Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex_G, horn44 et 20 invités
Quel Equivalent actuel au DENON AVP A1 HD ?
J'ai un diffuseur4k : mon PCHC
J'ai un splitter qui si on lui rentre du 4k sort du 4k d'un coté et du 1080 avec le flux audio de l'autre.
Si ta source sort pas du 24Hz à la con (et donc drivers Intel de base à la con) ça marche...
Bon, d'ici peu ce sera vraie carte graphique avec une sortie HDMI2, et une sortie HDMI "normale" pour le son...
- beb
Tarantinord a écrit:domin a écrit:C'est juste un préampli audio maintenant. Plus audio vidéo
Sinon pour le prix, il est quand même sacrément bradé pour la construction que c'est.
En 9.1 avec la dernière version xt32 d'audyssey, il est tout à fait up to date en audio
Qu'entends- tu par la dernière version xt32 d'audissey ?
C'est celle fournie avec le denon AVP A1 ou pas ? Il s'agit d'un upgrade?
https://www.lemondenumerique.com/mise-a ... avp-a1hda/
C'était dans le package A1 HDA : hdmi 1.4 + Audyssey XT32
XT32 qui est nettement plus puissant que le XT de la version HD d'origine, qui lui est trop juste, surtout pour les caissons
Tarantinord a écrit:beb a écrit:Oui enfin que pour la 4k...
Sur des blue ray, ça marche du feu de dieu, surtout avec un diffuseur qui a un très bon traitement vidéo.
Pour avoir vu récemment Master and commander, jurassic world, le Mans 66 en formats audio HD, avec enfin les mêmes amplis partout et toutes les enceintes définitives, c'est précis, dynamique (explosif), ça manque de rien en bas (mes tik adorent le mode large)... L'aston sonne comme une aston, la GT40 comme une GT40. le bateau craque bien, et le T rex et l'autre bestiole resemblent pas à un poulet déplumé...
faut pas revenir sur un préampli au même prix actuel, ça peut faire peur...
Le seul problème : je galère avec les drivers intel de mon pchc pour que le son accroche sur la passerelle 4k/HD mais là c'est plus intel qui foire son coup...
Un petit avantage de la construction : une fois posé il ne bouge plus...
J'ai regardé ton profil. Si je te suis bien, tu as des diffuseurs 4k et donc tu passes outre le preamp AVP A1 HD question connectique image 4k ?
Comment procedes- tu ?
switch-splitters-video/hdfury-avrkey-autres-extraire-audio-vers-hdmi-en-hdmi-2-0-t30082326.html
(juste pour le son)
switch-splitters-video/splitter-4k-hdr-fullhd-t30098796.html
(son + image)
J'utilise pas l'Audissey, et j'ai un SMS1 pour le caisson...
- beb
Donc, si j'ai bien saisi : pour avoir l'audyssey XT32, il faut partir sur la version HDA ? (Qui semble très rare) Cette version HDA est en HDMI 1.3 ou 1.4 ?
Et quelle est la différence avec la version 3d ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Tarantinord
- Inscription Forum: 09 Nov 2015 0:03
HDA = hdmi 1.4 (= 3D) + XT32
La différence entre Hdmi 1.4 et 1.3, c'est l'ajout de la 3D
Donc quand on dit un AVP A1 HD 3D, normalement c'est un HDA
Il n'y a pas eu une modification HDA avant le 1.4, avec l'ajout de 2 ou 3 babioles logicielles ?
Il me semble que le miens est de cet état intermédiaire...
- beb
Petite question pour ceux qui ont cet ampli , avez vous déjà au des soucis avec la carte HDMI.
J en ai trouve un qui semble avoir une des deux sorties Out qui ne fonctionne pas .
Qu en pensez vous
Qu en pensez vous
- steevedul
- Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
domin a écrit:HDA = hdmi 1.4 (= 3D) + XT32
Merci pour ta réponse.
Donc si je suis bien : AVP A1 HD 3D et AVP A1 HDA, c'est la même chose ?
La seule différence entre AVP A1 HD qui est 1.3 et AVP A1 HDA / 3D qui est 1.4 est la gestion de la 3D ?
Il n'y a pas aussi le fait que le AVP A1 HDA / 3D a l'audyssey XT32 contrairement au AVP A1 HD qui n'a que l'audyssey ancienne generation ?
Toi qui a un équipement 4k au niveau image, si je comprends bien à l'aide de splitters tu passes le son sur le preampli et tu mets directement l'image sur le diffuseur ? (vp ou tele)
Cela ne pose pas de problèmes ? De synchronisation par exemple ?
Par contre, cela te limite dans ton nombre de sources puisque le vp n'a pas autant d'entrées qu'un preamp (ex : Zapitti + lecteur UHD + Apple TV ou shield) ?
- Tarantinord
Mon vp n est pas 4k donc je ne devrais pas avoir de soucis si tout se passe bien. De toute façon je verrais cela vendredi w je vais chercher le préampli demain
- steevedul
Tarantinord a écrit:domin a écrit:HDA = hdmi 1.4 (= 3D) + XT32
Pour le Xt32, je te conseille de lire mon message que tu as quoté...
Effectivement tu as bien compris le raisonnement du splitter, c'est un modèle spécial qui permet de sortir d'un côté du 4k hdr et de l'autre du Fullhd avec du son qui va nourrir mon préampli.
À noter qu'il existe des modèles avec plusieurs entrées aussi si les sources se multiplient
Attention en cas de splitter, l'AVP A1 HD est pointilleux sur les fréquences pour accrocher
- beb
steevedul a écrit:Mon vp n est pas 4k donc je ne devrais pas avoir de soucis si tout se passe bien. De toute façon je verrais cela vendredi w je vais chercher le préampli demain
Je scrute les annonces depuis un petit moment, lequel as-tu pris sans indiscrétion ? Quel modèle ? Un HD ou HDA / 3D ?
- Tarantinord
Si je te pose la question, c'est que je ne suis pas totalement sûr de bien comprendre ce que tu as écris.
Donc le XT32 se trouve sur le HDA / 3D mais pas sur le HD, c'est bien cela ?
- Tarantinord
Le XT32 est sur la dernière évolution, pas sur les 2 précédentes, et c'était une évo matérielle, pas que logicielle
- beb
Retourner vers Préamplis Décodeurs HomeCinéma |
