que ma centrale.... Qui peunfaire le tezt pour moi ?
le.fabiolo
Message » 15 Juin 2015 22:57
Je vais à priori franchir le cap de cet ampli dès qu'il sera à nouveau dispo.
J'ai cependant 2 petites questions :
- Est-il totalement pathrough pour le flux vidéo en HDMI (je ne veux pas qu'il s'occupe du traitement, mon scaler pro s'en charge) ?
- Je compte l'utiliser en le reliant à mon processeur cinéma numérique qui intègre la calibration de la salle du cinéma, donc je n'ai pas prévu une quelconque calibration du NAK. Puis-je le brancher sur mon processeur cinéma sans calibration, afin de laisser les égalisations déjà réalisées à la charge du processeur cinéma ?
OliveT1
Inscription Forum: 03 Jan 2005 23:37
Message » 15 Juin 2015 23:10
Sur quel processeur cinéma souhaite tu le brancher?
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 16 Juin 2015 2:52
Si tu parles d'un ampli, de l'AVP1, c'est un amplificateur de puissance pur qui s'installe entre le processeur cinéma et les enceintes. Il n'y a aucun traitement audio et il n'y pas de connexion vidéo.
Si c'est l'AV1, c'est un préampli/processeur. Il est pass through en vidéo et on peut l'utiliser sans faire de calibration. Je ne vois pas très bien à quoi il te servirait si tu as déjà un processeur cinéma.
Alain Dupuis
Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Message » 16 Juin 2015 9:54
En fait, dans notre cinéma j'ai 2 sources HDMI que je voudrais pouvoir exploiter selon les besoins.
Notre processeur son, un Orion Trinnov, ne dispose pas d'entrées HDMI.
Du coup, il me faut un intermédiaire pour concentrer les sources HDMI, séparer les flux vidéos et audio, et transformer le flux audio de l'HDMI en multicanal 5.1 qui viendra sur les entrées multicanal de l'Orion.
Le flux vidéo ira quant à lui en HDMI vers notre scaler Barco ACS2048.
J'ai donc pensé que l'AV1 pouvait servir à cela.
OliveT1
Message » 16 Juin 2015 10:17
j'ai regarder sur la notice je ne trouve nul part pour désactiver la centrale qui peu faire le teste pour moi ?
cela me ferai *** de commander le pré amp et de ne pas avoir la fonction...
le.fabiolo
Message » 16 Juin 2015 10:38
Je vais tester ce soir, mais dans la notice, page 15, il y a le mode double stéréo, sans centrale. et page 26, la possibilité comme pour les autres de passer la centrale à none. Mais, promis je test.
zbenworld
